Právě je 03. srp 2026 14:46
 Předmět příspěvku: Problém s baterii
PříspěvekNapsal: 05. led 2017 19:16
Zdravím.Od června vlastním MINI Cooper Clubman S 1G a začátkem srpna se mi vybila baterie, tak jsme auto nastartovali přes kabely a vesele jsem jezdil měsíc, pak po týdenním stání opět nešlo nastartovat, tak jsem se rozhodl pořídit novou baterii, ale ta byla po dvou měsíci mrtvá a po nabití vydrží stěží týden max. dva chtěl bych se poradit, kde by mohla být zrada, jestli v baterii nebo v elektrice.
Dnešní test po včerejším nabití
Po nabití 9:30 12,90 V
Po zapojení 10:00 12,43 V
Volnoběh 10:05 14,78 V
Příjezd 12:20 12,60 V
Zapojená 15:30 12,20 V
Zapojená 17:00 11.89 V
 Předmět příspěvku: Re: Problém s baterii
PříspěvekNapsal: 05. led 2017 19:55
U druhé generace Minimu od roku 2007 je nutné po výměně baterie na diagnostiku, aby se baterie s autem sparovala, jinak to fungovat nebude
PříspěvekNapsal: 05. led 2017 20:06
Proto dochází tak rychlému vybíjení? No to je pěkné, když si člověk už sám nemůže vyměnit baterku. :lol:
PříspěvekNapsal: 06. led 2017 08:14
Ano, presne tak.... a ona ta diagnostika s baterii je uz v soucasne dobe bezna vec u vsech....
PříspěvekNapsal: 02. dub 2017 21:11
Mnoo mě v sobotu umřela po 5,5 letech origo baterka. Nepovedlo se to nastartovat ani přez kabely. Takže sem koupil novou. Původní 70Ah ale malá. Neštěstí je kaslík dost velkej i na klasickou 28 cm. Dva šrouby vlevo a vytrhnout celej kus plastu pod oknem.
Dal sem Vartu 74Ah. Krom času a datumu vše premává, ale zítra radši zajedu do BMW. doufám že to nebude za milion :) Zdá se že funguje vše, krom otvládání okne dálkou, co doprogramovával Ondra. Takže mě čeká příležitostně cesta do HK.
PříspěvekNapsal: 02. dub 2017 21:23
to:Blacky
Vynech BMW a zajeď rovnou k Ondrovi do HK. Taky jsem loni vyměnil baterii na Clubbym a Ondra to rovnou nakódoval :idea: :wink:
PříspěvekNapsal: 02. dub 2017 21:31
Mnoo nejrajši bych, ale není to za rohem a já tam teď nemám cestu. :) Písnu mu a uvidíme.
PříspěvekNapsal: 02. dub 2017 21:37
To nevydržela moc dlouho. Garážuješ na ulici, že? Moje dá v září 10 let, v garáži, ale v zimě se mi párkrát ukázala ikona baterie, tak mě to asi brzo čeká taky. Vypnutý auto start/stop má pozitivní vliv na život baterie :-)
PříspěvekNapsal: 02. dub 2017 21:41
Mno start-stop nemám. :blush: Parkuju tak napůl, ale to by stejně moc nezměnilo. Když sem v práci, tak miník stojí i v zimě venku před kanclem. Sem lajdák, a nikdy sem ji ani nepřeměřil o nějakém udržovacím dobití nemluvě. 5 let je na baterku, přiměřený. 10 let je skoro zázrak, to máš asi nějakou super povedenou. :bigups:
Nikdy ale ani nedala náznak, že slábne. Tohle bylo rána z čistýho nebe. Nejspíš odešel článek. Po 2 dnech sem přišel k autu, dálkou odemkl. pak začal pískat alarm. Ještě sem dostal klíč do šachty, kde se zamkl a už sem ho nevyndal. Světla zmateně zablikaly, kontorlky jak barevná hudba. Po připojení kabelů se probrala elektronika ale startek jen cuknul.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2018 13:49
Tak dnes velka zahada. Auto bolo odparkovane 4 dni, dnes som k nemu dosiel.
vodicove okno stiahnute na polovicu, baterka uplne mrtva. auto zamknute, klucom som odomkol. V aute nic nechybalo, ale co bolo najdivnejsie je zaseknuty tachometer na cca 100 km/h.
Teraz cakam na znameho, nech ma dojde cez kable nastartovat. Stalo sa uz niekomu nieco podobne? Co by to mohlo byt?
