Právě je 23. říj 2026 02:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 159 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladicí kapalina - výměna
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 18:44
tak podobny problem som zacal mat aj ja
voda sa stracala,zidna mlaka pod minasom nebola v motorovom priestore nevidno nic mokre
ani pri termostate ani pri ovdusnovacov :?
nechapem
na viecku hneda emuzia ale to je asi len kratikymi jazdamy za studena co je normalne si myslim
expanzku som kontroloval asi po mesiaci a vid obr :?
dolial som v sobotu a dneska chybalo asi 1cm
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:39
nove zistenie a najdena chyba,kurna!
potrebujem chladic :?
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 21:05
Ahoj mel jsem uplne stejny problem jako ty vyndal jsem chladic natlakoval tekl ve srejnem miste prvni dve zebra tak mi znamy ze servisu doporucil lepidlo zalepil jsem to natlakoval a super lepidlo 86kc a na vzdy. Zatim cus
PříspěvekNapsal: 24. bře 2016 10:38
Ahojte pani,
dufam, že som temu trafil.
Mam problem s kurenim 2 deň mi auto kuri ale slabsie je to cititelne. Pri HI je teplota ako keby 20C
ale ide kazdopadne teplý vzduch len to nieje taka intenzita. Voda v nadržke je. Kde mám kontrolovať alebo teda resp čo ? Ake príznaky by som mal prípadne odsledovat ?
može napr pomoct aj odvzdusnenie ?
model mini cooper r53 2004
Ďakujem
MINI R55 Bond street 2013
MINI R53 2004
ALTA pulley 15% cranck pulley 2 %
Milltek Exhaust
GRS sports intercooler
ALTA cold air intake
PříspěvekNapsal: 24. bře 2016 10:54
menil si interiorovy/pilovy filtr?
PříspěvekNapsal: 24. bře 2016 11:15
ano asi cca mesiac do zadu
MINI R53 2004
Milltek Exhaust
PříspěvekNapsal: 24. bře 2016 13:02
Já mám zkušenost, že se mohou podělat i klapky v rozvodech vzduchu v klimatizaci. Tedy znám to z jiného auta.
Dalo se to vysledovat tak, že při spuštěném motoru meníš teplotu na klimě a měl by si slyšet (je to celkem tiché), jak klapky v palubní desce přecvakávají (přejíždějí). Pokud by nebylo nic slyšet, tak může být problém s vypadlým kabelem, motorkem, řídící jednotkou anebo utržená klapka (to byl slyšet motorek, ale tak jako na prázdno).
Můj případ, ne na Mini teda, byl bohužel rozpadlá klapka u motorku. Sundavat celou palubku se mi nechtělo a nějak jsem to nakonec zbastlil, ale není to už originál a může to časem začít znovu blbnout. :|
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2016 18:23
mám problém, se kterým si moc nevím rady. Měl jsem bláto v expanzce, a protože jsem měl i problém s topením, dal jsem to do servisu, kde mi všechno udělali, nicméně nalili mi tam růžovou kapalinu místo zelené. Neřešil jsem, nicméně po roce se mi bláto v expanzce objevilo znovu. Do toho mi nabyla kapalina v expanzce. Aby toho nebylo málo, tak čas od času přestalo auto jet a na otáčkoměru se rozsvítil vykřičník v trojúhelníku a zároveň u tachometru nápis EML a pod ním kontrolka motoru. Když jsem vypnul klíček zapalování a zase nastartoval, vykřičník i EML zhasli, kontrolka motoru svítila dál, ale auto normálně fungovalo. Připadal jsem si jak Penny v BBT. Zastavil jsem, vypnul motor, otevřel kapotu, na hlavě válců a kolem expanzky byly bílé fleky. Předpokládám, že kapalina šla přes víčko ven, i když na budíku byla teplota kapaliny v pořádku.
Vyměnil jsem kapalinu, nicméně problémy přetrvávají, jen je to nepravidelné. Říkal jsem si, jestli se to tedy někde nepřehřívá a zjistil jsem, že se mi nesepíná vrtule u chladiče. Nevím, jestli není špatné jen čidlo teploty, jestli není vadný termostat nebo jestli celý problém není někde jinde.
Nemáte někdo radu, popřípadě kde bych našel čidlo teploty a termostat a jak zjistím, jestli jsou v poho?
Díky moc
Janek
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2016 19:31
no zacal bych tim ze zacnes cist :wink: . termostat i cidlo jsou na prave strane motoru staci procist tohle vlakno
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2016 19:51
chápu, mě šlo primárně o ty kontrolky, tak jsem to spojil.... sorry
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 12:22
tak jsem našel, že nejvíc bílých fleků mám kolem tohohle a ještě mi to teče dolů po hadici... co to je?
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 12:26
a ještě jeden dotaz.... našel jsem tam tyhle dvě čepičky a pod nimi je ventilek.... zdá se, že to má taky nějakou spojitost s chladící soustavou nebo jsem vedle jak ta jedle?
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 12:34
Čepičky s ventilkem a jsou od klimatizace...
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 12:49
super, díky....
a to nahoře s tím víčkem náhodou nevíš? :(
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 12:54
Nádobka se zeleným proužkem na víčku a nápisem chf11s je na kapalinu k posilovači řízení. Hadice od serva jsou poblitý snad standartdně na všech BMW :)
Nespínající větrák chladiče na 1 stupeň je taky standardní závada. Potom jde kapalina nádobkou ven...
viewtopic.php?f=74&t=5656
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2016 13:13
díky moc za pomoc....
PříspěvekNapsal: 26. zář 2016 13:31
Tak mě také postihl problém s úbytkem chladící kapaliny.
Tipuji to na vodní pumpu (při zastavení se páří z nádechu na interooler), když už bude oholený předek, vyměnil bych asi i termostat.
Máte prosím někdo zkušenost s neorigo díly? (pumpa a termostat)
Předem díky!
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 11. říj 2016 13:19
Ahojte ,
tak zima prisla a môj problém stále pretrváva.
Ahojte pani,
Ďakujem
v priebehu mája vemenený chladič, nádobka na vodu, termostat, vodná pumpa a auto stále netopí( veci sa menili aj kôli opotreobaniu a poškodeniu)
Vážne hladám aké kolvek vodítko ktomu prečo to auto netopí ide to iba minimálne a teraz v zime to je cítíť najviac počas leta som to skúšal a ide teplý vzduch ale teraz nie.
dakujem
MINI R53 2004
Milltek Exhaust
PříspěvekNapsal: 19. lis 2016 09:50
Čaute,zaregistroval som sa iba dnes, a mám problém s odvzdušnením chladiaceho systému. Menil som vodné čerpadlo a termostat kôli tomu že nekúri R50_53. Po servise sa to správa tak isto ako pred tým,akurát motor sa rýchlejšie zohreje tak že ten termostat pomohol.
Ale aj tak nekúri. Motor sa neprehrieva ani systém netlakuje -tesnenie je v poriadku.Rozobral som deklovanie radiatora vo vnútri a ten je teplý ,pri vyšších otáčkach aj horúci.Tak neviem už čo s tým mam spraviť. Neviete dakto poradiť)?
Keby niekto náhodou v BB okrese o tom niečo vedel tak aj prídem za ním a zaplatím--
PříspěvekNapsal: 19. lis 2016 14:57
Coz takhle prozacetek cist a hledat :wink:
