Právě je 15. srp 2025 18:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Sportovní podvozek
PříspěvekNapsal: 27. dub 2014 14:14
Jo jo šel jse stejnou cestou, jen màm o palec větší obruče. Sedí o moc lépe, jsem zvědav co vydrží Skové tlumiče.
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 26. črc 2014 22:04
Nazdar chcem dat sportovy podvozok na mini r56 ale neviem aky bud bilstein alebo kw,ale dal by som aj stabylizatory a powerflex nema tu s tym niekto skusenosti?budem jazdit vycsinou po cestach tak si to nebude moc uskakovat po nerovnostiach.
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2016 13:16
preva vec:
vie niekto ake su rozdiely (ak teda su) pruzin 1.g a 2.g Coopra S?
lebo v predu mam tlmice z 1.g a v zadu z 2.g
a pruzimy mam z GP 1.g a sedia dobre aspon som si nevsimom nejaky zasadny rozdiel :?
ci je to len marketing ??
vdaka
a druha vec
aku znacku pruzim by ste odprucali ?
od AP lebo ST (kw) ??
VDAKA
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2016 08:53
ahojte mam taky problem :onfire:
ako som ciatal a so skusenosti tu miniforistov tak 30/30 nebude ziaden problem osadit
tak som osadil pruziny 30/30 vyzualne pekne minicko znizilo a trocha to spavilo Acka ale minimalne
ale problem nastal ked prejdem po nerovnostiach/dierach/retarderov
dotyka sa mi to ramena a lanovodu rucnej brzdy Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
sice mam zadnu napravu z R59 jcw ale nejako nechapem preco sa to dotyka
problem by vyriesilo nastavovacie rameno lebo ma valcovity tvar a ovela mensi priemer
ale neviem kde soudruzi z NDR .... :mrgreen:
vid obr
akekolvek rady su vytane
Vdaka
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2016 13:37
To vypadá na kolizi ramena a trubky lanovodu a ne že by do toho bouchala ještě pružina nebo tlumič. Tlumič je kus od toho a pružina ještě kus výš.
Níže fotka R56 s H&R pružinami. Moc místa tam mezi ramenem a tou trubkou není, ale je vidět že se to nedotýká nikdy.
Tak buď jestli je tvar konce lanovodu jiný (úhel té trubky), jinak uchycený třmen anebo držák zakončení lanovodu je trochu jiný (s jiným úhlem)...
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2016 17:24
si myslim ze pre 2.g ramena a lanovody su rovnake tak nejde mi do hlavy preco sa to deje
preco sa to dotyka :onfire:
musim prist tomu na koren :?
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2016 17:46
:D česky se zase říká 'Přijít na kloub'...
Tak ještě ze dvou jiných úhlů...
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2016 18:02
...jednoduché.
Vyvěs zadní kola (zvedni celý zadek) , pokud se lanovody budou dotýkat, máš zřejmě dlouhé tlumiče.
Soudruzi určitě nepočítali s kombinací R53 a R59, takže se přirozeně dá počítat s lehkými problémy. :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2016 11:29
co vse je jeste z 2 Gen krome ramen ??
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2016 11:48
pampeago píše:
Celá zadná náprava je z 2.G
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2016 14:19
má tady někdo sportovní podvozek od KW?? zajímají mě zkušenosti s nastavitelným podvozkem.
Díky
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2016 19:33
dejvaval píše:
...jednoduché.
ked som dvihol tak vsetko je tak ako ked na zemi nic sa nedotyka
a obr typ/cisla na tlmici podla kodov a cislic mi nic nenaslo na nete
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2016 20:59
...hmm, divné. Je to na obou stranách olučené stejně? Když naopak zatížíš zadek, měl by se bovden oddalovat.
Pak už zbývá otázka, dotýká se to vůbec? Je to slyšet?
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2016 08:55
Pumik9 píše:
preva vec:
vdaka
a druha vec
VDAKA
Jazdim na ST, podla papierov moja F56S isla dole o 4cm, zatial spokojnost.
MININOTNORMAL
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2016 16:57
dejvaval píše:
ano na obdvoch rovnake a ked zatazim zadok je to tiez podobne pohybuje sa do trocha dopredu a do zadu cca 3mm
a ano dotyka sa to ved to vidno aj na fotkach kde sa to dotykalo a hlavne to riesim ze preco sa to dotyka :mrgreen: ved to popisujem hore v prispevkoch :mrgreen:
maro: f56 (3.G) je uz fakt ina liga maju celkom iny podvozok ako prve dve
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2016 18:53
Tak teda jestli se ti nehýbe držák toho lanovodu na třmenu... ale to asi ne.
Nebo nevypadává ten lanovod z držáku? Není tam volný?
To je záhada :P aspoň můžeme vymýšlet chytré rady... :lol:
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2016 19:48
tu je video
https://youtu.be/SRfuXgcYjiM
tiez nechapem ze preco to robilo
skusim nahodit nanovo h&rka a skusime
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2016 12:13
Možná se ti kroutí vedení lana při zatažení ručky?...a při určitém režimu, třeba když to točíš na ručku se ti dotkne ramene :D
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 02. led 2017 11:37
Ahoj vsichni, zjistil sem ze mam KO Bilstein P16 tlumice ve predu, mam jeden nahradni novy, ale kdyz sem zjistil, ze druhy novy s pruzinou by me stal asi 16.000,- tak premyslim o koupi celeho noveho podvozku.
Mate nejake tipy a zkusenosti s vyskove i tuhostne stavitlenym podvozkem? Co doporucujete (za rozumnou cenu) na track days/hobby zavody do vrchu?
Nejake zkusenosti s D2 racing nebo BC racing podvozky?
