Právě je 16. led 2026 17:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: manikman - CLUBMAN S
PříspěvekNapsal: 21. srp 2016 14:27
I kdyz jsem si vzdy rikal, ze druhou generaci MINI uz nechci (nelibi-la), po seznameni s clubmanem se vse zmenilo.
A tak po ctyrech letech prodal MINI R50 a poridil CLUBMAN Cooper S ve vysnene British racing green.
Kuze v planu a v predstavach nebyla, ale nakonec proc ne, ze? :)
A ta imitace dreva v interieru? No da se tomu nakonec privyknout, mam pocit, ze uz mi nevadi :)
Naopak co jsem si pral, byla panoramaticka strecha, ta se vsak nepovedla. Dale pak neni Sport tlacitko a vyhrev sedacek.
Jak s vyberem Clubmana, penezma a take i se zenou … no byl to boj :)
Jak se vi, clubmanu je malo, vice jich je v dieslu, ktery jsem moc nechtel a u vytouzeneho Ska, zase obavy z motoru.
Nejake velke upravy v planu nemam, spise zatim cekam co se bude dit s motorem, turbem a tak.
Clubman ma najeto 100tis. km a zatim nic nenasvedcuje tomu, ze by bylo neco spatne.
Naposledy upravil manikman dne 18. led 2017 21:19, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: manikman - CLUBMAN S R55
PříspěvekNapsal: 21. srp 2016 14:37
Prvni vec do ktere jsem se pustil, byla vymena oleje.
Olej cernej jak bota a filtr Made in China :roll:
Olej daval podle doporuceni Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
PříspěvekNapsal: 21. srp 2016 21:49
Mam z Tebe radost - Clubmanu nebude nikdy dost a jeste v S-ku, nadhera. :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 16:59
Diky, diky :!:
Clubman je podle me prekrasne auto, ale malo kdo to vidi, tak to proste asi je.
Je mi cti, posilit zde na foru radu Clubmanu :bigups:
... a treba jednou na foru, bude tolika Clubmanu, jako na tomto videjku :lol: :bigups:
https://www.youtube.com/watch?v=jYnagppMUc8
Naposledy upravil manikman dne 22. srp 2016 17:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 17:42
pekna kombinacia... :banana:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 20:38
žene jsem pořídil R50 a nějak mne to autíčko moc chytlo a přemýšlím také o CLUBMAN
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 21:51
Jednoznacne Clubmana doporucuji, bude tu zas o jednoho vic :D
Jen velky pozor na benzinove motory, zvlaste pak ty preplnovane v teto druhe generaci MINI.
Preji stastou volbu, jsem rad, ze to mam uz za sebou.
... jen pripominam clanek o motorech, na ktere si je nutno davat pozor :idea:
http://www.autorevue.cz/techto-20-motoru-obejdete-v-bazaru-sirokym-obloukem#articleStart
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 21:24
Tak dnes ze zvedavosti a preventivne, jsem se juknul na VANOS ventil.
Nemel jsem tam tedy tolik svinciku jako worrycz, prukopnik teto opravy tady na foru, ale preci jen to melo smysl.
Operace zhruba na hodku prace.
... odkaz na info o tomto ventilu a problemu s nim:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI_R56/14-FUEL-VANOS_Solenoid_Replacing/14-FUEL-VANOS_Solenoid_Replacing.htm
PříspěvekNapsal: 18. dub 2017 11:19
Tak vcera o svatcich Velikonocnich Clubman absolvoval kompletni dekarbonizaci motoru chemmickou cestou s pripravky od BG Care.
Jedna se o 4 plechovky. Jedna sla do palivove nadrze a zbyle tri (kazda jina) se podle poradi postupne davkovaly do sani za staleho chodu motoru.
Nasledne pak napichnuti na diagnostiku.
Nachal jsem si take diagnostikou nastavit stahovani oken, ktera zlobila jiz od nakupu Clubmana.
Pan ma celozivotni zkusenosti s auty, motory. Je to odbornik, muzu jenom doporucit, pripadne dat kontakt (u Berouna).
