Právě je 29. srp 2025 06:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 193 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 13:01
Dnes to konecne doslo :) Skoda ze nemam cas tento tyzden nahodit :(
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
Froged engine (Wossner&K1)
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
Milltek: Full / Res.
PowerFlex Full + KW v2
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 13:34
no niekto ma uz teraz vianoce :banana:
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 17:54
Tak totok hej, ale najlepsie by bolo keby som uz bol mohol namontovat :) Ale lepsie neskor ako nikdy :P
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 27. lis 2017 15:27
Minuly tyzden mi dorazila nova baterka do dialkoveho. Dnes som mal cas to nahodit.
Kto ma tento klucik tak bude potrebovat baterku typu VL2020
Klucik treba rozrezat nozikom na koberce alebo niecim podobnym ako som pouzil ja. Zacat treba odzadu ako je ocko na klucenku a postupovat oboma stranami opatrne, nie priliz hlboko dole smerom k planzete.
Pajkovackou nahrejeme cin na pinoch baterky a vytiahneme z dierok. Ja som cin neodsaval, tym som si usetril pracu naslednym cinovanim.
Baterku som prilozil do dierok, opetovne nahrial povodny cin a zatlacil baterku k plosaku.
Potom zu staci klucik len znova zlepit dokopy a je hotovo. Ja som pouzil Chemopren univerzal namiesto sekundoveho lepidla pre pripad opetovneho rozobratia klucika. Chemopren vytvara gume podobny material ktory sa lahko rozreze.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 27. lis 2017 15:30
Dnes som si do BMW bol vyzdvyhnut aj drziak intercoolera lebo ho mam zlomeny.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 29. lis 2017 19:19
Dnes dorobene AUX :)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 01. pro 2017 14:15
Dnes vymeneni olej v prevodovke. Asi zu bolo vazne na case, predchadzajuci majitel si s tym asi nelamal halvu.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 02. pro 2017 19:50
Dnes konecne vymene :)
Treba este trosku dopasovat vysku, ale zvuk je paradny. Vrelo odporucam investiciu kazdemu :)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 16:16
Zvuk vyfuku :)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 16:35
jj popcorn je navykovy lepsi nez radio :bigups:
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 17:10
Mas pravdu, aj teraz chodim so stiahnutym oknom po meste :D
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 21:20
Ušetři pár korun navíc a doporučuji koupit i svody se sport cat.
Bude to ještě lepší. :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 22:39
Odkud máš ten výfuk ?
:bigups:
PříspěvekNapsal: 05. pro 2017 23:42
Dejvaval: Zvody su v plane, ale az na leto ked tak. Prednost ma naprava a brzdy.
Toucan: Mam to cez firmu MTE. Vrelo ich odporucam :)
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 06. pro 2017 17:00
Brzdy jsou základ :bigups:
MiniMike tady nabízí 4pístkové brzdiče z Alfy (prý už bez nápisů) za super cenu.
Pak už seženeš jen nějaké vhodné plovoucí kotouče a vybereš si pro tebe optimální brzdové obložení (u Mini mě to trvalo asi na 3tí pokus .... ale je to extrém :mrgreen: )
PříspěvekNapsal: 06. pro 2017 17:35
Ja mam plan kupit Works przdy z novsej generacie, take ake sa tu ponukaju teraz. Riesit to budem ale az na jar. Kotuce a brzdy chcem EBC Ultimax a Yellowstuff. Mal som ich na A6 a je to bombova kombinacia, aj ked kus hlucnejsia.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 06. pro 2017 21:53
Auto vypadá moc dobře, koukám, že si taky propadnul :)
Podle kterýho návodu si dělal ten aux? taky se chystám. Olej do převodovky si dával jaký? U pár aut se mi stalo, že mi to po výměně sice za správnou vizkozitu a specifikaci ale blbou značku blbě řadilo.. tak bych tomu rád předešel. Díky
PříspěvekNapsal: 06. pro 2017 22:58
No prepadol ako prepadol :D Ja mam rad ked auto je v poriadku po technickej strane aby ma nenechalo v stichu niekde :) Pretekat s tym neplanujem.
AUX som pozrel par videi na YouTube napriklad tento. Je to velmi jednoduche.
Dolezitejsie je ale kupit ten spravny kabel. Tento z eBay mi fungoval, ale tento napriklad nie.
Olej do prevodovky som daval original z BMW (vid foto na strane 1, sive flase). Stal 28€/l a treba kupit 2l. Do prevodovky vojde cca 1,7l cize s prebytocnymi 2-3decami som spravil preplach.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 12. pro 2017 22:26
Dnes nove capy (horne aj dolne) ked uz sa budu menit silentbloky tak aby to bolo komplet. Uz len si najst ten cas :D
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
PříspěvekNapsal: 17. dub 2018 22:25
Po dlhsom case nova vec. Velka vdaka patri xdentist za ochotu dorucit to na osobny odber. Dakujem pekne :bigups:
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
240PS/261Nm
ALTA: 17% + 2% ATI
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE IC
OMP U/L Strut Brace
Roosterracing BV
