Právě je 08. úno 2026 07:22
 Předmět příspěvku: Interval výměny oleje.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2018 18:42
Mám Mini R53 a dávám olej Castrol Edge 5w-30 longlife. V manuálu pro Mini S je přímo uveden longlife. Ten má interval výměny 30000km nebo 2 roky, ale někteří odborníci tvrdí, že je to blbost. Já najezdím tak 3000km za rok - v zimě 500km a v létě na dovolenou do Alp asi 2000km. Zbytek pak po couračkách. Tak je nutná v mém případě výměna po roce, nebo v pohodě po dvou ?
 Předmět příspěvku: Re: Interval výměny oleje.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2018 18:56
A co chces slyset? Ptas se kvuli tomu, ze ti to prijde zbytecny :-) tak to men po 2 letech a usetris ....
PříspěvekNapsal: 24. bře 2018 19:13
No mně jde spíš o ten rozpor v názorech. Buď je u LL prodloužená výměna a proto si ho motoristé kupují a nebo to není pravda. Pak by to byl teda podvod. Já ho tam mám a chci jenom vědět na čem jsem.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2018 21:00
U R53 menit po max 10tisic km. Tie 30tisicove intervaly su podla mna sialenstvo aj u novych aut, nie to este pri aute ktore ma 10+ rokov.
Cooper S Works R53 (2005) 155kW
PříspěvekNapsal: 29. bře 2018 18:30
Dobrý den. Není problém v rámci diagnostiky u MINIho překódovat v panelu přístrojů a jednotce motoru uvedený servisní interval na kratší - jedná se o originální a velmi žádaný proces. Top-Car HAMPL.
Komplexní servis vozů BMW a MINI ve Zlínském kraji | GSM: 603 489 597, 605 285 132 | http://www.bmwdiag.cz
Značková diagnostika, aktualizace SW, kódování a programování.
Instalace JCW Software, palubního PC, deaktivace systému Start-Stop, aj.
PříspěvekNapsal: 03. dub 2018 12:40
30 tis určitě nenechávat. interval buď 1 rok nebo max 15 tis.
5w30 je podle mě olej nedostačující do Ska
min 5w40 nebo 10w60 pokud se jezdí svižně..
Olej stárne a i když auto stojí.
