Právě je 03. lis 2026 05:50
 Předmět příspěvku: Re: Dejva - COOPER S JCW
PříspěvekNapsal: 03. srp 2017 11:10
A k tomu Milltek vyfuku mas aj certifikat?
A ked hej kde si to kupoval?
Dakujem.
Mini Cooper S R53 fl.
PříspěvekNapsal: 03. srp 2017 14:11
Ahoj Bene!
Jirka to trefil přesně! :wink:
To byla jen taková lehká úprava / oprava, kterou jsem ani nezmiňoval.
Původní gumové uložení už bylo vytrhané
a nové kvalitní stálo cca 900,-/ks a tohle štelovací s unibalem 1400,-/ks 8)
...tak mě to přišlo jako lepší řešení :mrgreen:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 03. srp 2017 15:20
Máš to moc pěkný :) budem si muset dát někde kávu abych ti to omrknul :P
Rover Mini Cooper 1.3 MPI
PříspěvekNapsal: 04. srp 2017 03:53
Tak ty musíš být dobrý blázen :lol:, ta fotka na dvou kolech je fakt pecka :bigups:
Rover Mini 1997 od 10.7.2019
PříspěvekNapsal: 04. srp 2017 14:53
to lukasekprochazka:
...pár lidí mě tu zná, zas tak dobrovolný blázen nejsem 8)
...tak nějak tuším, co si můžu k autu dovolit :wink:
to vaclavhrdina:
...na kávu jedině v Mostě nebo v Brně na okruhu :2drivers:
Už jsem dlouho nikde nebyl!
...musím ještě vyřešit štelování odklonů zadní nápravy, aby byly větší Á-čka, bez toho okruh ztrácí význam.
Likvidovat gumy, že se mi vzadu každá z vnějšku sjíždí jen z 1/3, se mi moc nechce :roll:
Naposledy upravil dejvaval dne 04. srp 2017 15:08, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 04. srp 2017 14:58
to vaclavhrdina:
to není špatný nápad :) ale můžu jen o víkendech. Jinak já mám sériovku takže budu rád když se v mostě dostanu pod 2:10 :D ale určitě bych se svezl :)
PříspěvekNapsal: 04. srp 2017 15:08
Jooo!!!
úplně jsem se zapomněl zmínit!
Mojí delší odmlku provázela 2.srnka (listopad 2016) :roll: :roll: :roll:
...skočila přesně mezi mě a dodávku za kterou jsem jel
Takže jsem si dal opravné repete jak na začátku! (orig.kapota, nárazník, PP světlo, blikač, mlhovka a tisíce orig. plastových pičičurek) tentokrát nešla na střed, ale přímo na světlo :?
K autu jsem se dostal až teď v březnu 2017.
Málem jsem Miniho po opravě prodal. Říkal jsem si zakleté auto!
Kdyby nebyly potřeba vyměnit svody (původní popraskaly), už byl pryč :oops:
Řekl jsem si dám mu ještě šanci :wink:
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 19:58
Pokud chcete někdo něco upravovat doporučuji začít tady!!! :wink:
Milltek - svody, katalizátor, rezonátor, catback
Pravda cena je trochu vyšší, ale stojí to za to. ...včetně výměny, vše pasuje dokonale!
původní catback Works za Milltek zabralo 30min! (horší bylo najít těch 30min :roll: )
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 22:10
Joooo! Hezkýýýý!
Vypovídací hodnota fotky výfuku je bohužel nulová já bych chtěl slyšet ten zvuk :-D
A to myslíš že se spokojíme s informaci bez ceny? Já bych třeba chtěl vědět kolik si mám našetřit...
EDIT: tak už jsem si to našel na Youtube, takže to CHCI TAKY !
EDIT2: tak jsem si našel i tu cenu a udělalo se mi lehce nevolno :-D
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 08:52
Bene,
psal jsem, že cena je trochu vyšší :mrgreen:
Jinak zvuk je odpovídající konstrukci výfuku a lepší je, slyšet ho "live". Ten se nedá reprodukovat přes YouTube.
Chlapci u Milltek nad vším opravdu přemýšleli, resp. dělají závodní odladěné výfuky.
Tohle s tuningem nemá nic společného. Všechno je "dotaženė" do konce.
Ty prachy za to stojí. :wink:
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 11:47
Davide, těším se až se někde uvidíme, chci to určitě slyšet na živo :-) Jestli jsem to pochopil správně, vím že jsi to řešil v nějakém separátním vlákně, které ted nemůžu najít. Máš to komplet, tedy od motoru nové svody až po koncovku výfuku? Možná bych začal levnější variantou a udělal jen výfuk pod autem, svody s katalyzátorem by zůstali původní. Myslíš že to má smysl?
