Právě je 24. srp 2026 02:03
 Předmět příspěvku: JCW 147 kw tlakuje po zahřátí
PříspěvekNapsal: 09. črc 2020 23:44
Ahoj. Nemáte někdo zkušenost s tímto úkazem? Po zahřátí tlačí vodu z expanzky.
 Předmět příspěvku: Re: JCW 147 kw tlakuje po zahřátí
PříspěvekNapsal: 10. črc 2020 11:22
na 90% víčko expanzky. nejspíš nedrží tlak
Rover Mini Cooper 1.3 MPI
PříspěvekNapsal: 10. črc 2020 22:46
Nemůže to být praská hlava nebo blok?
PříspěvekNapsal: 11. črc 2020 08:33
jistě že to může být prasklé těsnění či hlava. u mini docela častá závada
PříspěvekNapsal: 11. črc 2020 08:46
pricin moze byt viacero ako to u minikoch byva
pravdepodobne praskute tesnenie hlavy co je lepsie ako problem z hlavou
viecko to asi nebude podla mna to je somarina ak by bolo viecko tak by len tlakovalo a pocul by si ze fuka (moj nazor) termostat?!
skus vymenit viecko,a termostat isiel by som co na najmensie naklady a vylucit to
ale priznaky naznacuju ze tesnenie
pozri ci mas aj olej v expanske/masne oka
