Právě je 26. srp 2026 00:55
 Předmět příspěvku: Klepání / Ťukání
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 18:23
Ahoj, Minik začal nějak zvlastne klepat. Jedná se o R50 2001. Klepání jde nekde z oblasti Motor-Převodovka (sám nevím) :(
Nemáte někdo nějakou radu?
https://youtu.be/nDAn1IQkABQ
 Předmět příspěvku: Re: Klepání / Ťukání
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 18:33
Měl jsem podobný zvuk, byla to řemenice motoru (kliky).
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 18:47
Sakra. Na kolik te vysla vymena? Poznám nějak sám, že je to opravdu řemenice motoru ?
PříspěvekNapsal: 14. pro 2015 21:25
Při běžícím motoru se stačilo pozorně dívat na řemenici, občas začala "šmajdat" neběžela přesně rovně.
Ještě samozřejmě zjisti, jestli na zvuk má vliv sešlápnutí spojky, aby nebyl problém v převodovce nebo spojce.
Oprava mě vyšla na 2000,- za materiál (použitý).
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 14:23
Tak při seslaple spojce to nedělá :( takže spojka?
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 15:56
Takže něco v převodovce :(
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 17:11
Na začátku příštího roku pujde převodovka na výměnu 3.synchronu, tak se asi budu divit, jak to uvnitř vypada :-( Spojka by to být teda nemela?
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 17:26
Když vymáčkneš spojku, zastaví se hřídel v převodovce, takže pokud auto stojí, v převodovce se nic netočí.
Spojka by to být neměla, ale při demontáži převodovky je dobré jí vyměnit (přítlačák, lamelu a ložisko).
PříspěvekNapsal: 15. pro 2015 17:55
Neprodává někdo převodovku? :evil:
PříspěvekNapsal: 17. pro 2015 11:02
Kdyz uz bude venku převodovka, udělám asi i spojku. Jakou spojkovou sadu by jste doporucili? LUK, SACHS nebo VALEO? :)
PříspěvekNapsal: 17. pro 2015 11:53
Puvodni osazeni z fabriky je Valeo... Ale je to asi dost jedno. :bigups:
PříspěvekNapsal: 17. pro 2015 11:57
Zatim jsem slyšel celkem dost chvály na SACHS :-) Toto vypada zajímavě :o http://www.eshop.mdily.cz/fulltext/SAC[spc]3000[spc]951[spc]547
