Právě je 09. črc 2026 18:07
PříspěvekNapsal: 20. črc 2013 00:17
Měl jsem v plánu vyrazit o víkendu na MRD do V. Mýta a po umytí mého Ska se chvíli po nastartování a rozjetí auta směr garáž, na budíkách před volantem rozsvítily dvě výše popsané kontrolky a zůstanou svítít po každém dalším nastartování. Při mytí mi tlak vody zahnal na zemi položenou hadici pod předek auta a voda nastříkala zespod do motorového prostoru. Může to být důvod toho problému? Jak ho odstranit, poradíte někdo? Díky za info...
PříspěvekNapsal: 20. črc 2013 00:37
može - co všetko bolo mokré keď si otvoril kapotu alebo vliezol pod auto?
bol si aj na jazde, či to okrem kontroliek robi nieco dalšie? nižší vykon a pod?
neostane len počkať, či sa to neporieši, keď to uschne a premaže na diagnostike...
ak nie tak študovať problematiku
http://www.justanswer.com/bmw/6d9kz-min ... ation.html
http://www.mini2.com/forum/archive/index.php/f-663.html
a pod
PříspěvekNapsal: 20. črc 2013 01:04
Do Myta to mas z Č. Třebové kousek, tak to nakopni i se sviticima kontrolkama, doraz do Myta a třeba bude mit OKCZ diagnostiku sebou :D
PříspěvekNapsal: 20. črc 2013 21:27
Tak změna k lepšímu. Před hodinou při zkušebním nastartování v garáži, kontrolka EML asi po 5 vteřinách zhasne a zůstane svítit jen diagnostika motoru :lol: .
 Předmět příspěvku: Diagnostika
PříspěvekNapsal: 19. srp 2013 12:01
Asi 14 dní mi po nastartování jen někdy zůstane svítít kontrolka diagnostiky. Někdy parkuju v garáži, někdy u baráku, tak jsem mrknul pod kapotu a bylo vidět, že mi tam něco vlezlo, možná kuna, lasička, kočka, fakt nevím. Prohlédl jsem hadičky zda si na nich náhodou to něco nepochutnalo, ale nevypadá to. Auto i s rozsvícenou kontrolkou jede zdá se normálně... Tak co s tím?
 Předmět příspěvku: Re: Diagnostika
PříspěvekNapsal: 19. srp 2013 13:03
Zkontroluj kabely ke svíčkám, v mini jsou zrovna ty co jim moc chutnají :lol:
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 13:44
Napadlo mě, pořídit si nějakou hračku na diagnostiku. Mohla by se v budoucnu hodit.
Našel jsem následující:
Krabičky přímo na připojení kabelem
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Nebo Android aplikaci a k tomu příslušná hardware
http://smartmania.cz/torque-pro-palubni ... enze-2629/
Máte s něcím z toho zkušenosti?
Ta Androidová varianta mě docela zaujala. To má mnohem širší využití.
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 14:32
Torque na Androidu používám uz asi 4 roky.
Spíš data monitoring - na diagnostiku to moc není.
Na diagnostiku klasicky kabel + Win Tablet
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 14:46
Jasně, kabel se asi sežene snadno. Win tablet/notebook neni problem.
Kde se dá sehnat vhodná aplikace? Jak se jmenuje?
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 15:10
Já používám http://www.easyobdii.com
Mám teda placenou verzi, ale když jsem nutně potřeboval zjistit závadu, tak tohle bylo jediný co mi fungovalo ve free verzi, takže jsem pak koupil placenou kvůli vymazání chyb. Umí to i číst z jednotky základní údaje (teploty, hodnoty lambda sondy, otáčky apod)
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 16:04
Lukyn007 píše:
Kabel jsi sehnal kde? Jakej?
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 20:59
Ja kdyztak mam kabel a nepouzivam ho. OBD + USB
PříspěvekNapsal: 04. úno 2016 21:03
Kabel mi dal kamarád který ho už nepotřeboval.
Nicméně je to univerzální čína na OBD zásuvku
