Právě je 03. kvě 2026 19:13
 Předmět příspěvku: Mini One 1.6 - problém s vibracemi
PříspěvekNapsal: 25. úno 2017 17:20
Ahoj všichni!
Nedávno jsem své Mini poslal na obrubník levým předním kolem a od té doby zlobí. Stalo se to v zimě asi při 30 km/h. Lité kolo je trochu bouchlé, ale od technika vyvážené a může se s ním dále jezdit. Vyvažovali jsme všechna kola, auto bylo i na geometrii ale nic z toho nepomáhá.Při rychlosti 100 km/h a více se ozývají silné vibrace z přední nápravy, a to zejména při projíždění pravotočivou zatáčkou. Na rovince vibrace poklesnou a při levotočivé zmizí úplně. Mohl bych vás požádat o pomoc nebo nejlépe kontakt na servis v HK? Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Mini One 1.6 - problém s vibracemi
PříspěvekNapsal: 25. úno 2017 18:34
hoj,
nejspíše budeš mít hlou poloosu. Případně bych jednu měl na prodej když by byla potřeba jiná.
Mirek
PříspěvekNapsal: 25. úno 2017 19:39
Asi bych kolo na zkoušku prohodit se zadním nebo jiným kolem , ať máš jistotu. V zatížení se poškozený disk může chovat jinak než na vyvažovačce
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 25. úno 2017 20:32
Vyzkouším, děkuji za rady :) Nevěděli by jste náhodou kontakt do servisu, rád bych se spojil bydlím nedaleko Hradce. Na kontrolu poloos si s mojí znalostí a výbavou dílny netroufnu :D
PříspěvekNapsal: 27. úno 2017 22:29
Pokud se meni zvuk a vibrace podle zatacek byva to lozisko protoze je stridave pod vetsi a mensi zatezi podle toho kam zatacis a sedi to i na tvuj popis. U pravotocive je vice pod okamzitou hmotnosti leve lozisko.
jde to taky zjistit prehozenim na druhou stranu ale je to pracnejsi :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 20. bře 2017 21:26
Tak poloosou se problém nevyřešil ani prohozením kol, tak ted teda zkusím to ložisko, Děkuji za rady! :D
