Právě je 01. dub 2026 20:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Cooper S R53 - rachtá jako nafťák
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:26
Ahoj.
neřešil někdo na R53 rachtání jako u naftového motoru - dělá to jak za studena, tak za tepla. Miník jede naprosto normálně, nic krom rachtání nenaznačuje, že by mělo být něco špatně...
Že by taky něco s rozvodem motoru - napínák řetězu jako u žabožrouta R56?
Nějaký doporučený interval výměny rozvodu je někde napsaný na R53?
Dík
P.
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:35
mam ten isty problem
:mrgreen:
ten divny zvuk ide akoby z pod IC
ale pocul som aj ine minasi a ze vraj je to rovnake a normalne
ale mne sa zda ze to nie je normalne ale to len mozno ze ja si to myslim :mrgreen:
taky zvuk by asi nemal byt
mne sa zda ze to akoby kompresor bol,ktovie :?
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 19:55
u me je to slyset fakt hodne... když to necham nastartovane tak to slysim az doma přes zavrene okno...
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 20:20
https://mega.co.nz/#!m8QmBCpS!ivZQw0HB7 ... gIdJmLdLpE
vid video zo dneska
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 20:27
mam asi trochu jiny zvuk...
PříspěvekNapsal: 17. úno 2015 09:43
video zde: http://leteckaposta.cz/740916013
PříspěvekNapsal: 17. úno 2015 20:38
Odkud to rachotí se dá zjistit pomocí DST - Dlouhá Smrková Tyč (=násada od koštěte).
Jedním koncem na inkriminované místo, druhé do ucha (jen přiložit, né zarazit!).
Tímto sofistikovaným diagnostickým zařízením lze odhalit aj zapeklité poruchy, např.prasklé pístní kroužky...a podobně.
PříspěvekNapsal: 22. úno 2015 23:47
Me to takhle nerechtalo ale melo to zvuk jak letadlo,slo to pekne za plynem a pak uz se to nedalo poslouchat. Napred se jednalo ze to bude kompresor ale nakonec napinak retezu- jenze muj mechanik rek ze neni gynekolog a vytahl si motor ven. Krom toho odstranil jeden malej prusak oleje motoru. Takze manzelka muze jezdit dal a ja moh jen zaplatit. Tom
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 10:01
JJ napínák mám objednaný akorát mi do toho rupla zadní pružina, takže jsem lehce nepojízdný, takže čekám na nový podvozek a pak se dozvím zda napínák je příčinou ZETORu :D
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 10:18
jen proboha nevyndavejte motor :wink: ... je to sice trochu gynekologie ale jde to
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 11:11
Ne neboj, motor vyndávat nebudeme, dle informaci co mám to není až tak složité na výměnu. Leda že by to nebylo napínákem, to pak bude asi trochu vetší operace...
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 11:42
jj jde to jen je nekdy zatuhly zavit takze to chce dobre naradi a pres paku. Ale zalezi asi motor odmotru u me to slo krasne .OKCZ dost matka potrapila :mrgreen:
ps. drzim palec at je to on a ne neco na spodku :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 17:37
No ted uz to vim ale zase to vyslo i s vytahnutim motoru levneji nez u bmw.
PříspěvekNapsal: 03. bře 2015 20:07
Tak tu mám nový napínák řetězu, ve čtvrtek bude výměna. Jsem zvědav zda příčinou nafťáka bude tahle věc ve velikosti krabičky od zápalek...
PříspěvekNapsal: 07. bře 2015 19:27
Tak zvuk naftaku odstranen, napinak rozvodoveho retezu zabral...
PříspěvekNapsal: 07. bře 2015 20:21
tak už len spraviť péééro a máš to
PříspěvekNapsal: 08. bře 2015 04:49
podvozek uz je také na svém miste...
PříspěvekNapsal: 08. bře 2015 12:19
Kolik dáš dolů, 3 nebo 4 centimetry? Udělaj pak pár aktuálních fotek :-)
PříspěvekNapsal: 22. bře 2015 14:56
Tak mě nejspíše postihl stejný problém - video:
http://www.youtube.com/watch?v=_D4F4ApflcE
U mě se to ale vyskytuje jen velmi ojediněle (třeba 1x za jeden až dva měsíce), většinou hned po nastartování a pak to do minuty přestane zlobit.
Po poradě s OKCZ to taky vidíme na napínák, tak objednám a snad to bude ok :)
PříspěvekNapsal: 09. čer 2015 18:34
No, takže update k mojí situaci viz. příspěvek hned nad tímto...
Z výjimečné situace se stala pravidelná záležitost, cca po každém druhém nastartování.
Napínák byl objednán a v neděli proběhla výměna u Worryho, bohužel to nezabralo a nově to takhle rachtá neustále :D Předtím to alespoň vždy do minuty přestalo, ale teď už jezdím jak traktor všude.
Když přidám plyn, tak od cca 2000 otáček vejš rachtání přestane.
btw napínák na RealOEM: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1317510801
Přidávám fotku starého napínáku - zajímavě je to tam vydřený/vytlačený na jednom místě:
Tak teď co s tím tedy... mohla by to být ta (plastová?) část na kterou napínák tlačí?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1318648241
Nebo vyměnit celé rozvody? Máte někdo doporučení na mechanika v Praze kde to vyřídit?
Tady ja pěkný video na YouTube jak to tam celý vypadá:
https://www.youtube.com/watch?v=7JZNG1uVVo4
Děkuji.
