Právě je 19. srp 2026 11:27
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Koupě Mini Cooper S JCW 211k
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 18:02
ahoj,
chtěl bych pořídit pro ženu Mini John Cooper Works s 155kw 211k a chtěl bych se zeptat na co si dát pozor při koupi.
Auto má najeto cca 70.tis. rok výroby 7/2011 po 1.majiteli se zárukou 12 měsíců. Pořizovat budu zřejmě z DE. Jaké má auto reálnou spotřebu při normální jízdě.
děkuji za odpovědi.
Radimus, Mini Cooper S 1,6i, 135kw, 2012, úprava JCW a Schramm 250PS!
 Předmět příspěvku: Re: Koupě Mini Cooper S JCW 211k
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 18:28
Ideálně si pročíst toto forum. Rad tu najdeš hodně :-)
Kdo se zabývá spotřebou tak si obvykle nekupuje Works :-) S tím se normálně jezdit nedá.
Pokud manželka jezdí normálně kup jí něco obyčejného a Works kup pro sebe :-)
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 18:52
Běžná jízda 53 km/h v obci, 95-100 km/h mimo obec, 135 km/h dálnice (dle GPS) dlouhodobá průměrka 8 l/100km. Krátkodobé zrychlení jako předjíždění, rychlý start na semaforech nemá na moji průměrku vliv atp. Když si ale budeš často užívat okresky na trojku-čtyřku, tak bude samozřejmě vyšší. Taky když budeš jezdit obec 70 a mimo obec 150 jako někteří "borci", tak budeš mít spotřebu vyšší :biggrin:
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 20:06
big_ben_cz píše:
no ono to je částečně i pro moje pobavení :-))
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 20:09
Nick píše:
tak to je v pohodě, to jí bude vyhovovat... :-)
a na co si dát pozor při koupi, jsi nějaké specifické problémy u těchto modelů?
PříspěvekNapsal: 04. črc 2016 09:13
Ahoj, no takže za sebe musím říct, že se mi zdá že JCW žere méně než "S", u mě je pohodová jízda 7 a když se za to vezme tak to mizí sakra rychle, ale tohle je právě to kouzlo univerzálnosti. Na co si dát pozor? Hlavně asi na rozvody, za studena nesmí rachtat, případné kouření auta po zahřátí (jak při plném plynu, tak při rozjíždění po delším stání) , dále turbo, spojka, úniky kapalin, brzdy apod., také si odzkoušet všechno el. vybavení a je to. Upřímně vybral sis rok 2011, takže by u tak mladého auta mělo by být vše v pohodě jestli se užívalo na civilní ježdění.
Chce to i trochu štěstíčka :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2016 09:28
facny píše:
super, děkuji za odpověď! :-)
PříspěvekNapsal: 05. črc 2016 22:11
tak nakonec jsem ho nevzal, informace nebyly zcela pravdivé, údajně bez nehody, nakonec měněná kapota a světla a ještě po kroupách, tak jsem ho poslal k šípku :oops: :oops:
Nakonec jsem dobře udělal, jelikož se objevilo další v lepší výbavě rok 2012, 60.tis. km, sice Cooper S 135kw od fandy Mini, ale s JCW doplňky a tuning úpravou za 7500,- eur.
Motor od Schramm na 250PS, co na to říkáte??
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 06:24
Upravy jsou super vec, ale jestli jsi se ptal na spotrebu, bude fajn poohlidnout se po seriove verzi. Navic ja bych z kapoty a krup nedelal vedu. Spis bych se bal vetsi nehody... tohle jsou prkotiny.
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 10:52
facny píše:
to s tebou souhlasím, ale tečku tomu dal, když mi řekl že to není origo JCW ale dodělávaný, tak jsem ztratil důvěru v auto jako celek. :-(
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 15:10
zkoušel už někdo na Mini Cooper S 2012 kola v 19" ?
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 16:03
Pár lidí už 215/35 R19 mělo, takže to jde. Osobně bych 215/35 nechtěl ani v R18, na našich děravých silnicích je to trochu utrpení a disky trpí (s 215/40 R18 je to o něco lepší, ale i tak).
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 16:51
Nick píše:
a nevíš jaký rozměr disků a ET jim tam sedělo?
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 17:51
Nechci být za chytrolina, ale jezdit holkou 19" na Mini 2.generace je ulet.... já dostávám vynadano, ze na 18" je to tvrdý.... Tak si nedovedu představit co by mi řekla na 19 :-D a myslím si, ze už to je i na to auto az az.... a rozměr by musel byt nějakých 7x19 (což se asi úplně nedělá) ....
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 20:47
MiniMike píše:
žena je zvyklá :-) mělo by to být 7,5 x 19" ET40 s pneu 215/35 R 19 a jestli máš v 18" 215/35 R 18 nebo 19" to už vyjde na stejno.. :-)
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:14
radimus píše:
Všechny, které mají typový list na Mini ;-)
Rozteč a středová díra musí být na Mini, bez problému bude ET kolem 38-45 jako u ostatních aftermarket disků, pokud se nesnižuje a tak. Není důvod, aby tam bylo něco jinak oproti jiným aftermarket 18".
7,5 x 19" ET40 s pneu 215/35 R 19 by mělo být v pohodě.
Foto z mini2.com s 19" (sníženo o 3 cm):
Další:
http://farm7.staticflickr.com/6227/6882634536_e650e26d8f_b.jpg
http://minicooperforums.com/forum/attachments/private-sale-trade-classifieds-25/535d1456976163-set-4-pirelli-p-zero-run-flat-tires-225-40-r19-white-jcw-countryman-wheel.png
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:31
super, dikec !
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:37
no kdyz to vezmu, tak rozdil mezi 215/35/18 a 215/35/19 je na vysku 2,5cm... coz je dost... na nesnizenym aute to bude vypadat divne, na snizenym se muze stat, ze budes skrtat v podbezich...
A fotky jsou pekny, ale nelze srovnat Countryman / Paceman s R56...... Countryman je na takovej rozmer "stavenej".... za me je proste 19" moc....
a jinak tady mas jednu R56 na 19"
P.S.: jen se spis divim, ze resis kola, kdyz jeste auto nemas ;-)
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:51
MiniMike píše:
v ponděli si pro něj jedu :D, sice fotka nic moc, ale doufám že v reálu bude vypadat lépe..
full výbava, Kit Schramm 250PS, hudba Harmon nevím jak hraje, jsem úchyl na hudbu, tak doufám že nebudu muset hned předělávat
PříspěvekNapsal: 06. črc 2016 21:58
MiniMike píše:
hmm, tenhle je fakt pěknej se musí uznat :-)
