Právě je 17. říj 2026 22:05
 Předmět příspěvku: pomoc s airbagmi
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 20:38
Potreboval by som poradit mini 1gen.do 2004 airbag spolujazdca vystreluje cez ten plast v predu a po 2004 vystreluje hore pristrojovka tie suciastky su rovnake ci nie?ci sa to da z toho starsieho modelu namontovat aj do toho po facelifte od 2004 dakujem za akekolvek rady
 Předmět příspěvku: Re: pomoc s airbagmi
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 22:13
porovnaj si podľa VIN na realoem alebo pozri part fittment...
nie som si istý, že viem kt. presne sučiastky máš na mysli...
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 22:15
no su airbagy co maju 5 tych plastov diel v predu na pristrojovke a vystrely ti ten predok a su take co maju len 3 tie plasty v predu a vystreli ti pristrojovka hore...airbagy su ine ale ci sa to neda prerobit...konstrukcia pristrojovky by mala byt rovnaka ne?
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 22:33
takto vyzera ked vystreli jeden a ked vystreli druhy ja potrebujem vediet ci sa do toho co vystreli hore neda zalozit airbag ten co vystreluje z toho krytu plastoveho
airbag2.jpg [ 75.22 KiB | Zobrazeno 9804 krát ]
airbag1.jpg [ 40.74 KiB | Zobrazeno 9804 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. led 2013 22:40
predpokladám, že tvar bagu bude iný, tým že sa zmenila jeho relatívna poloha vs.tvár spolujazdca...tym pádom bude dosť pravdepodobne zmenéná frekvenicia-rychlosť, jak rýchlo sa bag plní a vypúšťa....
to riziko, že keď bude najhoršie, kvoli tomu niekto neprežije, by som mať firmu co spravuje autá asi zbytočne nepodstupoval...
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 00:40
airbag je iný a aj vrchný diel palubovky.
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 09:07
takze sa to neda prerobit hm?
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 19:08
Proboha.. Myslis tu otazku vazne ???
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 19:11
no myslim preco?
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 19:44
jako kluci ..jsem pro kazdou spatnost ale tohle skatulata s "pytlema" bych opravdu neriskoval...
i kdyby nakrasne pasovaly - rozumej sly zamontovat tak kazdy je urcen pro jiny smer vystrelu jedne do podelne osy X a druhy vzhuru do Z....a to nemluvim o smeru skladani samotneho bagu a spatnem casovani jak zminil Speedy...atd
zvaz sam jestli se to vyplati to risknout za nejake 3-4T Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
PříspěvekNapsal: 15. led 2013 19:49
tak nic potom... lebo mam kupca na airbagy z miniho len jemu vystreluje pristrojovka a chcel zistit ci si to z mojho miniho co rozpredavam nebude pasovat na jeho ak to vsetko poprehadzuje