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 13:00
Tie iste mam objednane, moje dojdu ale az koncom mesiaca :(
Edit: zmysel to ma. Ja to menim na milltek hlavne kvoli tomu ze original vyfuk mam ako emental a novy origo stoji len o cca 150€ menej ako tento milltek :D Zvody by som chcel riesit dalsi rok, tam je potom nutne uz upravit aj SW.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 18:12
Bene,
vlákno je zde http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=3360&start=120
...ano, měnil jsem celý výfuk vč. svodů až po catback (verze s rezonátorem, jiná verze na seriové mapy nemá smysl, nemluvě o vyšší hlučnosti hlavně v interiéru :roll: )
Výměna pouze zadní části (catback) nemá význam.
Problém je v tom, že standartní svody jsou krátké a mají malé průměry vč. katalizátoru. Dávat lepší catback už nemá zas takový výsledný efekt na optimalizaci výfukových plynů, protože plyny mají malou rychlost a za katalizátorem ztratí rychlost ještě víc, díky většímu průměru catback.
Průměr originálního výfuku je 52mm (nezáleží jestli je to Works nebo standart) a Milltek 63,5mm.
Takhle se to zdá málo, ale stačí chvíli počítat...je to o 30% větší objem oproti sériovému vedení výfuku !!!
Takže pokud se řeší problém, že je potřeba něco vyměnit a chybí prachy, je to v podstatě asi jedno. (řešil jsem to podobně, popraskaly mě svody)
Aby se ale došlo k optimálnímu řešení, je nutné koupit celý výfuk.
TomasSX1 píše:
........Zvody by som chcel riesit dalsi rok, tam je potom nutne uz upravit aj SW.
...nevidím nezbytně nutný důvod měnit SW při výměně svodů.
Pokud budeš měnit vačku, nebo koupíš catback bez rezonátoru, tak nezbytně ano.
Jinak výrobce píše, že by měl být upraven SW v ECU na stage/fázi 2.
(po pravdě u mého Workse momentálně neřeším
v další fázi mám v plánu toto http://www.vi-pec.com/ecus/iseries__pluginecu#BMW)
Naposledy upravil dejvaval dne 09. lis 2017 19:59, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 19:41
vypadá to moc lákavě.
taky si ho rád poslechnu.....
užívej si ho
...líbí se mi Tvá fotka auta ze spodu, a tak taky jednu přidávám :)
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 20:02
...jééé, Workse jsem sundaval :D
Taky pěkná :D
Fakt mě překvapilo, jak Milltek pásnul "jako prdel na hrnec" ...všude min 5mm mezera!
Všechno naprosto přesně!
PříspěvekNapsal: 09. lis 2017 20:20
vím,... :D :D :D
PříspěvekNapsal: 18. lis 2017 16:35
Tak další fáze úprav konečně na cestě 8)
vipec.jpeg [ 24.88 KiB | Zobrazeno 22604 krát ]
...tzv. zásah bez kompromisu... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 00:56
Tak dnes jsem se konečně pustil do příprav pro novou ECU
posílají mě i LINK ECU CAN LAMBDA With Bosch LSU 4.9 Digital Lambda Sensor
:banana: :banana: :banana:
nastavování půjde jak po másle :bigups:
Takže zatím zabíjím čas než vše dorazí drobnými opravami :mrgreen:
- preventivní repase alternátoru (ložiska, uhlíky)
- výměna tlumiče napínáku řemene
- výměna rozvodů
- výměna kompresoru za nový vč pulley 15%
- výměna utržené řemenice na klikové hřídeli za crank pulley 2%
+ další drobnosti typu (olej, filtry apod.)
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 23:35
...tak přípravy v procesu.
I u mé R53 se projevila klasická nemoc natržených/roztržených řemenic na klikové hřídeli (ještě že jde nově celohliníková).
Tohle jsou bohužel věci, které na auta po kterých by člověk rád nějaké výkony, přece nepatří :blink:
...už jen to provedení :lol:
...čekám na rozvody
alternátor je už po repasi (nová ložiska, uhlíky), nový kompresor už taky čeká v krabici :mrgreen:
Tak snad víkend už budu startovat :andare:
PříspěvekNapsal: 28. lis 2017 00:25
...tak přípravy se trochu protahují, dodávky dílů nabírají různá zpoždění a mého času je taky omezené množství.
Nic méně, se mě dnes podařilo úspěšně vyměnit a nastavit kompletní rozvody.
...měnil jsem samozřejmě obě kola, řetěz, obě vodítka a napínák mě zbyl (nedávno jsem dával nový).
Pokud by jste se chtěl také někdo pustit do rozvodů, je to jednodušší než u jiných aut, pokud dodržíte základní postup.
Řetěz, kola jsou označeny a vačka s klikou má klínek! Což mě velice potěšilo. Takže nemusím případně řešit jestli jsou nebo nejsou rozvody tzv. "o zub" jinde.
timinig chain R53.jpg [ 34.42 KiB | Zobrazeno 22362 krát ]
Takže se dostávám do poslední a rychlejší fáze skládání! :banana:
...protože už nemusím vyrábět různé přípravky na stahování řemenice a aretace horního rozvodového kola a tak podobně :roll:
...ale zas ten čas!
Zásilka s novou ECU se blíží, takže musím rychle a brzda na ladění už je také předdomluvena, takže už, už aby to bylo :P
