Právě je 26. bře 2026 05:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 14:56
Zdravím,
mám dotaz, jestli se Vám to někomu nestalo.
Koupil jsem mini a mám dva klíče, jeden s centrálem a druhý klasika bez.
Ten s centrálem se ale chová dost divně. Občas neodemkne, zamkne na dálku v pohodě ale hlavně nejde s ním nastartovat auto ....
Oproti ten druhej bez dálky jede úplně v pohodě.
Stalo se to někomu?
Googlil jsem a našel jsem že R50 má mít snad obyč baterku, ne tu dobíjecí, tak by mohlo pomoci jí vyměnit?
Já jen že mi tohle přijde fakt divný.
díky
Milan
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 15:05
Nejdriv bych zkusil baterii a kdyz uz to budes mit rozebrane, mrkni na kontakty a mikrospinace. Ze s nim nejde nastartovat je divny, protoze jedina chyba muze byt imobilizer. Jinak to fungje jako klasicky klicek. Kazdopadne lze pripadne naprogramovat novy klicek...
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 15:28
ok díky, já hlavně teď hodinu googlil jestli tam je nebo není dobíjecí :-d holt v mini jsem novej, tak zkusím a dám vědět.
jinak párování na R50 ku klíček jsem nenašel jen na po facelift, tak uvidíme
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 20:37
Pokud klíčem nenastartuješ je nejspíše bez chipu na immo. Stačí jen rozlousknout obal a hned budeš vědět.
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 20:58
cip tam je i baterka .. teda myslim ...
jako na prvni pohled na tm nevidim nic spatne ...
PříspěvekNapsal: 08. zář 2020 21:05
aha otevrel sem druhej klic a uz chapu, ten cip je na krytu, sakra dik, co s tim? jde koupit samotnej chip ?
PříspěvekNapsal: 25. bře 2021 22:39
Ahoj všem.
Mám doslova klíčový problém :-)
Mám originál klíč, poslední dobou čím dál častěji nereaguje dálkové otevření nebo zavření auta. Myslel jsem si, že vyměním baterku v klíči a bude fungovat dál. Velmi brzo jsem zjistil, že se klíč nedá nedestruktivně rozebrat. Kdybych ho chtěl rozloupnout tak ho zničím. Ted jsem se tu o pár příspěvků zpátky dočetl, že klíč není rozebíratelný. To je prima, takže zřejmě když se stářím unaví baterka uvnitř tak má člověk smůlu.
Mám i druhý klíč, který jsem si nechal vyfrézovat a OKCZ mi ho nakódoval. Klíč má původ v Číně, takže tomu odpovídá kvalita. Po třech měsících se vysypaly mikrospínače uvnitř. Po jejich přepájení fungoval asi další dvě zmáčknutí a přestal.
Takže mi z toho vychází dvě řešení:
1) nový klíč originál za ranec peněz
2) pořídit si další čínskou levnou kopii na pár měsíců než se rozbije
Máte někdo jiný nápad? Kde pořídit kvalitní nový klíč aby nestál nesmysl?
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2021 14:47
Závada se vyřešila sama, kvůli mizerným startům v zimě jsem vyměnil autobaterii. Reakce dálkáče se zlepšila. Zřejmě díky slabě nabité autobaterii auto nereagovalo na signál z klíče.
Tak jen aby jste věděli kdyby na to taky někdo narazil...
