Právě je 23. kvě 2026 22:54
 Předmět příspěvku: Otáčky motoru
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 11:00
Zdravim lidičky, mám dotaz možná že blbej, ale mám úplně nově složenej motor jcw r53 2005 po Go vcetne nove hlavy a výměny kompresoru a zdá se mi, že mám velké otáčky auto mi při 110km/h na 6 stupeň točí 3 000 otáček. V autě jsem driv jel jen 50km a to pres 8 mesici a nevsiml jsem si jak to bylo tak to buhužel nevím :(
 Předmět příspěvku: Re: Otáčky motoru
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 12:14
Mám jenom eSko 2005 a našel jsem tuhle fotku. Je to foceno za jízdy a trochu z úhlu...
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 12:47
Tak mi toci asi trochu vic tak o 200otacek ted, jestli je to dobre nebo blbe u jcw a co s tim kdyz blbe...
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 12:58
I kdyz ono to neni zas tak dobre videt :D tak snad se najde nekdo kdo se zkusi projet a rekne mi :D
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 13:02
A co myslíš že ovlivňuje otáčky motoru vs otáčky kol? :-D :-D
Mrkni co tam máš našroubováno za převodovku, protože jen převodové poměry v převodovce ti ovlivní kolik točíš otáček vs jak rychle jedeš na rychlostní stupně :-D
Takže jestli je tam správná převodovka, pak neřeš a jezdi :)
Předpokládám, že sis ověřil, že rychlost zobrazovaná na budíku sedí s rychlostí dle např. GPS (GPS mínus těch 3-8 km/h).
MINI Cooper R56 2008 88kW
http://www.pavelsimana.cz
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 14:04
Fotka je z ledna 2016, takže zimáky 195/55 R16 :D
Jak píše schimi, ..........
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 14:10
Mam tiez R53 jcw 2005 155kW... zajtra vybehnem trochu na dialnicu a pozriem co to toci mne :andare:
Cooper S Works R53 (2005) 155kW
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 14:59
Moc dekuju ze se podivas :). A mam r17 205/45
PříspěvekNapsal: 26. led 2017 12:56
takze tu je vysledok: pri 110 km/h na 6ke mam rovnako cca 3000 ot/min (obuv taktiez 205/45 r17)
PříspěvekNapsal: 26. led 2017 13:31
Tak to je paráda. Nejsem zvyklej na takové otáčky :D Moc Ti děkuju.
PříspěvekNapsal: 26. led 2017 14:56
mam predface prevodovku a 3000ot = 117-119km/h
Naposledy upravil Pumik9 dne 26. led 2017 16:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26. led 2017 14:59
MimoS píše:
To je jedno co máš za pneu, s jiným průměrem může být rozdíl pouze oproti skutečné rychlosti :wink:
cooper S, 2005, JCW + GP soft
