Právě je 25. srp 2026 13:09
 Předmět příspěvku: ET alu disku
PříspěvekNapsal: 05. lis 2017 23:21
Zdravim vsechny :-) potrebuji pomoc, jak velky ET muzu mit max na svem Mini R50 mam vyhlidle prave ze je 8J siroky disk a ET maji 30,40,42 a nevim jake na tom budou nejlepsi, snad tu nekdo poradi i klidne kdyz pridane nejakou tabulku nebo foto moc diky
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: ET alu disku
PříspěvekNapsal: 06. lis 2017 21:28
Já myslím že nejlépe je to vysvětleno zde:
https://www.pneumatiky.cz/info/znaceni-disku.html
PříspěvekNapsal: 06. lis 2017 21:33
vysvetleno to je, ale tam je napsano, kdyz se bavis o standardnich rozmerech :-) on Pavel shani trosku "extrem" a uz je zapotrebi se na to divat trosku jinak a tabulky na to nefunguji ;-)
PříspěvekNapsal: 06. lis 2017 22:38
Máme toto vlákno o pneu: http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=78&t=4524
Je tam odkaz na Tyre bible: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
8J disk je R17? Např. rozměr pneu 205/45 R17 má doporučený rozměr ráfku 7J - 8.5J, takže 8J je ok.
Je tam i kalkulačka pro to, jak se projeví vzdálenosti od tlumiče/podběhu. Např. oproti standardnímu 205 ET 48 by 205 ET 30 bylo o 18 mm dál od tlumičů. Možná by to už čumělo moc ven. Běžné offsety pro aftermarket kola u Mini jsou od 35 do 42, takže ET 40 nebo 42 by mělo být v pohodě. Lehce dál od tlumičů ale nebude čumět z podběhu.
8J disk by snesl i šiřší pneu např. 215/40.
PříspěvekNapsal: 06. lis 2017 22:50
vše se dá vypočítat, 8" je o 25,4 mm širší než original tj. kolo vyleze ven o cca 13mm se stejným ET.
Já mám orig kola 7" a ET52 , jezdím s podložkama 15mm (ET potom vychází na 37) a je to v pohodě.
Na 8" ET 30 bude hoodně ven (13mm +7mm = 20mm ven a to si moc nedovedu představit).
Potom ET 40 nebo lépe 42 bude sice trochu vylezlé z podběhu (o 8mm více než mám), ale pokud nebudeš mít snížený podvozek bude to fungovat.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 07. lis 2017 21:58
Hele záleží taky jakou gumu na to chceš natáhnout. Když na tu 8 dáš třeba 195/50 jak to mám já, tak je to úplně v pohodě. A to mám vpředu ET 10. Guma je mírně natažená, ale žádný extrém a vypadá to podle mě trochu líp. Ale to je věc vkusu.
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 08:06
tak to by me docela zajimala fotka. protoze vepredu ET10 na 8" discich je utopie, ted aby to nejak pekne vypadalo....
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 10:23
Momentálně nejsem doma abych to vyfotil, ale 8" s ET10 vpředu vypadá přesně tak jako na fotce. Říkám, je to o vkusu každýho, ale mě se tohle líbí a nemyslím si že je to nějak ošklivý a přehnaný. Já mám vpředu 8J ET10 a vzadu 9J ET15 a ta už pár centimetrů leze z podběhu, ale přes zimu je v plánu wide body, takže se to doladí. :)
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 12:39
tak tomu neverim... todle je ET15 8x15
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 15:38
Joo našel jsi lepší fotku. Neměl jsem čas na přednášce moc hledat. Ono to z boku vypadá trochu jinak. Každopádně je vidět, že to není problém...
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 16:13
Abraka_Dabra píše:
:lol: :lol: tak to bych viděl jako nepoužitelný na běžný provoz, možná někam opatrně doskákat na sraz a jenom vystavit.
Vidím problém u prvního poldy, totálně jinde úhel rejdu, při trochu ostřejší jízdě kontakt o lemy, zaházený celý bok atd.
PříspěvekNapsal: 08. lis 2017 16:41
Tak na tý fotce co dával Minimike je to ještě složený, to vidí snad každý...já mám na autě mezi kolem a lemem ještě 7cm a zatím mi to teda za rok používání nikde neškrtlo a jako nešetřím ho :) a poldové? Těm je to úplně fuk, taky jsem se jich obával, ale zbytečně, několikrát mě stavěli a nikdy s tím problém nebyl, takže moje zkušenost je jiná...a co se týče změny jízdních vlastností a rejdů? Určitě se rejdy změnili to jo, ale že bych to poznal to teda ne. Zatáčku pořád projedu :)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 18:24
kdyz jsi sem dal fotku nevite kde sehnat ten predni Lip neboli Splitter na mini R50 ale mam JCW naraznik predni dik :-)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 18:27
"MiniMike" asi jsem siny no v tomhle ale chci neco co tady na silnicich nejezdi a tim ze mam vse zapsane v TP si na auto muzu dat cokoli a na technicke projdu bez problemu :-) a policajtum maximalne zamavam, porad teda nevim kdyz to mam tak slozene a jeste chci nize a to mam ted 7,5 J Et35 a pneu 205/40/r17 a vzadu odklony tak ze porad spekuju abych pak nekoupil spatne, potrebuju aby mi nekdo napsat ano i se snizenym autem muzes mit max a rozmer a je to :-)
