Právě je 07. črc 2026 03:43
PříspěvekNapsal: 01. bře 2015 17:49
nedávno jsem měnil servo za nové. Součásti serva (nebo hned pod ním) je takový chladič - ventilátor. Zajímalo by mě, jestli se to má neustále točit, nebo se to zapne až po nárustu určité teploty (nějakým termostatem|čidlem).Bezprostředně po instalaci jsem se na to díval a netočilo se to.
dík za nějaké ty tady
Honza
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 13:09
mě větráček zapíná až při stání v koloně, tj. asi je tam teplotní spínač.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 15:29
Zapíná se společně s prvním stupněm sahary.
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 15:47
Aha, tak to mě první stupeň neběží, budu pátrat po příčině.
Dík.
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 15:49
Pokud neběží ani malý větrák, tak bych se zaměřil na pojistky a relé
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 15:57
určitě funguje 2. stupeň, při klimatizaci běžel. Pokud myslíš malý větrák (u serva), tak ten taky funguje, ale určitě zároveň neběžel větrák chladiče.
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 15:59
V tom případě ti odešel odpor na sahaře. Už se to řešilo v jiném vlákně...
PříspěvekNapsal: 17. zář 2015 16:03
Už jsem o tom nedávno četl , dávaly se tam nějaké náhrady, mrknu na to, díky.
Martin
PříspěvekNapsal: 14. pro 2016 15:01
Já tam větrák u serva nemám vůbec... je to problém? Může to být příčina mizení chladící kapaliny?
PříspěvekNapsal: 14. pro 2016 15:37
Pokud nemas vetrak, tak ho proste nemas - uplne prvni generace vetracek nemely. Kazdopadne vetracek u serva NEMA zadnou spojitost s mizejici chladici kapalinou. To je uplne jiny pribeh :bigups:
