Právě je 25. srp 2026 22:06
 Předmět příspěvku: Přísady do motoru
PříspěvekNapsal: 29. lis 2015 23:28
Pustil jsem si Autosalon na Prime a protože v dnešní době je prakticky v každém televizním pořadu "product placement" tak ani tady nejsou pozadu.
Tentokrát prezentovali tento produkt http://atomium.cz/atomium-active-gasoline-plus/ .
Máte s tím nějaký zkušenosti? Já jsem si kdysi něco podobnýho nalil do starý škodovky a nic jsem extra nepozoroval, ale tak jsem nic nezkazil....
Originál video zde: http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2015-48
Čas 8:35 a dále....
Tak co si o tom myslíte?
 Předmět příspěvku: Re: Přísady do motoru
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 00:44
s touto značkou skusenosti nemám, no prísady a aditíva to je moje :D Do každého MINI lejem PRO-TEC prípadne METANOVA. Pri každej výmene do oleja PRO-TEC Nano Engine Protect&Seal a aj do benzínu pri tankovaní ked nezabudnem METANOVA LEN.
Do starších motorov s vysokým nájazdom tj. cez 200.tis lejem bud METABOND ECO 250 ml alebo PRO-TEC Oil Booster 375ml
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 09:12
Za mě aditivům rozhodně palec nahoru!
Používám mnoho let značku VIF. Jak pro benzínové, tak pro naftové auto.
Někde jsem nedávno dokonce četl test aditiv a opravdu to motoru prospívá.
A VIF tam snad ten test vyhrál.
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 15:15
Martin ML píše:
Muzu potvrdit. Dal jsem testovacne VIF a volnobeh drzi perfektne, zadne cukani a dokonce i motor je tissi (alespon subjektivne :) ). Motor ma najeto cca 166k.
2002 Mini Cooper R50 Indi Blue
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 16:57
Já používám bishop aditiva a taky docela dobrý... Otázka jen je jestli to není celé placebo, kdykoliv kdy jedu ze servisu i třeba jenom po výměně, tak mám dojem že mám milion kW :-)
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 17:10
Zajimavy clanek z roku 2005:
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske- ... vych-oleju
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 19:55
Takze to jsem si tak myslel... Přesně to odpovídá i té reportáži v Autosalonu. Změříme hluk motoru před tím, pak tam něco nalejeme, ujedeme 1000 km a změříme hluk znova.
Ono to vyjde lépe, ale nikdo neřeší co se bude dít když to tam budu lejt pořád.
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 20:06
tak neco to asi prinese, na druhou stranu testy se provadeji....
https://www.red-rider.cz/fotky7309/test_aditiv.pdf
PříspěvekNapsal: 30. lis 2015 21:16
Jo, tohle jsem četl, to bylo ve Světě motorů. To je ovšem přísada do paliva. V mém původním dotazu jsem řešil přísadu do oleje motoru/převodovky. Tam mě přesně hapruje to, že pokud něco úžasně maže nebo zlepšuje mazání , tak proč to v tom oleji už není původně od výroby :-)
PříspěvekNapsal: 02. pro 2015 14:25
https://www.dtest.cz/clanek-4729/myty-o ... -motoristy
Non "S" Cooper 85kW 2001
