Právě je 04. úno 2026 22:25
 Předmět příspěvku: Svítí porucha motoru
PříspěvekNapsal: 02. črc 2019 20:43
Cau kluci potrebuju radu koupil jsem zadreny mini cooper s 2002 120kw udělal jsem motor poskladal sporoznil vse ok,až na to ze po cca30km se rožne porucha motoru a píše to první lambdasondu skousel jsem dat jinou s auta které funguje a porad problém přetrvává, a přijde mi ze je vyfuk čistý jako by to bylo chudé,je tam od svodu do zadu sportovní vyfuk bez katu a větší coller zkusil jsem vyměnit vstrikovaci listu protože tam je regulátor tlaku a porad stejne a přijde mi ze první start je strasne dlouhý dloho to motá než to chytne a nevim jak zjistit jaký je tam soft jestli to někdo třeba nezbastlil dekuji předem za rady :biggrin:
 Předmět příspěvku: Re: Svítí porucha motoru
PříspěvekNapsal: 25. črc 2019 10:23
Ten studeny start mam taky dlouhy. Kazdy dva roky vycistim skrtici klapku, a je pokazdy zacpana syflem:/
(Je to mchdm vsechno videt na tovarni BMW diagnostice, v zivych datech adaptace skrtici klapky pri startu, auto si neni schopny zregulovat min-max polohu kvuli tomu napalenymu bordelu, pri kalibrovani se nemuze uplne zavrit nebo otevrit… Takze bych se na tu chybu motoru podival jeste na BMW diagnostice, ktera mozna rekne i vic, nez naka genericka OBD, treba to auto vi, co ho se*e…)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
