Právě je 22. črc 2026 10:08
 Předmět příspěvku: Mini R56 vynechává zapalování
PříspěvekNapsal: 23. dub 2017 22:58
Zdravím potřebuju radu zkušenějších. Auto se dusí a střílí do výfuku. Při napojeni na diagnostiku zjistím v live režimu vynechávání zapalování nepravidelně u všech válců. Týden ani ťuk a dneska to začalo znovu. Chvíli se kucká a chvíli jede zase normálně. Nemyslím si ze by odcházeli všechny cívky naráz. Nesetkal se s tím někdo ? Mini R56 rv.2007 88kw
Rover Mini Cooper 1.3 MPI
 Předmět příspěvku: Re: Mini R56 vynechává zapalování
PříspěvekNapsal: 23. dub 2017 23:11
Co svíčky? Jak dlouho tam jsou? Zkus vzít taky lepší benzín, jestli to není tím.. Občas, když jsem vzal nějakou sra*ku, tak mi to taky dělalo :)
PříspěvekNapsal: 23. dub 2017 23:36
Svíčky jsou nové a benzin jsem taky zkoušel. Dával jsem i aditiva na proplach a na vázáni vody a nic. Před týdnem jsem vyměnil palivové čerpadlo a týden byl klid.
PříspěvekNapsal: 24. dub 2017 19:49
Nepohnul jsi s nějakým zapalovacím modulem?
PříspěvekNapsal: 24. dub 2017 22:46
No jde o to ze to chvíli jede normálně a pak to chvíli takhle prská
PříspěvekNapsal: 25. dub 2017 00:18
Mrknout třeba na vanos, nebo celkem na rozvody. Já měl přesazený rozvody. V otáčkách to jelo, ale odspodu to jet moc nechtělo a taky to práskalo do výfuku
PříspěvekNapsal: 26. dub 2017 12:25
Rozvody jsou dělaný před necelým rokem. Ale pořad mi nejde do hlavy ze když jsem vyměnil benzinovou pumpu tak to týden jelo krásně, bez náznaku cuknutí. :blink:
