Právě je 06. úno 2026 02:16
 Předmět příspěvku: R53- kapky oleje pod motorem
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2017 08:49
Ahoj. Zjistil jsem na mém eSku slabý únik motorového oleje a sice v nejnižším místě spoje převodovky s motorem. Je tam asi centimetrová půlkruhová dírka (výrobní) a tam se olej nepravidelně objevuje. Tak mám podezření na hřídelové gufero motoru. Má někdo zkušenost co obnáší výměna toho gufera ? Měnil jsem ho kdysi na Freelanderu, ale tady mi to přijde o dost složitější. Přijde mi, že se toho musí spousta demontovat a odstrojit. A proč je tam ta dirka ? Je to právě pro případ, že když uniká olej tak aby se tam nehromadil ?
 Předmět příspěvku: Re: R53- kapky oleje pod motorem
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2017 20:09
Máš pravdu, musí toho hromada pryč, je dobrý to dělat určitě třeba s výměnou spojky. Já při výměně čerpal od tud http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
Nebo taky YouTube alá mod mini. Jinak ten otvor si myslím že je na odvod prachu ze spojky a asi aji na ten olej. Ještě je možný že to protíká přes vanu?(můj případ doufám protože gufero jsem měnil poctivě, kdyžtak nebrat Viktor reinz je o desetinu větčí).
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2017 20:35
Díky za ten odkaz. Je to fakt dost komplikovaný. Asi to nechám uzrát a uvidím, protože zatím to není tak akutní. Čas ukáže.
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2017 20:49
ja som mal nieco podobne a sposobovalo to toto
viewtopic.php?f=29&t=4022&start=300
PříspěvekNapsal: 22. pro 2018 22:12
Pumik9 píše:
Jo tohle přesně mám taky :-)
Koukám na tvůj profil a super foto dokumentace. Mám dotaz,když vytáhnu to čidlo, kolik mi vyteče oleje z motoru? Jak velký kbelík si mám připravit? :-D
PříspěvekNapsal: 23. pro 2018 17:53
Snímač je nad hladinou.Jedna,dvě kapky.Zrovna se v tom "hrabu".
Naposledy upravil Jiří2 dne 23. pro 2018 18:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 23. pro 2018 18:14
Prima. Díky za info :-)
PříspěvekNapsal: 23. pro 2018 20:47
ahoj
presne tak ako pise Jiří2
par kvapiek z toho vijde
takze pohoda
PříspěvekNapsal: 02. led 2019 23:41
Chlapi, nevěděli by jste rozměr toho o-kroužku? Budu ho měnit na jaře, tak ať nemusím s čidlem do krámu. Díky
PříspěvekNapsal: 03. led 2019 09:01
tu si pozri ktore ti presne treba
http://www.realoem.com/bmw/cs/partgrp?i ... er_S&mg=11
PříspěvekNapsal: 03. led 2019 10:27
Sirka123 píše:
číslo dílu 12147514983
