Právě je 09. črc 2026 07:13
 Předmět příspěvku: Mini R50 1.6i úník vody,hlava
PříspěvekNapsal: 28. úno 2017 20:30
Zdravím, z dovolením bych vám tu popsal story mého Mini, protože už si nevím rady.
Před necelým rokem jsme zakoupili mini cooper r50 2002 1.6i atmosféra. TOP stav krásný kousek všechno originál.
V létě to začalo: teplota podle ručičky naprosto normální ale všiml jsem si bublání vody po zhasnutí motoru, tak jsem neváhal a odvezl auto do "servisu": Zavaření chladiče, utažení povolených ramen?, olej, filtra cena 4500,-. Autu v žiotě nevrzaly ramena, po servisu začala. Větrák chladiče už prý funguje. Jel jsem 100 kilometru po dálnici cca 140km/h a vařim. Podle svého logického myšlění jsem si koupil termostat a dojel do servisu a nechal vyměnit. Větrák chladiče začal běžět ale voda ve vyrovnávací nádržce mizela neustále. Cca po třech měsících jsem nechal dát mini znovu do servisu. Za studena padali otáčky a voda neustále mizela. Druhý servis: Hlava zaslaná na vybroušení a natlakování, výměna těsnění pod hlavou, svíčky, filtry a samozřejmě olej. Po vyzvednutí vozu, zvuk jak kdyby proběhla výměna motoru na diesel a voda neustále mizí. To že motor víc klape bude chyba servisu vezu okamžitě na reklamaci ale proč neustále mizí ta voda??!!! prosím někdo podobný problém?
Díky a pardon za ten sloh :)
 Předmět příspěvku: Re: Mini R50 1.6i úník vody,hlava
PříspěvekNapsal: 28. úno 2017 23:24
Já bych asi začal tím, kam ti ta voda mizí? Víš to? Dělá se ti louže pod autem? Netěsnost chladicího okruhu? Máš "poblitou" nádobku chladicí kapaliny? Ony občas rády praskají, zvláště první generace před faceliftem. Mě utíkala voda z pod víčka nádobky. Mělo unavený těsnění. Takže jsem nejdřív vyměníl víčko nádobky na chlazení a pak preventivně i celou nádobku. Byla taková "hnusná" :-)
PříspěvekNapsal: 20. říj 2017 14:26
Ahoj, jak jsi nakonec vyřešil? Máme doma R50 2005 a dělá nám to samé a postupně se přidávají další věci.
Už máme za sebou:
Termostat
Těsnění pod hlavou
Zavaření hlavy motoru
vyčištění chladiče
Vodní pumpa
Různé hadice
Voda se stále ztrácí a "vaří" v nádobce. :(
Věci na podvozku ani nepočítám + odešel alternátor....
Díky P.
PříspěvekNapsal: 21. říj 2017 10:00
:blink:
PříspěvekNapsal: 25. lis 2017 13:06
blok byl na tom jak? Měřil to někdo?
kontakt:734124180 / 737569069
PříspěvekNapsal: 18. čer 2018 19:47
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s opravou těsnění pod hlavou (s největší pravdědpodobností). Mám Mini Cooper S 1.6 s kompresorem (2002 r50). Byla bych ráda za kontakt na někoho, kdo se v tomhle motoru vyzná. Voda z nádržky na chladíčí kapalinu mi bublá ven pod víčkem a z podkapoty se kouří jak o život. Případně mám k dispozici video, co to dělá. Díky za jakoukoliv radu.
