Právě je 16. dub 2026 13:34
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 13:28
Zdravím všechny s určitě již několikrát probíraným tématem, ale jaký olej do Mini S R57 128kw 2009 N14B16AB, auto jezdí spíše krátké vzdálenosti (pokud to znamená faktor rozhodování) a vzhledem k poslední vyhlášením Citroenu ohledně používaného oleje http://www.auto.cz/technika-jak-je-to-t ... -thp-95922 s normou PSA B71 2312 si nejsem jistý jestli to platí i na tento motor , protože je to v rozporu se všemi ostatními mazacími plány ja totalu tak castrolu. Můžu vás poprosit jaký olej používáte a nazákladě jakých informací?
Předem děkuji všem a omlouvám se pokud jsme tohle téma někde přehlédl.
varianta :
A - http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 65488.html
B- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33630.html
C- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 65383.html
D- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33520.html
E- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 66690.html
F- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 70782.html
G- http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 65381.html
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 14:14
Já dávám Castrol Edge 0W-30 LL04, jestli to je Professional verze nebo ne, to už je podle mě jedno.
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 15:23
Ja se zrovna zitra chystam na vymenu a mam koupenej tento, ale davam poprve a tak nemam vyzkouseno.
tady kupoval: https://www.profidily.cz/mini-5w30-ll-04-1l-2443886.html
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 15:42
ahoj , diky za zpravu , bohuzel 5w 30 je podle starych parametru....asi by tam nejspis mel byt 0w30, mimochodem kde si ho koupil?
M
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 15:52
BMW dává 5W30, takže s tím problém určitě není, jde jen o viskozitu v zimě při velkých mrazech, což u nás není reálné. Někomu zas vyhovuje W40 kvůli nižší spotřebě oleje, W30 by měla mít nižší spotřebu benzínu kvůli lepšímu mazání.
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 15:56
aha a ma smysl zohlednovat nejak kratke cesty? vim ze to co reknu je hrozne ale vetsinou pouzivam na 4 do prace a 4 km z prace.....ano vim ze je to to nejhorsi:)
kdyby vyrabeli mini electro tak uz ho mam:)
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2017 18:03
Krátké cesty mají vliv akorát na interval, co jsem četl, tak zkrátit o 1/3 (z rozumného intervalu, např. z 15000 km, ne z 30000 km, které ukazuje počítač).
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2017 11:20
15000 km určitě maximum. A zvlášť u eSka. A krátký trasy co píšeš, bych klidně měnil po 10000. Pomalu se ti ani motor neohřeje...
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2017 11:25
ja meni tak po 7? jsem zvykly jeste co mam smarta, tam meni olej pokazdy kdyz jedu kolem servisu, klidne 3 x rocne:) rozhodne nejsem clovek co na tohle kasle.:)
treba u volva jsme menil olej v prevodovce co 20 tis kde se ma po 100:) ted me napadlo jak je na tom automaticka prevodovka a olej????:)
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2017 07:46
Takze , telefonat s technickym oddelenim citroenu ktery motor de facto vyvinu a pouziva ho ve spouste aut tak jediny mozny olej do tohoto motoru je http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33630.html tedy total ineo ktery splnuje uplne jine normy ne bmw LLO4 kterou pro zmenu dava imvelt, rencar , kopecky. A co je spravne????
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 09:46
Dávám Castrol OW-30 EDGE. Ten mi dávaj v MINI servise v Dráždanech. Mazlík ho trošku vezme, tak přemýšlím taky o W40, aby na emisích neměli keci. :)
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 09:49
diky za nazor, bohuzel porblem je ze i tento olej se vyrabi s nekolika normami viz vyse ktere mezi sebou koliduji....:)
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 10:06
Ja som dlhú dobu dával Castrol Edge 5W30. Avšak keď som sa informoval u slovenského Mini zastúpenia aké normy musí olej spĺňať, tak som teraz prešiel na Shell Helix Ultra 5W30, ktorý presne splňuje ACEA A3/B4 a API SL.
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 10:22
jenze to je norma bmw LLO1 a bmw se tam ma davat LLO4 kdy oznaceni ACEA je C3.....a podle citroenu ktery motor vyrobil tam ma byt C1/C2 olej kdy jediny olej ktery odpovida norme opravdoveho vyrobce tothot motoru je olej ktery specialne pro tento motor vyvinuli a to je TOTAL Quart Ineo http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33630.html
Pisou ze tento olej by mel velmi prispivat k dekarbonizaci motoru...a ted babo rad....z minicooperistu ten total skoro nikdo nepouziva....
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 10:45
Tak na internete je milion názorov a každý si ide to svoje, čiže to nie je objektívne. Ale pokiaľ máš také vyjadrenie priamo do Citroenu, tak jedina možnosť je to skúsiť... Myslím si, že tým nič nepokazíš - ale rovnako ani nebudeš mať možnost porovnať rozdiely...
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 13:02
stejne jako mam vyjadreni od bmw:) zase na druhou stranu, co kdyzs tim ma bmw neco jinak nez citron co ovlivnuje mazivovou normu:)
M
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 13:27
Jaký je důvod rozporovat olej, který tam BMW dává všem svým prodaným Mini? Nehledě na to, že v praxi tam bude nulový rozdíl, u olejů jde hlavně o marketing, tedy pokud se nebude dodržovat dlouhý interval 30 tisíc km nebo víc.
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 16:08
problem je ze citron zemnil mazivove plany na ktere bmw nereflektovalo....
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2017 20:32
Tak ak to zmenili tak, ako popisujú v tom článku... tak by som to ignoroval. Treba meniť max každých 10 tisíc kilometrov, alebo častejšie a budeš v pohode...
