Právě je 17. srp 2025 00:42
 Předmět příspěvku: Parkovací senzory
PříspěvekNapsal: 06. říj 2014 15:07
Možná se budete smát, že na tak malé auto potřebuje někdo senzory, ale mám malinkou garáž s komplikovaným nájezdem, takže by se mi moc hodilo mít kontrolu prostoru za autem.
Takže o co mi jde:
- Máte někdo na MINI domontované parkovací senzory?
- Můžete sem dát fotku jak a kde to máte?
- Můžete sem pro inspiraci napsat jakou sadu jste zvolili?
Já jsem zatím ve fázi výběru sady a montáž bych chtěl nejspíš do černé lišty pod nárazníkem.
http://www.ahifi.cz/parkovaci-asistent- ... s-400.html
Předem děkuji za náměty... :wink:
viewtopic.php?f=29&t=6579
 Předmět příspěvku: Re: Parkovací senzory
PříspěvekNapsal: 07. říj 2014 16:37
Ja som už kúpil auto z namontovanými senzormi a presne ako píšeš sú v tej čiernej lište pod nárazníkom, displey ktorý zobrazuje vzdialenosť mám na stredovom tuneli dolu pod rádiom no skôr sa orientujem podľa pípania málo kedy pozerám koľko mám centimetrov :)
Značku si pozri podľa ceny a možno nejaké recenzie.
Keď ti vadí pípanie počas jazdy skús si pozrieť niečo bez teplomeru občas keď auto stojí na slnku a počas jazdi sa ochladí tak teplomer pípa každú chvíľu a dosť to rozčuľuje, lebo nevieš či pípa teplota alebo vyskočila nejaká chyba :)
PříspěvekNapsal: 07. říj 2014 16:55
Děkuji Johny,
Můžeš sem dát prosím fotky?
Montážní výška je v pohodě? Nechytá to zem - věci na zemi?
Protože výrobci uvádějí minimální montážní výšku, která je mnohem větší než výška spodní lišty.
Díky.
TT.
PříspěvekNapsal: 08. říj 2014 14:55
Fotky dnes nestíham nahrať, skúsim zajtra by som nemal mať toho toľko (odpisujem len na rýchlo v práci a utekám ďalej vybavovať nejaké veci).
Montážna výška by mala byť vyššia občas pípa vyšší obrubník, no keď to chceš na cúvanie do garáže tam máš asi samé vysoké veci ktoré by ti malo pípať a aj ja som si zvykol že zvykne pípať na vyššie obrubníky a v tej lište pod nárazníkom to je krajšie ako mať čierne bodky v nárazníku.
PS: keď tak mi do PM pošli mail a fotky ti pošlem priamo naň cez telefón bude to rýchlejšie ako ich kopírovať do počítača orezať a nahrať sem.
PříspěvekNapsal: 08. říj 2014 16:47
Ja koupil rovnou v barve, takze zadne cerne body v narazniku. Ale mam je stale v krabici :? Takze zadne zkusenosti a proto jsem prve nepsal...
http://www.ebay.com/itm/PARKING-REVERSING-REAR-SENSORS-KIT-FOUR-SENSOR-KIT-BUZZER-SOUNDER-30-colours-U-K-/220864142753
Da se koupit i kamera a LCD za celkem solidni penize. Pritelkyni jsem to dal na Octavii - kameru nad znacku a LCD do nastavce zrcatka. Funguje to, ale priste bych koupil kamerku se sirsim uhlem zaberu a lepsim snimanim za sera. Nastavec na zrcatko spolu se zatemnenymi skly vzadu take neni uplne ideal - opet je v tom za sera hure videt.
Na Mini jsem o tom uvazoval, ale nastavce se delaji jen hranate a pomerne vetsi, takze by to kazilo design :biggrin: (bylo by videt na prvni pohled, ze to tam nepatri a pusobilo by to vselijak)
Poznámka: Dostupne barvy senzoru
PříspěvekNapsal: 14. říj 2014 21:27
Ja mel senzory v tom cernym plastu (uz jsem to tak koupil), ale tedy muzu rici, ze to neni uplne vhodne misto, i kdyz to vypada pekne.... tedy fungovat to funguje, ale obcas to videlo duchy, takze to pipalo i kdyz za autem nic nebylo, pak to prestalo a pak se to chytlo az prekazky.... idealnejsi by bylo dat to jako origo...
jinak tady trosku fotka, ale nemam to presne foceny :-(
PříspěvekNapsal: 15. říj 2014 01:00
MiniMike: Dekuji, to je presne ono, tak se mi to libi, nechci vrtat do narazniku a tohle teseni mi prijde schudne, jen ta funkcnost pri takto nizke montazi je otazka...
PříspěvekNapsal: 15. říj 2014 10:16
tak fungovat to bude, jen rikam, bude ti to chytat duchy, takze treba ti to zacne pipat 2 metry pred prekazkou, pak to prestane a zacne az se k prekazce priblizis....
Co spis zkusit neco takovyho? Aby se nemuselo vrtat do narazniku?
http://www.parkingdynamics.co.uk/
PříspěvekNapsal: 15. říj 2014 13:58
Možná budu za neandrtálce, ale pokud jde o dojezd do garáže, tak bych ze stropu spustil v mezním místě dolů tenisák na vlasci na úrovni zadního skla a je to...Sice to není trendy a sofistikované řešení, ale je spolehlivé. Bez vrtání a investic. Tenisák případně dodám :D
PříspěvekNapsal: 15. říj 2014 14:37
Petře děkuji.
Neandrtálec ne, už mi toto řešení nabízelo více lidí a dokonce se v dnešní době dá stejná situace udělat i high-tech lasery jako splachování v restaurachích, ale já to potřebuju na celý zadek ne jen v přímce. V garáží z roku "300 před kristem" mám kolem auta asi 15 cm na každou stranu a dveře pootevřu jen ve výklenku, takže je jen otázka času kdy zvolím tupější úhel nájezdu přes dvoje vrata a podřu co půjde. Navíc střídám pár aut do měsíce, která všechny mají parkpilot a jakile jednou zapomenu že mů "prcek krasavec" ho nemá, tak bude zle...:-)
PříspěvekNapsal: 16. říj 2014 07:51
Ako píše Minimike občas to chytá veci ktoré by nemalo pokiaľ to je v tej čiernej lište no duchov chytajú aj originál parkovacie senzory montované od výrobcov auta. Ono to chytá kovové veci v ceste alebo tesne pod ňou napríklad koľajnice alebo tie odtokové mriežky. Senzory sú proste nedokonalé a na Mini to ozaj je o veciach ktoré si nevšimneš alebo o tom cúvaní do garáže lebo pri Mini ozaj nieje problém s parkovaním :D
PříspěvekNapsal: 16. říj 2014 09:45
No, ja mam v planu ty senzory take dodelat. Premyslel jsem o tom, jak to, ze clovek nedokaze odhadnout presne rozmery pri parkovani do uzke mezery, kdyz drive zadne senzory nebyly. Ono je to asi o tvaru auta, kdy je treba R56 zase baclatejsi a tim padem jsou kraje auta trochu mene prehlednejsi z mista ridice...
A jinak - u sluzebniho auta mam take couvaci senzory a uz jsem se sam nekolikrat pristihl u soukromych aut, ze couvam, divam se dopredu a cekam, kdy se senzory ozvou - jenze tam zadne nejsou... Nastesti si vzdy vzpomenu behem par okamziku a jeste jsem to pri couvani s auty bez senzoru nikam nenarval... :D
PříspěvekNapsal: 16. říj 2014 16:26
Aj to že človek strieda niekoľko áut (svoje Mini, služobné, alebo šoféruje auto opitého kamaráta) tak je problém zvyknúť si v akom aute sedí, aj keď ja to najviac pociťujem keď hľadám v služobnom sťahovanie okien na strede a v Mini potom na dverách :D
PříspěvekNapsal: 10. črc 2016 20:07
Ahoj...já jsem dnes namontoval senzory s tím, že k tomu je signalizace do zpětného zrcátka bezdrátově. Řídící jednotku jsem umístil k zadnímu světlu a napojil ji na couvačku. Zrcátko jsem napojil na kabely k autorádiu, přeci jen šlo o 12V, nic víc. Nicméně, i když zařadím zpátečku a umístím za auto překážku, neděje se nic. Nemáte někdo zkušenost s tímhle bezdrátem?
PříspěvekNapsal: 11. črc 2016 04:44
PetrXJR píše:
O tomhle řešení jsem taky uvažoval. Mám v garáži před autem ještě čtyřkolku a abych zavřel vrata, musím zastavit max. asi 5 cm od ní. V tom mi nepomůžou ani senzory. Nakonec se to vyřešilo samo - works nárazník vychází na pneu od čtyřkolky, takže i při dotyku škoda nula. Tak si vždycky drcnu a vím, že je to ok a můžu zavřít :banana:
Rover Mini 1997 od 10.7.2019
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2018 15:31
Ahojte,
Nechcem zakladať dalšiu tému. Potrebujem poradiť mám R55 /13 a chcel by som parkovacie senzory ale originál. Na mojom aute neboli súčastou výbavy.
Otázka znie viete mi poradiť čo všetko by som potreboval k tomu prípadne rovno aj link ?
Prioritne chcem originál ale ak to bude moc moc nákladné tak nejake aftermarket posledná volba.
Ďakujem za pomoc
P.
MINI R55 Bond street 2013
MINI R53 2004
ALTA pulley 15% cranck pulley 2 %
Milltek Exhaust
GRS sports intercooler
ALTA cold air intake
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2018 16:15
Potrebujes 1x naraznik s otrvory pro parkovaci senzory, 4x parkovaci senzory, 1x svazek pro parkovaci senzory, 1x ridici jednotka pro parkovaci senzory, 1x drzak ridici jednotky a pak naprogramovat.
Prosel jsem si tim, funguje to, cenu jsem nepocital :-)
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2018 17:25
to znie celkom jednoducho :biggrin:
čiže ebay a potom výlet za OKCZ :D
MINI R53 2004
Milltek Exhaust
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2018 18:23
a ještě pipak aby jsi něco slyšel. většinu mám skladem.
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2018 20:18
ja to resil tez pres ebay... naraznik polaci a zbytek dilu ebay, el. svazek a drzak sem koupil u BMW....
Mirku, ja pipak nekupoval, pipa mi to z repraku...
