Právě je 22. bře 2026 08:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Anténa
PříspěvekNapsal: 15. led 2016 01:19
Předevčírem jsem dal tuhle krátkou antenku z číny za asi $2 a signál úplně v pohodě , uvidím ještě jak se to bude chovat v nějakých odlehlých končinách.
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 15. led 2016 02:21
Máte nějakou fintu na sundání prutu? Šlo vám to lehce?
PříspěvekNapsal: 15. led 2016 02:41
Nešlo mi to vůbec :cry:
V základně mi zůstal kus urvaného prutu a nešlo nic (WD40 týden, rýha pro šroubovák, odvrtání). Kupoval jsem nakonec novou základnu. Psychicky jsem to zvládl, protože to byl jeden z bodů při koupi auta, na který jsme dohodli slevu. Evidentně se tím už nechtěl zabývat předchozí majitel.
 Předmět příspěvku: Re: Výmena antény
PříspěvekNapsal: 11. dub 2018 17:54
Ahoj, nechci zakládat nové tema, chtěl bych poradit s anténou, mám dost mizerný signál a chtěl bych to nějak bezbolestne vyřešit, anténu mám žraloka, zda originál nevím, klidně muzu poslat foto a pravděpodobne je ještě anténa v právem zadním okně, ale signál mizerný, přemýšlel jsem o nějaké interierove anténe, nebo má smysl vyměnit tu střešní anténu ? Akorát nevím za jakou, jestli by mi tady někdo mohl poslat nějaký link ? Díky
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 09:32
Zdravím, ulomila se mi anténa na mém miníkovi. Pod tím venkovním krytem je hodně zkorodovaná a celá urvaná. Pokud ji chci vyměnit, musím kábl táhnout až k rádiu, nebo je ve střeše nějaká spojka. Dík za radu Přema
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 10:40
Je treba vymenit cely zesilovač který je pod střechou a v kterem je ulomen zbytek prutu.
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 11:15
Zdravím, jelikož jsem netušil, že je v miníkovi zesilovač pod střechou, dal jsem zesák k rádiu (SONY), které jsem tam dal místo původního. Takže to musím rozdělat a omrknout to. Třeba tam půjde dát obyč. antena s ploutví. To zas bude "drbačka" - tapecírunk a pod. Už teď se těším... :roll: :roll: :roll: :roll:
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 12:15
Já to mám nad střechou pod tím plastovým krytem,kabel a napájení je napojeny hned pod střechou...Podle toho jaké máš provedení.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 05. čer 2019 13:09
U před faceliftu je podstatne pod střechou. Facelift ma ještě zesilovac a cast anteny na zadnim skle kufru. I tu tvou anténu Martine bez oddálení stropnice take nesundas. Je uchycena matici pod střechou.
