Právě je 28. srp 2025 21:10
PříspěvekNapsal: 17. čer 2020 22:27
Ahoj, jsem tu zase :mrgreen:
V dobách zlých jsem si musel udělat radost, abych z toho všeho nezblbnul... :twisted: a měl jsem zase co "ladit".
Včera jsem ho dovezl, je to mlaďoch 03/2017, najeto 85000 km.
Fotky zatím jen provizorní, až bude mít Efca čas a náladu, tak něco stvoříme.
PříspěvekNapsal: 17. čer 2020 22:39
No tyhle krásky už na Clubáka čekají skoro 2 měsíce v garáží...
PříspěvekNapsal: 18. čer 2020 07:41
Máš to moc hezký:) jaký s tím máš plány ohledně nějakých vylepšení? Brzdy ti nejvíc závidim:D zatím ty co sem našel na netu jsou dost drahý a hlavně opotřebovaný... :roll:
Potom mě zajímá tvůj názor na clubmana, budu hledat do budoucna asi auto na cesty a malinko větší než mám teď:)
Mnoho hezkých km,
Tom
This is the way :wub:
PříspěvekNapsal: 20. čer 2020 15:17
Brzdy byly funglovky včetně destiček a senzoru. Teď už jen koupit kotouče, štíty a namontovat :D
Úprav ještě pár bude, ale asi až příští rok, teď se musí pořešit střecha na domě :bigups:
S Clubákem se jezdi velice příjemně, takže doporučuju...
No a když jsem byl v tom nakupování, tak jsem ještě něco málo přikoupil...
Fotky narychlo, je tu hnusné počasí...
PříspěvekNapsal: 22. čer 2020 09:38
Pekne pekne :banana:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2020 23:44
Pár nových fotek, od koupě ujeto 2k km a zatím paráda :banana:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2020 23:47
Další kousek do skládačky JCW brzd... Nechápu co na tom stojí 1120,- s DPH/ks po slevě :shock:
PříspěvekNapsal: 18. črc 2020 00:13
Tak 4-pístky Brembo JCW jsou na svém místě...
PříspěvekNapsal: 19. črc 2020 22:49
Dnes další drobnost...
PříspěvekNapsal: 01. srp 2020 21:28
Dnes proběhla dlouho plánovaná návštěva u guru OKCZ v HK... Ondra byl perfektní a precizní jako vždy - prostě na to se dá spolehnout a skvěle se na to kouká!
Proběhlo kódování Brembo brzd, vypnut Start/Stop (zapamatování si posledního nastavení i po opětovném nastartování), update map v navigaci.
Jelikož Clubík má kamerku co dokáže rozpoznat značky a tato funkce nebyla z výroby povolena, tak pro Ondru toto nebyl problém, takže Clubík už umí vyčmuchat značky při cestě a ukázat je na displeji :D - naprosto skvělá vychytávka...
A jako hlavní téma dne byla montáž kroužku s přepínačem jízdních režimů SPORT/MID/ECO - jelikož z výroby nebylo, tak kroužek dodal polský obchodník Gřegoř ;-) a samozřejmě po potřebném kabelovém svazku s třípinem na konci v Clubíku ani památka, tak Ondra odborně kablík vyrobil, natáhl, zapojil a celý systém oživil...
Takže už mám i vlastní rybku v kouli :mrgreen:
ONDRO díky moc... už se nemůžu dočkat na tu nejhlavnější záležitost, kterou máme v plánu... upgradde s dvěma DD na JCW SW :banana:
PříspěvekNapsal: 09. srp 2020 10:17
...tak rybka v kouli je skvělá. Já to s ní vydržel jednu cestu z Liberce do Harrachova a nejspokojenější byla cestou v Kořenově dolů z kopce (radar) no a nazpět už jsem nechal rybku rybkou a zatáčkami jsem se svezl ;o))). Jinak pecka auto, tak ať to jezdí, ať to lítá a kolama dolů
ex MINI COOPER 2013
MINI JOHN COOPER WORKS 2016
PříspěvekNapsal: 12. srp 2020 22:12
Tak v neděli proběhla o5 návštěva u místního Mini (Maxi) Guru OKCZ v HK...
Na pořadu dne bylo dostat do Šediváka JCW software... což byla i pro Ondru výzva (byl jsem první otrapa co chtěl po Ondrovi tuto úpravu na 3. generaci...)
No Ondra předčil svou pověst a už to samozřejmě UMÍ (tedy díky tomu že jsem ho k tomu donutil) :mrgreen:
Řídící jednotka je na rozdíl od 2. generace pěkně schovaná, ale to pro Ondru nebyl až zase takový problém.
Vše po x hodinách dopadlo samozřejmě na jedničku s hvězdičkou... Koníci se do Clubíka v pohodě naskládali a domů se frčelo veseleji :D
Clubík už není takový lenoch a na rychlosti 4-5-6 mnohem ochotněji akceleruje a taky výfuk začal více brblat... takže paráda, na sportovním displeji se změnilo čísilko z 200 na 240 - supppppeeeer
Ondro opět díky moc!!!
PříspěvekNapsal: 22. srp 2020 14:52
Dobre vy... :shock:
Mas prioafne nejake casy zrychlenia pred a po uprave?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2020 10:24
Ondro je frajer :bigups:
pekne ste to poriesili 8)
PříspěvekNapsal: 17. říj 2021 22:26
Včera namontován Cat-Back výfuk Remus a otevřené sání Mishimoto. Ještě proběhne zapojení ovládání motorku klapky výfuku na dálku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 18. říj 2021 09:08
Peppino píše:
to budu prdy :mrgreen: a pyskot nasavacieho vzduchu :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. dub 2023 13:56
Ahoj, šedivák je na prodej, zatím nikde neinzeruji. Má čerstvou STK a cca 128xxx KM najeto, nové zadní originál kotouče a desky. Tento týden dostane nový olej a filtr. Vše funguje jak má.
PříspěvekNapsal: 11. dub 2023 20:18
Prosimte dotaz uplne mimo, ale nahodou "nahranej" zvuk toho vyfuku nemas? :-) je to znat oproti eS serii?
