Právě je 06. srp 2026 17:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 287 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: 10. úno 2013 23:27
prosim o odpovede na moje mozno hlupe otazky (som tu dnes 1. krat):
1.je (problemova) pumpa rovnaka vo vsetkych modeloch 1. gen?
2. skusal niekto po vycisteni dosku elektroniky lakovat ochrannym lakom?
dakujem
esko 03
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 09:26
1. Ano
2. Ne
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 11:33
1) My treba mame tzv. nultou serii kde snad je nejaky rusky servo a to je asi neznicitelny :-) Nemame tam ani pridavny vetracek a drzi jak das...
:bigups:
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 15:43
dazdo píše:
dakujem
1. asi jo...nevim..
2. ja jsem zaplnil dirky otkud by se mohl dostavat bordel roztavenim plastem. Mel jsem trochu strach, ze teplota serva roztavi plast a bude po pumpy, ale zaklepam uz to skoro rok, najel jsem asi 10tis a drzi..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 16. úno 2013 12:30
ma prosim niekto pokazenu pumpu v garazi najlepsie v bratislave a bol by ochotny ju poskytnut na pokus o opravu?
vysvetlim preco a aka je moja motivacia:
1. som cerstvy majitel coopra s funkcnym riadenim (zatial) a chcem problem riesit skor ako bude neskoro
2. ako vyvojar elektroniky som zvedavy, co je na tej pumpe take neopravitelne
3. nechce sa mi zatial vytahovat pumpu z auta a analyzovat funkcny kus, lepsie keby to mal uz vonku s tym, ze uz tam nie je co viac pokazit :)
pretoze ak som spravne pochopil fakty su:
1. pumpa je obycajny dc motor, ktory ma dva stavy on/off (nepredpokladam ze tam je nejake riadenie otacok, krutiaceho momentu apod.)
2. pumpa je pripojena priamo na baterku, bez akychkolvek spinacich clenov a zopne sa pri nastartovanom motore - pri detekcii vyssieho palubneho napatia ako moze mat samotny akumulator, povedzme 13V
ak to takto nie je, prosim o opravu, pretoze zatial mi z toho vychadza, ze elektronika pumpy pozostava z jednoducheho komparatora (zrejme s hystereziou, low pass filtrom a oneskorenim), budica spinacieho prvku a samotneho spinacieho prvku - zrejme rele, ale mozno tam je ssr, bez procesora, pamate, can zbernice a dalsich komponentov, ktore by znemoznovali opravu
ak by to tak aj bolo, myslim, ze by nemal byt problem zostavit nahradu pozostavajucu z vyssie uvedenych komponentov
na zaver - vycistenie a zablokovanie otvorov je urcite spravna volba a nechcem nikomu preberat pracu, mna zaujma uz "vyhorena" elektronicka cast pumpy
esko 03
PříspěvekNapsal: 16. úno 2013 14:30
koukni sem: viewtopic.php?f=73&t=4172&start=40
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 16. úno 2013 17:41
to nie je repas, ale cistenie
mne ide o opravu dosky elektroniky
esko 03
PříspěvekNapsal: 18. úno 2013 20:54
Ahoj všichni,
já bych se chtěl zeptat, jestli jsem správně pochopil, že když to servo brzuči, tak je všechno ok? :)
Tedy jen po dobu, co je auto nastartované...
Dá se to bzučení, nějak popsat?:) Totiž když nastartuju, tak slyším takový vysoký tón, bzučí to jako když bzučí vysoké napětí :).
Ta frekvence se mění, když pohnu volantem, takže jsem usoudil, že to bude nejspíš to servo...
BOB (New MINI Cooper S R53)
PříspěvekNapsal: 18. úno 2013 21:04
Ano bzuci
Nemate nekdo mrtvolu na prodej? Potrebuju kus...
PříspěvekNapsal: 19. úno 2013 18:36
nevíte jestli při vyndání serva, musí auto na zdviž?
PříspěvekNapsal: 19. úno 2013 19:11
Vyndava se ze spoda, takze jo
PříspěvekNapsal: 27. úno 2013 18:18
Chlapi ještě jedna otázka: když mě začelo servo mírně hučet, můžu ještě najet cca 1000 km a pak jak je na föru psáno provést opravu ( myslím tím vyčištění serva ) děkuji
PříspěvekNapsal: 19. dub 2013 21:52
ahojte
vie niekto co je to za lozisko??
potreboval by som ho
da sa kupit??
prise na nom 600ILAX3 NTN
vdaka
m2.jpg [ 127.91 KiB | Zobrazeno 18872 krát ]
DSC05080.jpg [ 93.04 KiB | Zobrazeno 18872 krát ]
PříspěvekNapsal: 19. dub 2013 23:51
Ložisko změřit a podle tabulek najít číslo ložiska. J.C.
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2013 10:15
Nuz, tak uz aj ja mam nove servoriadenie. Ale nejde ako by som si predstavoval. Ked tocim volantom a mam vo vnutri zavrete okna pocut ako keby som motorom pretacal, obcasne trhy a ten posilovaci moment je tiez nie moc koser... Otazka, odvzdusnovali ste niekto servo? Asi 20x do jednej aj do druhej som tocil volantom, uz je to trosku lepsie... ale stale to nieje ono........... som z toho uz zufaly :(
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2013 10:27
Od koho mas servo/repas?
No u me se proste vypustil puvodni olej, vymenilo servo, napustil novy olej, udelal se test na diagnostice - roztoceni serva a pak se udelala zkusebni jizda. Pote kontrola oleje a vsechno slape jako driv... POHODA...
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2013 10:46
Hold, objednavali mi to v servise odniekadial z ciech. Myslim ze od ZF? http://www.sautodily.cz/www-sautodily-c ... ini-Cooper
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2013 10:54
ZF je vyrobce originalu, asi mas repas od TRW, ale s tim by problem byt nemel...
Jen je opravdu dulezity dat stary olej pryc a dat novy!
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2013 12:47
mas pravdu je od TRW. Stary olej sme vytiahli a vnutro nadobky sa vyutieralo. Ked sa prvy krat robil repas mojho serva tak sa to robilo tiez
PříspěvekNapsal: 24. kvě 2013 10:40
Takze buchanie v riadeni je tu vyriesene... Takze otazka cislo dva, co to tak "piska"? Robilo to aj ked sme servo odpojili
http://www.youtube.com/watch?v=jjRmbm2i6Ds
