Právě je 28. čer 2026 03:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 111 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: 27. led 2016 18:22
deli píše:
Ktoré číslo napínaku je jeho najnovšia verzia? Ja som na RealOEM našiel 11317607551, je to pravda?
Je to tak ;)
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 15:31
Ahojte. Tak sa pripajam k Minikarom ktorych caka vymena rozvodov r55 clubman S.... Podla mechanka preskocil rozvod... Viete mi poradit? kde kupit rozvody? mo6no nejake updatovane . Rozmyslam kupt aj ozubene kolesa... ma to zmysel?
Vdaka za pomoc...
Martin
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 16:29
pokud přeskočil jen rozvodový řetěz a auto jsi odstavil tak se až tak moc nestalo. Motor má pojistku na tento případ. Na stránkách http://www.realoem.com/bmw/cs/select zadáš posledních 5 čísel z VInu a najdeš si potřebné díly. každý správný servisní technik je může objednat nebo i sám je dokážeš . Nevím odkud jsi ale dobré zkušenosti mám s BMW Brno, zasílají vše poštou na dobírku. Co určitě budeš muset koupit je řetěz , jeho cena od BMW cca1600,- druhovýroba od 800,- nedoporučuji. Napínák také je nutný vyměnit, poslední verze je bez poruch , cena cca 400,- od BMW. Rozvodová kola se mění pokud budou očesaná, to zjistíš po sundání horního krytu hlavy. Ceny v Eu jsou u každého dílu na uvedeném katalogu od BMW. Co je ale důležité, vše se musí správně nastavit a to včetně potřebných přípravků . Jinak to není tak strašné.
Držím palec. :banana:
Červená je skvělá 160Kw
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2016 22:29
dakujem. idem na to....
PříspěvekNapsal: 02. čer 2016 00:52
Dnes som vymenil rozvody na mojej N14 a namontoval som tam napinák 11317607551. Ale teraz som sa dočítal, že táto verzia sa NEMÁ použiť keď je nová reťaz. Pri novej reťazi sa má použiť 11317597895.
Čo je z toho pravda? Borci čo ste nedávno menili rozvody ktorý z týchto dvoch napínakov ste dávali?
PříspěvekNapsal: 02. čer 2016 11:21
O tomhle jsem tedy popravde vubec neslysel. Kdyz jsem menil rozvody, tak jsem si nasel napinak podle VIN-ka a bylo vymalovano.
PříspěvekNapsal: 02. čer 2016 22:37
No ja som ten 551 na konci našiel tiež podľa VIN, ale na nete je viacero verzií a je z toho guláš.
Myslím že sú dve verzie - 82mm a 78mm. Pričom ten dlhší sa používal pri vyťahanej reťazi - ale zdá sa, že ten dlhší (551) začali používať defaultne...
PříspěvekNapsal: 03. čer 2016 11:36
A tohle ti v servisu není nikdo schopnej říct?
Nejsem úplně nadšenej, že je od 2014 nová verze, když jsem preventivně měnil v 2012...
PříspěvekNapsal: 03. čer 2016 16:34
Rozvody som si menil sám, takže so servisom to nemá nič spoločné a preto sa pýtam. Ale podľa RealOEM iná možnosť nie je.
Je fakt že je to už piata revízia napinaku a menia to ako ponožky :-/
PříspěvekNapsal: 03. čer 2016 17:24
deli píše:
BMW servis prodává a montuje náhradní díly, oni jsou nejpovolanější k takovéto odpovědi. Telefon/email nic nestojí :-)
Podle Realoem se zdají platné právě oba, každý nahrazuje jiný starší. Ale na diagramu pouze ten 551 a víc info tam není, takže těžko říct.
http://www.realoem.com/bmw/cs/partsearch?id=MF71-EUR-07-2007-R56-Mini-Cooper_S&mg=&sg=&diagId=&q=11317607551
http://www.realoem.com/bmw/cs/partsearch?id=MF71-EUR-07-2007-R56-Mini-Cooper_S&mg=&sg=&diagId=&q=11317597895
PříspěvekNapsal: 03. čer 2016 17:52
Ahoj
Dnes som vybral auto zo servisu a my sme montovali 551, preberal som to aj v bmw a inu možnost mi ani nedavali...
