Právě je 16. dub 2026 11:45
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2017 07:12
Ahoj všichni,
s MINI opravdu není "servisní nuda".
Svítí mi chyba motoru, od vymazání se opět za 100km rozsvítí.
Chyba: Catalyst efficiency below threshold P0420.
Takže co mi dokážete povědět k P0420? Opravdu šel do kopru katalyzátor? U mých motorů dokonce běžela oficiální zdarma výměna katalyzátoru při této hlášce v rámci emisní záruky (do 8 let a asi 75 tis km), Já mám 9 let a přes 200tis km :-)
Špatnou lambdu za katalyzátorem jsem vyloučil, protože naopak pro tuto poruchu musí lambda fungovat, prostě ECU vidí, že lambda za katíkem dost kopíruje hodnoty lambdy před a že tedy kat. moc nemaká.
Zároveň mi prděl výfuk v přírubě za kat. Což jsem myslel, že je příčina, netěsnost jsem utěsnil, ale hláška chodí pořád, OBD stále hlásí catalyst incomplete.
Auto jinak jezdí úplně normálně, jen mě v listopadu čeká technická a emise, tak abych věděl na co se připravit :)
Takže výměna katalyzátoru?
Zkušenost s aftermarket kat. v cenové relaci kolem 10k?
Zkušenost s výměnou? Musí pryč předek auta nebo jde vytáhnout ven i bez toho?
Díky za rady a tipy :-D
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 11. čer 2017 11:25
Tak mám opraveno, opravdu byl vysypaný katalyzátor. Vnitřní část nějaká rozlámaná, kusy lítaly uvnitř. Na fotce je vidět bílý vnitřek, který se volně pohybuje a naráží do lambda sondy.
Nahradil jsem katalyzátorem Ernst, který je stejný pro Citroen a Peugeot.
Pro výměnu je nutné vysunout chladič do servisní polohy. Což byl skoro ten největší problém. Pomohla až gumová palička a trocha hrubé síly.
Pokud nevysunete, nejde oddělat přední tepelný štít katalyzátoru. A i kdyby se vám povedlo povolit 10 šroubů svodů, tak katalyzátor nejde vyndat ani horem ani spodem.
Zároveň jsem přitom vyměnil těsnění pod blokem olejového filtru. Turbo verze tam mají i chladič oleje, u mě jen záslepka. Těsnění popraskané a tvrdé, a tekl mi z toho olej po celém motoru. Jen je nutné vypustit chladicí kapalinu.
A rovnou jsem vypustil i olej a přetěsnil olejovou vanu.
A když už jsem měl auto v garáži, tak jsem vyměnil napínák rozvodového řetězu. Koukněte na fotku na rozdíl mezi novým a starým.
Našel jsem ale klapku sání z vnější strany celou od oleje, takže asi problém s odvětráním víka
Výsledek, auto tišší, výkon opět zpět oproti vysypanému katalyzátoru a spotřeba okamžitě klesla tak o 0,4l/100km.
PříspěvekNapsal: 11. čer 2017 15:17
Dobra prace i popis..bohuzel byl jsi prukopnikem ale dobre popsano a myslim ze i eskari by mohli mit podobny nebo stejny problem s tesnenim :bigups:
A tvoje hypoteza na odesli kat ?? Spotreba oleje ? Prijde mi ze mas pomerne malou kilometraz na to aby to byl standart :(
PříspěvekNapsal: 11. čer 2017 15:47
Únik oleje obvykle víko ventilů, vakuová pumpa a pak tohle těsnění pod blokem filtru. To jsem měnil právě protože jsem měl sundané svody, jinak se k němu nedá dostat.
Katalyzátor svolávalo BMW na výměnu, nenašel jsem na něm číslo, jestli by se ho to týkalo také, prý výrobní vada, ale měnili ho do 75000km nebo 8 let. Olej to bere trochu, ale nic mimo průměr, spíš se to rozpadlo mechanicky, těžko říct. V tom se nevyznám, jestli se přehříval a tím se rozpadl. Ale chybu katalyzátoru řeší hodně lidí na fórech.
PříspěvekNapsal: 12. čer 2017 17:55
Kdo chcete vidět jak vypadal můj katalyzátor, pusťte si tohle moje krátké video. Je tam vidět, jak se ulomila vnitřní vestavba která se volně pohybuje a dokonce má vytlačený obrys lambda sondy. Tohle fakt nemohlo fungovat a i na zvuku to bylo poznat a výkon taky šel dolu.
https://youtu.be/JUMYE0_WdAM
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 12:42
je smutny ze se zase evidentne setrilo na nepravem miste a odnese to standartne konec = uzivatel
