Právě je 23. čer 2026 10:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Polohování sedaček
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 21:33
Ano obe maji fungovat stejne. Sedadlo se sklopi a v okamziku, kdy se operadlo dostane do predni uvrate, tak se povoli sedak a sela sedacka se posoune do predu. Zpet opacne. Celou sedacku posuunes dozadu (pamatuje si kde byla) a pak narovnas operadlo. Pokud nejdiv narovnas operadlo, tak sedat zusnane na miaste , kde je tj. ve predu.
Pokud to sedadlo ridice, ani po cuknuti samo dopredu nejede, tak je to chyba v mechanismu. Na druhou stranu lidi do zadu v 90% nastupuji od spolujezdce, takze bych si vyzadal slevu 1-2 tisice a neresil to. Mozna jen zaseknuty mechanismus, nebo odeslo nejake tahlo. :)
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 23:41
skus zatlacit na operadlo ked je v prednej uvrati pripadne viac krat rychlo po sebe, mne to tiez dakedy robi, ze sa posuv neodblokuje, ale takto ho prehovorim vzdy
je tiez mozne, ze to buduci-byvaly majitel nepouzival a zatuhlo to, ja som zo zaciatku musel prehovarat silno a vzdy, teraz uz menej casto a staci slabsie
esko 03
PříspěvekNapsal: 10. dub 2014 18:32
Tak mě tato "nemoc" postihla taky :)) Opěradlo mi zůstalo vyset v poloze "v leže" a lze jen sklopit pro nástup dozadu. Mohl by mi někdo napsat postup jak to opravit? Zkoušel jsem postup co je o pár řádků víš v angličtině ale ten mi nepomohl..možná jsem ho jen špatně pochopil. Tak kdyby mi ho někdo napsat hezky česky, byl bych rád, je to značně nepohodlné :(
PříspěvekNapsal: 14. črc 2014 14:25
Nechcem zakladať novú tému a mne vlastne tiež ostalo sedadlo v ležadlovej polohe tak sa spýtam tu. Ak sa nepodarí zohnať zlomený mechanizmus rozmýšľam nad výmenou za niečo športovejšie no nie úplne škrupinky. Máte niekto skúsenosť čo sa do R50 zmestí/hodí, alebo teda skôr v čom sa dobre sedí? Kamarát mi poradil tieto dva http://garageraceteam.sk/index.php?main ... th=461_462 , http://garageraceteam.sk/index.php?main ... th=461_470
A bude potrebná okrem úpravy koľajničiek aj úprava kabeláže kvôli kontrolke airbagov?
PříspěvekNapsal: 10. srp 2014 13:49
Mě přestalo fungovat take stelovaní sedadla po jedné noci v mini, už to umíte dát někdo dohromady? sem bezradnej, nedá se v tom jezdit :(
PříspěvekNapsal: 24. srp 2014 19:09
Tak opraveno
Sedadlo sme z miníka vytahli jeden klečel na sedaku a držel páčky nahoru, já sem stál zezadu sedadla a opakovaně sem s nim jebnul směrem k sobě. Nefungovalo to. Pak sem se vytočil a opravdu vší silou sem proces zopakoval 4x rychle po sobě!! Ozvalo se hlasité rupnuti, myslel sem že jsem opěradlo utrhnul. Ale sedadlo začlo fungovat tak jak má :-) takže se toho nebojte, nemáte co ztratit :-)
PříspěvekNapsal: 25. srp 2014 10:18
Takze pomohlo stare dobre..
"Kdyz to nejde silou jde to jeste vetsi silou " :bigups:
PříspěvekNapsal: 25. srp 2014 10:34
Přesně :-D a když to nejde větší silou, jde to vší silou :-) mlatil sem s tim spíš ze vzteku :-D poprvé v životě mělo toto nenadále uvolnění negativní energie pozitivní účinek :-)
PříspěvekNapsal: 25. srp 2014 10:57
Když se to stalo mne, tak jsem použil kladivo, několik ran na mechanizmus páčky a od té doby to funguje jek má :D
PříspěvekNapsal: 14. lis 2014 14:17
_Piter píše:
Podobny problem. Ked som kupil auticko, tak mi vsetko frcalo... chcel si niekto sadnut do zadu, tak sklopil sedadlo a to pekne posunulo dopredu. Potom vsak raz ako keby som pri zaklapovani sedadla pocul take rincanie zubkov na kolajniciach pod sedadlom. Odvtedy mi ide len sklopit sedadlo dopredu, ale uz sa neposunie, cize to musim spravit ako keby na 2 krat ja (sklopit a posunut). Dost otravne. Pozeral som trochu na to a ako keby bol zapadnuty zub pri kolajnickach, pripadne nieco s lankom co je pod sedadlom. Kazdopadne, ak pride niekto na to ako to urobit jednoducho a nieje to nic vazne tak budem len rad.
