Právě je 27. zář 2026 19:28
 Předmět příspěvku: Tapec deinstalace
PříspěvekNapsal: 12. črc 2015 15:49
chystam se menit zadni repro a antenu + delat nejakou kabelaz smer kufr, tak sem se chtel zeptat jestli by se u nekoho nenasel navod jak bezpecne odstranit plast na zadnich bocich a tapec na strese. Pripadne pokud mate nekdo typ kde a jake koupit ty umelohmotne prichytky.
Predem diky.
MINI Cooper 2002, OKCZ SW update ;), E85
 Předmět příspěvku: Re: Tapec deinstalace
PříspěvekNapsal: 12. črc 2015 16:32
Hoj, začít musíš demontáži zadních sedadel :D ... Vše je cca jednoduché a intuitivní :) pak sedadla pod úhlem vyndat ven, pak ty černé boční plasty .. Ty jsou jen nacvakane, pak sloupky a stropnice jde sama :) ... Já jsem to dělal kvůli antény a divim se ale ani jeden plastovej čudl se nezlomil :) ... Ale jinak podle realoem jdou identifikovat a objednat u BMW.. Zas tak drahé nebudou :) popř jsem viděl nějaké tipy na ebay :) mnoho zdaru
PříspěvekNapsal: 20. črc 2015 12:01
Tak se povedlo... a svete div se, slo to celkem dobre... nic nezbylo :D
PříspěvekNapsal: 20. črc 2015 20:33
No vidíš :) Mini je skládačka :) :D
PříspěvekNapsal: 10. srp 2015 10:26
Tak jsem si nechal vyčistit auto. Bohužel se ze stropu sloupla vrstva látky a visí mi teď dovnitř jako baldachýn. Obávám se, že nezbude než sundat celý strop a nechat to někde autočalouníkem znovu přilepit. Chci se zeptat, zda při demontáže stropnice je taky nutno sundat zadní sedadla jak je uvedeno výše, nebo stačí jen sloupnout sloupky.
Díky
PříspěvekNapsal: 10. srp 2015 10:28
jak je psano nahore musis zacit sedadly a odspodu a se dostanes ke stropnici 8)
PříspěvekNapsal: 10. srp 2015 10:46
Stropnici mám kdyžtak z předfaceliftu na prodej.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2016 19:35
Hydrovar píše:
Díky
můžu se zeptat jak to dopadlo?
Udělal jsem to úplně stejně......
dík
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 02. črc 2016 08:09
Zrcatko,zadni sloupky,prostredni,madla stropu,stropni svetlo. U zrcatka pozor,napred kryt pak sroub. Trochu opruz u clon ridice i spolujezdce,ale jou dolu. Jen si najdi spoje na ty svetla !!!! Nic nestrihej. Prace na dve hodiny ? Me to stalo trojku u calounika. Sedadla nech. Jen zadni operky,budes to pak tahat ven kufrem.
PříspěvekNapsal: 05. črc 2016 13:20
Dík,
šlo to dobře. :D
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 13:57
Pokud se potřebuji dostat k anténě, stačí jen ty zadní sloupky a mělo by to jít dolů ??????
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 18:08
Bude tam sice malo mista, ale da se to tak udelat..
