Právě je 22. lis 2025 22:32
 Předmět příspěvku: Nesvítí třetí brzdové světlo
PříspěvekNapsal: 10. říj 2018 19:25
Ahojky, nesvítí mi na R50 třetí brzdové světlo, nevíte jak se dostat k žárovičkám? Zkoumaly jsme ale nepřišly jsme na to a násilí není řešení. Nebo může být jiný důvod než špatné žárovky nebo kontakty? Hlavní brzdová světla fungují. Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Nesvítí třetí brzdové světlo
PříspěvekNapsal: 10. říj 2018 20:16
Ahojky :lol: , nema to zarovicky ale LEDky a ty tak snadno neodchazeji. Otevri kufr a v mistech pod tim svetlem zevnitr jsou sroubky. Ty povol a svetlo vyndas. Promeril bych, zda tam jde vubec “stava” :bigups:
PříspěvekNapsal: 10. říj 2018 20:59
Díky moc, těch šroubků jsme si nevšimly. Kdyby tam "šťáva" šla, v čem by případně mohl být problém?
PříspěvekNapsal: 10. říj 2018 21:01
Když by tam "štáva" šla tak by bylo světlo po smrti a muselo by se nahradit funkčním. :bigups:
PříspěvekNapsal: 10. říj 2018 21:02
Ok, díky moc :-) Prověříme a uvidíme :-)
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 16:06
Tak je problém že v demontáži překáží křídlo, které je nalepené. Nevíte o nějakém fíglu jak se tam dostat? Kdyžtak dodám fotku jestli by pomohla.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 16:25
Nevím jaké máš křídlo ty. Já mám S-ko a tam křídlo překáží poměrně dost, ale s trochou šikovnosti jsem světlo vyměnil během 10 minut. Pravda, chce to pracovat ve stylu hlavolamu Ježek v kleci.
Jaké máš křídlo, pošli foto.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 16:28
Pokud je na autě křídlo typ Cooper tak je to problém. Ze spodní strany víka jsou černé gumové záslepky co zakrývají dvě matice držící křídlo. Ořechem číslo 10 odšroubovat matice a pak se snažit křídlo vyklonit a dostat ven světlo. Někdy je to opravdu zábava.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 19:05
Foto přikládám, snad z toho něco poznáte.
Jinak ty šrouby tam jsou, ale po sundání matic se křídlo ani nehne, jako by bylo přilepené.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 19:08
však je ještě přilepene.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 19:14
Aha, tak jak se tedy dá odklopit? Bojím se aby nedošlo k jeho destrukci :-(
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 20:26
Křídlo se vůbec nemusí sundávat, je to taková rubikova kostka a celý fígl je v tom, že se musí sundat jen ta černá lišta nad oknem a jde to. :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 20:33
Horní lišta je jako čert v plechovce. Raději nechat na místě :blink: Bo když prasknou úchyty nejdou vyměnit bez sundání skla.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2018 21:28
Tak já nevím, jestli nakonec nebude nejlepší to vzít do servisu...
PříspěvekNapsal: 12. říj 2018 16:30
Světlo už svítí, ale bylo to také "čecháčkovské" řešení, bastlení. Pevně doufám že sem už nebude nikdy potřeba vlézt :-D Jinak podle toho jak vypadají LEDky to nesvítilo minimálně několik let protože celý ten tišťák s LED byl zkorodovaný, takže závada byla přímo ve světle.
Ono celkově koukám že bude potřeba udělat pár oprav, protože jsme dnes zjistily že nestříká zadní ostřikovač a přestalo fungovat stahování pravého okýnka. Cvaká v něm, ale ani se nehne. Ale důležité pro mě je že je v pořádku motoricky, servo, převodovka a vůbec ty "důležité" věci, že nepapá olej ani nemizí chladící kapalina a drobnosti typu třetí brzdové světlo, zadní ostřikovač a okýnko se holt stávají. Akorát teda doufám že toho nebude moc najednou a když opravíme tohle že se hned neobjeví něco dalšího :-D Každopádně jsem počítala s tím že se bude opravovat takže mě to ani moc nepřekvapuje, holt Miník má 15 let... Ale je to láska na první pohled :-)
PříspěvekNapsal: 13. říj 2018 22:50
Neboj, ty "důležité" také přijdou na pořad dne :mrgreen:
Snad ne moc brzo :-D
