Právě je 24. srp 2026 03:08
PříspěvekNapsal: 27. srp 2017 15:33
ahoj, mám dotaz, dcera má mini už asi 6 let, vše v poho, najela za tu dobu asi 37 tis km, ted skoro nejezdí, přijela ke mě že něco tam rachotí, když nastartuje tak něco vydává zvuk a při vyšlápnutí spojky to přestane, usoudil jsem na spojkové ložisko ale nevím, nechal bych asi vyměnit už celou spojku ale bude to tím nebo by to mohlo být něco jiného? nájezd celkový 141 tis km, díky za radu-ROBIN, jo je to mini rok 2003 :blink:
PříspěvekNapsal: 28. srp 2017 13:56
Ano, je to spojka. Mě to dělá taky, ale zatím hodně málo, takže to ještě nechávám být. Najeté KM mám podobné.
PříspěvekNapsal: 28. srp 2017 14:37
díky za info, někdo mě sice říkal že by to mohla být převodovka ale já se přikláním k tomu ložisku, asi objednám celou spojku a nechám udělat :roll:
PříspěvekNapsal: 01. zář 2017 13:18
tak jsem byl u nás za mechanikem jestli mě vymění tu spojku, poslech a řekl že to nedělá ložisko spojkové ale převodovka, což je dost v prd...., takže převodovka asi ven, rozdělat a zjistit v převodovce co tam rachotí- asi nějaké ložisko, vyměnit a přitom už asi udělat i spojku když je to rozdělané, tak že ranec peněz asi :sibenice: :sibenice: :sibenice:
PříspěvekNapsal: 01. zář 2017 14:37
Mě se to u R53 projevovalo stejně, na volnoběh byl slyšet zvuk, který při vyšlápnutí spojky zmizel.
Po výměně spojky to už nedělalo, auto mělo najeto 131000 km.
Pro zajímavost přikládám foto vymontovaného spojkového talíře...
PS: příspěvek a tím i celé vlákno patří do kategorie NM 1. generace...
PříspěvekNapsal: 01. zář 2017 15:32
Skúsil by som ešte iného mechanika/servis...ja to mám rovnaké - klepanie, po zošliapnutí spojky prestane... tento mesiac ma čaká výmena spojky + zotrvačníka tak dám vedieť :wink:
Cooper S Works R53 (2005) 155kW
PříspěvekNapsal: 01. zář 2017 18:16
no mě to neklepe, jen to dělá zvuk jak setrvačník pořád, při přidání plynem otáčky motoru se to také zrychlí, pokud by to byla ta spojka tak super, to by byla oprava tak za 5 500 kč i s komplet spojkovou sadou, převodovka o dost víc, já jen že o té převodovce už mi to říkal i jeden člověk co se s tím svezl, pokud se udělá spojka a bude to ok tak super, pokud to bude dělat zas tak se to zase bude muset dělat znovu a převodovka zase ven, no počkám ještě chvíli a zkusím jinou dílnu najít co mi řeknou
PříspěvekNapsal: 25. lis 2022 09:49
Zdravím. Mám podobný problém na r50 -najeto 220xxx. Na místě vibrace, při spojce je to lepší. Po rozjezdu na 1, 2 a při prudsim zrychlení na 3, se ozývá chrasteni od převodovky. Na 4 a 5 už je ticho. Při vyslapnuti spojky to zmizí. Spojka je komplet nová, převodovka byla venku. Jsou v ni nová ložiska, kola jsou v pořádku. Bylo podezření na takový plech, který je uvnitř a pomáhá mazání převodovky. To se nepotvrdilo. Jinak řadí jako hodinky. Jen ten zvuk. Proto me také napadl setrvačník, protože to je jediná věc, která se nezměnila. Mohlo by to být tím? Díky za radu.