Teď se mě stalo to samé. Zjistil jsem, že mě ruplo lanko, které při ohnutí opěradla odjistí posun sedačky. Možná máš ten stejný problém, když se opěradlo při nastupování ohne, ale sedačka neposune. Lanko asi nebude problém nahradit.
PříspěvekNapsal: 14. lis 2014 14:42
Uz chapu proc Jeremyho nejoblibenejsi naradi je kladivo. U anglickych vozu je to zrejme nutnost :D
ex MINI COOPER S 2014
PříspěvekNapsal: 14. lis 2014 14:46
concorde píše:
Zase když jsou poruchy, tak je tu na foru aspoň živo. :D
PříspěvekNapsal: 14. zář 2015 15:30
Kdyby ještě někdo potřeboval návod na opravu https://www.youtube.com/watch?v=0ucaRnTblLU , opravdu to funguje ted odzkoušeno
PříspěvekNapsal: 28. led 2016 00:05
daji se jednoduše opravit predni sedacky? Nejak blbne polohovaní(spolujezdec skoro leží) tak jestli se poustet do rozebírání. Případně je tu někdo, kdo opravu zvladne?
Díky
PříspěvekNapsal: 28. led 2016 07:57
Nedávno jsem jednu sedačku s vadnou aretací rozebral. A po zhodnoceni stavu jsem usoudil že je tento problém skoro neresitelny. Rám sedačky je silne posvařován takže v podstatě nerozdelatelny :(. Proto jedině sehnat funkční kostru a precalounit ji.
PříspěvekNapsal: 22. čer 2016 15:12
Zdravím...
Tak mě se pro změnu kouslo výškové nastavení sedadla řidiče :(
Při řízení auta s dlouhou sádrou na levé noze, jsem si zvedl sedadlo výš od podlahy než mám stabilně nastaveno.
Teď mi bohužel nejde vrátit zase dolů, jak bych chtěl, ale dokonce už ani výš. Prostě se mechanismus jakoby "kousnul" v naposledy nastavené poloze a nastavovací pákou jde pohnout vždy jen jednou nahoru, nebo jen jednou dolu :blink:
Řešil to už někdo?
Díky...
PříspěvekNapsal: 10. črc 2016 20:57
Tak u našeho miníka R53 taky nejde výškově nastavit sedačka. Tak jme s kámošem systém výškového nastavení vyndali ze sedačky a rozmontovali. Výsledek vidíte na fotce. Je v KOVOVÉM ULOŽENÍ !!! KUS PLASTU !!! :shock: , který se samozřejmě časem rozláme.
Řešení podle mého dvojí.
1 - Sehnat celý funkční systém, třeba i s nějakou zničenou sedačkou a přestrojit, což teď budeme dělat. Doufám, že se to podaří. :D
2 - Rozmontovat i sedačku spolujezdce, pokud je výškově polohovatelná, mechanizmus vyměnit a ten rozbitý dát do spolujezdcovi a nebude polohovatelná výškově.
 Předmět příspěvku: Re: Polohování - pojezd sedaček
PříspěvekNapsal: 02. říj 2016 20:22
řeším teď problém s posuvem sedačky spolujezdce. Sklápí se normálně, ale pojezd funguje po zatažení za páku jen v rozmezí cca 10-15 cm někde uprostřed rozsahu. Vypadá to, že něco v kolejnicích brání pojezdu. Chystám se sedačku vyndat a zjistit závadu. Nemáte někdo s podobnou závadou zkušenost ? Je něco, na co je nutné si při demontáži dát pozor (nějaké konektory, airbagy apod) ?. Nebo nějaké nápady ? :D
MINI ONE 2005 Chilli Red
PříspěvekNapsal: 04. říj 2016 10:20
sedacku vyndas celkem snadno 4x sroub torx
..posunout az dozadu vysroubovat vpradu pak obracene a je volna
sedacku naklopit dozadu a rozpojit konektory 2x - 3x pokud mas jeste ohrev.
system posuvu jou tahla a zapadky..casto pomuze pouhe vycisteni a promazani :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. říj 2016 18:09
No s odšroubováním to asi nebude tak jednoduché protože jak jsem psal sedačka nedojíždí do koncových poloh. Každopádně dík za radu.
