Právě je 16. dub 2026 03:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vindy - COOPER
PříspěvekNapsal: 08. dub 2015 15:15
Tak opět čekám na likvidátora pro dodatečné škody které ten předešlý přehlídl... pak hned karosárna a lakovna :) .. chtěl bych se poptat jak se sundávají díly typu přední boční blinkry, kliky u dveří a chromované lemování kolem oken ... popř i loga MINI a práh pod dvěřma... nechtěl bych nic ulomit. Díky moc za rady.
PříspěvekNapsal: 08. dub 2015 16:59
Jeee, koleje VŠB. Bože ako mi to len chýba :-).
Prvú generáciu moc nepoznám, ale:
Znaky Mini - tie sú tam len nalepené na obojstrannke. Takže rybárský silón a odrezať...
Prahy - ak máš na prahu hliníkovú lištu s nápisom Cooper, tak ju musíš teplovzduškou opatrne dať dole a pod ňou sú klipy. Keď odstrániš tieto klipy tak len hrubá sila a ťahať k sebe - bohužiaľ klipy sa zlomia a musíš objednať nové.
PříspěvekNapsal: 09. dub 2015 13:28
OK díky moc :) snad mi někdo napíše jak na ten zbytek... Zatím jsem zkusil boční blinkry a výsledek je že je tam teď volně ale ven nejde :/ ... Jinak já se celkem tesim az tu školu dodelam a už tam nebudu muset :D
PříspěvekNapsal: 09. dub 2015 18:27
Plus ještě klasické Cooper víčko nádrže ... Stim si také nevím rady. Děkuji předem :)
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2015 12:11
Tak opět se to trošku pohlo.. Konečně je miminko z karosarny. Dopasovany i novy výfuk :) a pretesnene ventilove viko plus remen a napinak :) naneštěstí jsem si nového a už ne tak šíleného zvuku užíval cca 10 minut než mi odešla definitivně spojka :(... Takže cesta domu na odtahovce :/
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2015 21:41
Drzime palce na co nejrychlejsi zotaveni !!
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2015 13:07
Tak oprava miminka jde velmi pomalu :( .. našel jsem důvod odporoučení spojky .. což je vypínací páka která praskla, ohnula se a díky tomu se rozletělo ložisko všude možně.. naštěstí nenapáchalo moc škody.. bohužel letos co jsem se dozvědel tak už nejde u BMW objednat samostatně jen páku za cca 600 kč ale je to v sadě za 2203 nebo i s uložením za neco přes 3 tis.. myslíte že to bude stačit svařit ? peníze navíc už totiž moc nemám abych pravdu řekl... pár fotek
Poznámka: orig. lamela po 190 tis. km.. jako nová defacto
Poznámka: vypínací páka :(
Poznámka: zbytky ložiska
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2015 13:46
Urcite staci svarit... Penez neni nikdo dost, znam to moc dobre. Blby je, ze ten system co mas se neda vyndat - existuje jeste druha verze, ktera se dala rozebrat a to by se dalo vytahnout a odvezt na opravu. Takhle asi budes muset vzit celou prevodovku :(
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2015 21:24
To jo no.. Ven se tomu nechce.. A já fakt nevím... U BMW i mechanik me od sarovani odrazuje.. Ze to praskne a budu to dělat znova... Což opravdu nechci.. Na netu zase čtu že po sváření to vydrží víc než z výroby... Toz teď babo raď
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2015 22:19
Tak dnes cesta do Olomouce pro náhradní páku a novou chladičovou stěnu :) komplet za 3 tis takže super :) ... (Chladičovku jsem mel od zimy na 3 kusy :D ale drzela, ale i tak pro jistotu výměna :) za tu cenu jsem to vzít musel :D :)
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2015 22:03
Dneska vyměněna chladičovka :) vypínací páka atd. :) mimino složené a jezdí a řadí :) takže radost veliká :) teď už jen lakovna
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2015 00:50
Dobra prace, drzime palce na rychle zotaveni !!! :bigups:
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2015 13:31
BOJUJ :bigups:
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2015 22:00
Tak miminko do dneška jezdilo krásně :) ... Pak jsem čekal na pritelkyni a slyšel jsem jak se zapl ventilátor chladiče.. Zvuk teda šílený tak se jdu kouknout co se stalo a jestli nějak moc vibruje nebo tak což tak středně a když už jsem se koukal na běžící motor tak jsem zjistil že se mi celkem hodně klepe řemenice klikovky...uvolena není ... A teď je špatná jen řemenice nebo celá klikovka ? Popr. Jak se to mohlo vyosit ??? To je mi záhadou... Je tam ještě od výroby co vim.... No a aby toho nebylo málo tak se mi po 3 km rožli hned 3 kontrolky... A to ASR, ABS A tlak v pneu... Čili snímač otáček kol... Přitom to vydalo šílený zvuk při zastavení s koly do leva.. Tak se du podívat co se stalo a nikde nic ne normálního... Zkusim vůli v kolech a ta tam je.. V pravém cca normální ale levé litá řádně... A teď co všecko je asi na výměnu ? Nemyslí m si totiž že jsou špatné ložiska protože když jsem jel z kopce s vypnutym motorem tak úplně tiché.. A při kolech na dotaz kdy se vždy rozsvítí ta trojice kontrolek je kolo naprosto pevné a bez vůle
PříspěvekNapsal: 08. srp 2015 10:18
Tak mimčo je v lakovně :) pár fotek před a v průběhu :)
PříspěvekNapsal: 08. srp 2015 22:32
Hotové :) už to jen schne :)
PříspěvekNapsal: 09. srp 2015 19:37
A hotovo !!! :) následky nehody, stáří atd. Pryč a miminko teď mnohem hezčí :)
PříspěvekNapsal: 09. srp 2015 20:31
ahoj vypadá to pekne v tom matu tipuju to na plastidip ..... ?
PříspěvekNapsal: 09. srp 2015 21:48
Ano, plastidip s matnou ochranou proti poškrábání a ředidlu :)
PříspěvekNapsal: 16. srp 2015 21:06
Tak dnes překonáno 190 tis :)
