Právě je 20. čer 2026 11:41
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 09:06
Ahoj. Možná se budu ptát jako pitomec, ale je to vůbec proveditelné? Tzn. vyměnit původní Midland u Cooper 2001 za šestirychlostní převodovku z R53? Pokud to jde, tak co je k tomu potřeba, co se musí navíc vyměnit, atd...
Převodovka mi zatím i při 180t funguje naprosto bez problémů (musím to zaťukat na dřevo), ale při přesunech po dálnici by si auto šestku zasloužilo. :) Proto mě napadla tato kacířská myšlenka. Budu rád, pokud mi ji buď potvrdíte nebo vyvrátíte.
Díky.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 09:45
Ano jde to, a hledej, je to tu uz resene vcetne toho co je potreba vsechno vymenit...
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 10:11
Ale moc si nepomuzes s těším prevodem, šestka u eska bude dost podobná pětce u tvého.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 10:21
Momentálně mi to točí na pětku při 130 cca 5 t rpm. Jak je to u 6 u Ska? Nejde mi o maximálku. Nemám ambice lítata s Miníkem 180 po dálnici. Jde spíš jen o jízdní komfort (a snad i trochu o spotřebu. :) )
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 10:32
MiniMike píše:
Ahoj. Prolézal jsem to tady docela důkladně a jediné, co jsem našel, byla poznámka od WorryCZ v úplně jiném foru, kde zmiňoval toto:
Převodovka taky drží, ikdyž má už 127000 ale pokud bych mohl radit - když už bych měnil, tak bych asi šel do převodovky z S-ka. Ta je stavěná na výšší zátěže a určtě vydrží. Jo a navíc je tam i 6-ka :bigups: Bohužel výměna je spojena s i výměnou dalších šoučástek jako poloosy, spojka, kulisa řazení.. Ale myslím že pak máš problém vyřešenej.. Spousta návodů je na amerických forech..
Mě zájímají praktické rady a zkušenosti - tj. jestli to už tady někdo spáchal, co to vyšlo a jestli to stálo za to. :)
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 11:08
Tak beru zpět, pokud točíš tolik, tak si pomůžeš. Ještě to proměřím, ale mělo by to být cca 3,5t.ot./130km/h
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 11:46
LubošC píše:
Ale to není v pořádku, mám facelift 5q Getrag, a na 130km/h je cca 3500 myslím, kvůli tome spíš jezdím 120 co že je 3000 a výrazně tišší.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 13:02
krolyk píše:
LubošC píše:
já mám ještě Midland a při 130 (v závislosti na profilu silnice) fakt pod 4,5 nejdu. Převodovka je tichá, řadí v pohodě. Hluk je daný otáčkami motoru a je pěkný. :D jen ho nepotřebuji třeba poslouchat dvě hodiny v kuse.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 13:56
Tři sety z me dilny jsem již prodal a jezdi na českých silnicích. Takže změna je možná. Jizdni zkušenosti bohužel nemám.
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 16:31
Mekkk píše:
:) možná se zase ptám jako pitomec, ale co se skrývá za slovem set? Chtěl bych se dopátrat toho co na můj Cooper 2001, 85kW musím a z konkrétně jakého modelu pořídit, aby to sedlo. Popřípadě jestli montáž zahrnuje další úkony, jako jsou např. nějaké úpravy, řezání, vaření, broušení... :)
Díky
PříspěvekNapsal: 28. bře 2019 16:52
Foto
PříspěvekNapsal: 29. bře 2019 14:13
Tak teď už mám konečně představu. Super Díky.
Teď by mě ještě zajímala zkušenost někoho z těch třech, kteří už s tím jezdí???
PříspěvekNapsal: 04. dub 2019 08:28
Jinak se omlouvám za mystifikaci... Když jsem se bavil o 5t při 130, tak to nebyla pravda. Asi jsem fakt jel rychleji. :) V posledních pár dnech jsem se na to zaměřil a při 130 to točí do 4t. Samozřejmě stará R50 je při této rychlosti pocitově hlučnější než zbytek naší rodinné flotily, proto jsem to začal tak nějak vnitřně řešit. Otázka je, jestli by 6ka pomohla při rychlostech nad 130. Ale to bych při všem, co se musí měnit asi řešil až v případě, že se mi původní převodovka rozsype.
Každopádně díky všem za reakce.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2019 09:27
LubošC píše:
Zeptal jsem to u rusa, který ve svém Mini vyměnil převodovku za 6q, a dostal jsem odpověď:
při 110 km/h je cca 3300 ve 5. a cca 2800 ve 6.