Pan take rikal, ze takovej bordel tam teda jeste nemel :)
A prvni pocit… urcite klidnejsi, bez cukani volnobeh motoru.
Je to teda jiny zpusob dekarbonizace motoru nez tu provadi OKCZ.
Nevim jestli chemicka dekarbonizace je ucinejsi, nebo mene, ale mam to proste bliz do Berouna nez do Hradce.
PříspěvekNapsal: 19. dub 2017 20:16
Jéé, na něj jsem koukala, ale mám ještě čas...
Gratuluji a přeji spoustu bezproblémových kilometrů :)
MyMiniEvoluce - Classic Mini -> R52 -> R60
Happy Mini Friends
PříspěvekNapsal: 20. dub 2017 09:54
Diky, diky a radost urcite dela, muzu rict, ze se Cloubak povedl :)
Jj, je to uz rok co jsem sjizdel inzeraty a na sauto po nem pokukoval, no a vovedlo se :)
PříspěvekNapsal: 01. črc 2017 19:06
Delsi dobu planovanou vymenu spojky mam po vcerejsku a dnesku hotovou, asi tak 14 hodin prace.
A take novej olej v motoru.
PříspěvekNapsal: 01. črc 2017 21:12
Slusna prace, vymena spojky je ocistec, takze mas muj obdiv. Ja se chystam na podobnou lahudku v pondeli :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. črc 2017 21:19
Ano, ano je to takove to pomyslne sahnuti si na dno :D
Jen bych dodal, ze jsem nemel nikoho pri ruce, alespon na chvilenku neco nekde pridrzet, nebo prizvednout.
Drzim palec at ti vse dobre sedne a dopadne.
PříspěvekNapsal: 02. črc 2017 15:03
No moje lahudka bude vymena turba. A kdyz uz se to bude delat, tak se sunda cely predek s obnovi se vsechna tesneni, vymeni svody, da vetsi intercooler atd. A samozrejme to budu take delat sam na dvore.. :bigups:
No, podam report po operaci...
PříspěvekNapsal: 02. črc 2017 16:38
Hm, na takoveto zasahy a opravy chce mit uz dosti odvahy :bigups:
Muzu rict, ze jsem se dost tesil na vymenu spojky, paradne to auto clovek opravdu pozna a to me moc bavi.
Pristi mesic planuju nove kotouce a desticky na predek, ale po vymene spojky to bude zivacka.
PříspěvekNapsal: 02. črc 2017 17:00
Luxusní práce, a ten pocit, když to člověk zvládne....k nezaplacení :-D
Teď naposled jsem měnil svody s katalyzátorem a přetěsňoval vanu a blok olejového filtru, 13 hodin práce :)
Nejvíc člověka brzdí obava, aby něco někde neurval, takže mě nejdelší dobu trvalo vysunutí chladiče do servisní polohy....nakonec gumová palička a hrubá síla a bylo hned hotovo :-)
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 02. črc 2017 20:52
Schimi, tebe tu na foru take nejde prehlednou, jses taky slusnej stoura :bigups:
A prave jak pises, ten pocit, ten pocit po tom vsem … stoji to za to :!:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2017 10:49
Dobrá práce :)
Jak se ta spojka projevovala před výměnou? prokluzovala? a je teda velký rozdíl po výměně?
Mně občas chrastí setrvačník, tak čekám jak dlouho to ještě vydrží...
PříspěvekNapsal: 04. črc 2017 13:00
Hele, sakra spatne tam sla jednicka a potom i dvojka a to se postupne zhorsovalo.
Mam najeto 115tis.
A po vymene naprosta parada, razeni naprosro v poradku. Spojka pri seslapnuti krasne meka, pred to byla velka drina slapat na spojku.
A prokluz ani ne a to bylo divne, cekal jsem spise problem s prevodovkou, ale spojka je levnejsi a tak byla prvni na rade.
A nekdo tady na foru, ale uz si nevzpomenu, potvrdil take spatne razeni prvniho stupne a po vymene spojky bylo razeni v poho.
