Právě je 05. lis 2026 15:23
 Předmět příspěvku: Prosím o radu Venkovní teploměr
PříspěvekNapsal: 07. pro 2017 07:31
stala se taková zvláštní věc. Když auto celou noc stojí venku a při ranním nastartování ukazuje teploměr +25°C cestou zhruba 32km to klesne třeba na 8,5°C. Nebo před tím mi to udělalo že bylo 10°C a při přijetí domů mi to ukazovalo třeba 32°C.
Teď jak byl ten sníh nemohlo se tam poškodit něco? Popřípadě se mi povedlo resetovat úplně celý systém těmi dvěmi tlačítky na budíku otáčkoměru, může to mít souvislost? Nemusí se teploměr nějak kalibrovat?
Díky moc za rady. Docela mě to štve protože Mini nechce v AUTO módu topit.
 Předmět příspěvku: Re: Prosím o radu Venkovní teploměr
PříspěvekNapsal: 07. pro 2017 09:14
Zda se to byt vadny teplomer. Posehnal bych jiny a myslim ze to vyresis :bigups:
PříspěvekNapsal: 07. pro 2017 23:55
Prosím o radu. Clubman 2012 ukazuje stále teplotu -40. Je možné nějak nastavit? Díky
PříspěvekNapsal: 08. pro 2017 00:14
Vadne vonkajšie čidlo. Vymeniť a vybavené. Už som menil na viacerých.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2017 07:16
Díky za rady.
Dneska už to ale ukazovalo realné hodnoty. Takže to asi ještě před výměnou budu chvilku pozorovat.
Jinak dotaz stačí sundat podběh nebo musí celý nárazník dolů k vůli toho?
PříspěvekNapsal: 08. pro 2017 11:18
Je to zezadu narazniku, ale ted si nejsem jisty, jak moc se tam da dostat pres podbeh.. Ale mozna to pujde :bigups:
PříspěvekNapsal: 08. pro 2017 11:46
Jo jo to taky vím, že to je na tom nárazníku. Měl jsem ho už dole jednou jak jsem auto přivezl a vím, že je to docela peklo dát dolů.
Každopádně dneska už to vypadá zase dobře tak to o vikendu budu pozorovat a asi tomu opravdu vadil ten totalní reset systému kdy se auto rozsvítilo jako Vánoční stromek.
PříspěvekNapsal: 17. bře 2020 14:32
Ahoj taky mi ukazuje -40. Je to zdrejme po opravach co probihaly. Uz v minulosti to sem tam ukazalo nesmysl ale vetsinou to ukazovalo dobre.. kdyz stojim pred autem na ktere strane se nachazi to cidlo.... jinak u ridice nebo u spolujezdce. Diky
Mini Cooper Clubman D r.v. 2007 :rock:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2020 15:47
Pokud se dobře pamatuju, tak spolujezdce
PříspěvekNapsal: 20. bře 2020 07:30
Díky :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. dub 2020 21:19
Nalezeno a opraveno. Konektor byl nejaky pomuchlany a zaoxidovany. Uz to funguje. Dekuji za nasmerovani :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
