Právě je 20. zář 2026 22:22
 Předmět příspěvku: Bílo modrý kouř
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2015 21:39
Mám dotaz. Nechal jsem si měnit filtry (palivovej, vzduchovej a olejovej) a olej. Dnes jsem si auto vyzvedl a párkrát se mi stalo, že z výfuků vylítl bílo modrej kouř. Je možné, že to je tím, že je vše měněné a jak kdyby si to musí sednout? Napadá někoho něco? Předtím to vůbec nedělalo. Kouř z výfuků vylétá když dám nohu z plynu, těsně po záběru.. díky
Mám MINI COOPER S R56 - bez úprav.
Mini Cooper S R56
 Předmět příspěvku: Re: Bílo modrý kouř
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2015 21:54
nemas moc oleje v motoru?
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2015 22:10
To olej neudela. Ten kouri modro cerne. Bilej kour je voda, chladivo. Sleduj hladinu vody. Muze to byt docela problem. Tesneni pod hlavou je prvni na rane.
PříspěvekNapsal: 21. črc 2016 23:20
Ahoj, dnes jsem si dělal kompletní prohlídku a servis po koupi, oleje, filtry, chladící kapalina.. atd kontrola svíček očištění budu měnit.
Po výměně jsem si všiml že z výfuku jde bílo modrý kouř, předtím absolutně v pořádku, nevíte proč?
jediná chyba je v diagnostice a to že hlásí vadně čidlo tlaku oleje, pár krát se na displeji objevilo, málo oleje, přitom jeho full.
auto má najeto 70.tis. děkuji
Radimus, Mini Cooper S 1,6i, 135kw, 2012, úprava JCW a Schramm 250PS!
