Právě je 31. kvě 2026 17:43
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 14:28
mám prosbu skrze mé mini one 1.4 70 kw / 2007 / R56. Už řeším nějaký čas závadu na kterou nemůžeme s mechanikem přijít. Začalo to škubáním, kolísáním otáček, později to přešlo do vypadání válců to vše spojené s kouřivostí. Občas i motor zhasnul.
- tlaky jsou v pořádku, pod víkem se zdá být všechno v pořádku, svíčky jsou nové, cívkama to není a čidlem tlaku v sání taky ne. Počítač hlásí jednu chybu za druhou, ale je to nic neříkající.
Prosím o radu, jestli už někdo něco podobnýho neřešil. Děkuju!!!!
Nebo, pokud můžete doporučit nějaký servis kde se z toho ne**, tak budu rád.
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 19:29
BMW má celkem detailní diagnostiku, nepodceňoval bych hlášení chyb. Může být špatné časování ventilů, za které můžou buď vadné ventily vanos nebo netěsnící a špatně fungující vanos kola poháněná rozvodovým řemenem. Ale neznám 1.4 motor, druhá věc je zakarbonovani ventilů a nebo špatná funkce vstřikovačů.
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 21:19
Vanos je taky hodně háklivý na olej, máš správnou viskozitu? :D
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 21:23
Přesně, například Castrol Magnatec tvoří takové hezké blátíčko, které hydroštely, VANOS a podobné, tenkou dírkou živené mechanismy moc nemusí.
PříspěvekNapsal: 15. čer 2017 13:18
díky, díky.
Ještě pár příznaků - když auto hodně točim ,tak je to v pořádku a jede na všechny 4 válce a když pustim klimu, tak se stav zhorší.
To jen pro doplnění.
Najde se tu někdo, kdo by zvládl opravu ? Mám mini v praze a nechci s nim nikam daleko, takže to dopadne asi na invelt :shock:
PříspěvekNapsal: 18. srp 2017 19:53
Jaký kódy chyb tam máš?
kontakt:734124180 / 737569069
PříspěvekNapsal: 17. dub 2018 13:24
MINIon píše:
díky, díky.
ahoj,
mám ten samí problém, ale 1.6 88kW r.v. 2009 (najeto cca 64tis). Kolísání otáček, kouří, a má tendenci zhasínat. :-( Poradíš, jak jsi to vyřešil? Budu rád za každý nápad a radu.
Svíčky jsou loni měněné vč. palivového filtru. Napadla mě sonda k přípravě směsi, ale nevím, zda to odpovídá i větší kouřivosti.
