Právě je 22. bře 2026 08:44
 Předmět příspěvku: Panoramatická střecha
PříspěvekNapsal: 09. srp 2018 19:37
Zdravím mám rychlý dotaz řešil někdo pískáni od panoramatické střechy? Jedná se o mini cooper S 2004
 Předmět příspěvku: Re: Panoramatická střecha
PříspěvekNapsal: 16. srp 2018 16:17
Ahoj, ano řešil ve chvilce kdy mi střecha nešla zavřít ... nicméně jsem vazelínou promazal kolejničky a trošku to vyčistil a už je to pryč.
PříspěvekNapsal: 16. srp 2018 16:32
Predpokladam ze piskani bylo spis od vetru nez od pojezdu :bigups: Asi uz je hodne tuha gumicka tesneni - tak bych zkusil nejak osetrit.. Panorama jako takova jde trochu seridit (sklony oken) ale neni to uplne jednoduchy. Ale mozna bych to zkusil.
PříspěvekNapsal: 04. čer 2019 19:27
Měl bych dotaz, jestli už jste někdo řešil.... že by se vám po delší době nepoužívání při pojezdu střechy, sekla na jedné straně?
Střecha popojede cca 10cm...kousne se, lehce se zkříží...a pak sama popojede cca 1cm dopředu aby se uvolnila.
Mám začít rozebírat celý strop, protože se něco podělalo...nebo mám řešit nějaké čištění a mazání?
Předem díky ;-)
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
