Právě je 02. čer 2026 11:45
 Předmět příspěvku: Ostřikovače
PříspěvekNapsal: 15. črc 2019 17:49
Ahoj, jsem tu nováček a potřebuji poradit. Nefungují ostřikovače čelního skla. Není slyšet ani motor čerpadla. Zadní funguje normálně. Mini One D, r. 2005 máme doma týden a zatím nevím kde je čerpadlo. Poradíte prosím? Díky Karel
 Předmět příspěvku: Re: Ostřikovače
PříspěvekNapsal: 15. črc 2019 18:19
čerpadlo je pod pravým předním blatníkem. mezi blatníkem a nadkolím.
PříspěvekNapsal: 16. črc 2019 05:44
Díky. Mrknu na to.
PříspěvekNapsal: 25. črc 2019 11:59
Sundat kolo, opatrne oddelat podbeh, a tam je to pak videt. Odpojit, rozebrat, poradne proplachnout nejakym saponatem atp., obcas je to jen cele ucpane od slizu a hnusu…
Kazdopadne pokud je motorek mrtvy a bude se menit (oproti novejsim jsou docela drahe) tak stejne doporucuji vsechno vycistit, vyplachnout, vydrhnout sitka pokud tam jsou atp. — ja kdyz nedavno menil motorek, tak i novy se behem tydne-dvou uvaril kdyz nacucnul zbytky toho slizu, co jsem v nadobce chytre rozpustil technickym lihem (ale zustaly na dne, ze;D…)
Tady je postup/obrazky na Sko, mohlo by to byt podobne: https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
PříspěvekNapsal: 25. črc 2019 18:01
Tak to je skvělá pomoc, díky! :banana:
PříspěvekNapsal: 25. črc 2019 18:06
Podle diagramu je to na One D stejne jako na Sku:
https://bimmercat.com/bmw/EN/search/sel ... CE/61_1485
(tj. prava strana pod blatnikem, plati i ty obrazky z navodu…)
PříspěvekNapsal: 28. črc 2019 05:47
jen pod haubnou na levé straně odpoj hadičku co de do haubny a profoukni, ted jsem to řešil byla ucpaná ta rozdvojka mezi ostřikovačema dal sem festo a ok
PříspěvekNapsal: 02. zář 2024 21:32
teraz som riešil ten istý problém u r53
v zadu ostrekovac išiel v predu nie
bolo chybne relé pod poistkovou skrinkou pod nohami vodiča :bigups:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
