Právě je 02. bře 2026 17:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: TJCZ - Mini R53 JCW
PříspěvekNapsal: 21. čer 2024 14:31
Očištění kompresoru, nová těsnění, nová vodní pumpa, nový olej
Mini R53 JCW 05/2006
PříspěvekNapsal: 21. čer 2024 14:33
Dorazily také nové šrouby na víko ventilů, staré už byly dost orezlé, vyměněný O kroužek víčka, vyčištěné víko, nasazené ošetřené sání
PříspěvekNapsal: 21. čer 2024 14:39
Následovaly "ramínka" sání, nové šrouby, lišta se vstřikama, cívka a kabely na místě, kompresor nahozený zpět, ošetřené vedení měrky oleje taky na místě.
PříspěvekNapsal: 25. čer 2024 10:29
Osazen termostat s novým hliníkovým tělem, zbytek silikonových hadic, klimakompresor a řemen. Zároveň dorazila nová vylepšená Bypass klapka od Rooster Racing.
PříspěvekNapsal: 25. čer 2024 10:33
Následovaly pružiny, tlumiče, uložení atd. Tlumiče Bilstein, pružiny KYB, uložení a další drobnosti také Bilstein.
Nasazena Bypass klapka spolu se škrtící klapkou a věci kolem. Spodní kryt / držák výfuku dorazil z opískování a ošetření, stejně tak nové šrouby.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:35
Snažil jsem se na intercooleru trochu porovnat žebrování a vyčistit ho, aby byl pěkný. No trpělivost jsem dlouho neměl, tak šel do černé + nové silikonové těsnění.
V rámci chvilky jsem ještě vyměnil kabinový filtr. Očividně ho ještě nikdo neměnil
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:39
Asi měsíc jsem čekal na silentblok řízení. Brzdil mi většinu práce. Potom co přišel jsem mohl zkompletovat nápravnici na které jsem dal nová ramena Meyle HD, nová táhla řízení, nový stabilizátor a uložení, očištěné řízení a kryty. Nápravnice byla opískovaná, udělán teflon nástřik a vystříkané dutiny.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:41
Doosadil jsem airbox a hadice sání, osadil jsem tlumiče, pružiny + částečně očištěné třmeny a nové brzdy Rotinger
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:45
Následovala chladičová stěna, kterou jsem musel koupit novou. Původně tam byla nacpaná poupravená z R50, navíc utíkala chladička z chladiče, tudíž nový chladič a samozřejmě rozsypaný předřadný odpor. Sice jsem koupil náhradu, ale nakonec jsem zvolil verzi koupení celé sahary s už osazeným odporem.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:47
Proběhlo několik startování a testů, zdálo se být vše v pořádku, což se mi ulevilo. Chyba škrtící klapky se zatím neprojevila, motor běží hezky. Všechny kapalyny doplněny, vše odvzdušněno.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:50
Nahodit kola, umýt, udělat geometrii a jezdit. Tímto se dostáváme už do současnosti. Dal jsem to sem tak nějak v rychlosti a stroze, ale bylo to celkem intenzivní :mrgreen:
Stále se zdá být vše v pořádku, neeviduju žádné problémy, žádné chyby, žádné úniky. Jízdní vlastnosti určitě lepší než předtím.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2024 15:52
Minulý víkend jsem ještě vyměnil zadní obložení a zadní kryty sedaček protože už jsem nevydržel koukat na ten oranžovej blivajz. Hlavové opěrky mám zatím sundané, ty půjdou na přešití.
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:32
Doplněny i kryty kapes v kufru + spodní kryt u zámku kufru, který byl od lepidla.
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:34
Přešití hlavových opěrek:
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:37
Štval mě prodřený koberec u řidiče.
Takže starý ven, vyčistit podlahu, vyčistit "nový" koberec a vše hezky zpátky :)
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:39
Dorazily nové koberečky JCW :wink:
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:42
Na chvíli zase zpět do motoru. Poslal jsem kryt intercooleru na hydrografiku + JCW samolepku si nechávám udělat novou (ještě nedorazila).
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:44
Taky trochu té péče o lak - chemická dekontaminace, ruční mytí, detailer.
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:49
Zpět do interiéru a navázat na hydrografiku. Dalším krokem bylo dát do hydro carbonu pár rámečků / krytek a přešít volant.
První šel na řadu rámeček budíků, rámeček řadičky a držáku nápojů a středové sloupky (ty byly lehce odřené a hlavně na nich byl nefunkční držák telefonu, který mě neskutečně iritoval :D )
PříspěvekNapsal: 05. úno 2025 16:52
Přešil se také volant, nevymýšlel jsem žádné úpravy. Nebudu říkat, že mě to nenapadlo, ale nakonec jsem se rozhodl tomu nechat originální tvar.
Krytky ramen a kroužek airbagu šly také na hydrografiku a objednala se černá multifunkční tlačítka.
