Právě je 25. říj 2026 07:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: MiniCooper iPod propojeni
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 10:57
ahoj,
nemate nekdo prosim zkusenost s pripojenim iPodu k NewMini? Na BMW webu sice pisou ze je "iPod compatible" a je tam nejaka flashova animace, ale nikde neni uvedeno jak se konkretne da pripojit. Diky za kazdou radu.
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 11:08
no moc se v NewMini nevyznam, ale co vim, tak je tam standardne davano radio od Alpine, takze jsou dve moznosti jak ten iPod k tomu pripojit.
Bud koupis FM receiver, tz. takova krabicka co se pripoji k iPodu, zvolis si FM frekvenci, na ktere bude iPod vysilat a tu si nastavis na radiu (toto reseni plati na kazde radio).
A nebo si koupis tendle interface a iPod "napevno" s radiem propojis.
70610.jpg [ 49.05 KiB | Zobrazeno 27874 krát ]
 Předmět příspěvku: ipod continue
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 11:33
no ja jsem nasel tohle:
http://www.mini.com/com/en/ipod_special/index.jsp
ale moc nechapu vubec nechapu jak by to melo fungovat :( podle tech obrazku by tam mel byt nejaky primy vstup, ale fakt jsem ho v mini nikde nenasel :)
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 13:51
jak tak koukám, co tam mají napsáno, tak interface by měl být zabudovaný už v přihrádce na rukavice.. k tomu připojíš iPod a ovládáš to pak už jako CD měnič.. ale jde o to, jestli to tam vůbec máš..
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 14:34
presne jak napsal Ondra, je tam napsano, ze se to naleza v prihradce pred spolujezdcem. A jinak si myslim, ze tam musi bejt ten kabel co sem ti ukazal ja ;-) takze sehnat ten kabel a pripojit to primo na radio a budes mit to co nabizi oni ;-) jde o to, jestli to ma bejt soucasti auta nebo ne ;-) ale spis si myslim, ze ne
PříspěvekNapsal: 10. dub 2006 16:32
www.stualarm.cz
PříspěvekNapsal: 11. dub 2006 13:03
Takže v základu to určitě nenajdeš.Ale je to v doplnkový výbavě :wink: Takže bud dokoupit a přimontovat a nebo se bez toho obejít :? A mělo by se to namontovat do odkládací skřínky jak psal Ondra.
PříspěvekNapsal: 11. dub 2006 13:48
MiniMike píše:
Pouze CD je od Alpiny kazeta je od BLAUPUNKTU nebo jsem viděl i od Philipse(dle doby výroby).
PříspěvekNapsal: 14. dub 2006 20:06
No, reseni jsou hromady :) .
1) FM transmiter
Je to dobre ale docela ti sezere baterku (pokud to nema vlastni) a obcas musis menit frekvence (musis byt naprazdne).
2) Kazeta
Pokud tam mas kazetovy prehravac tak staci koupit takovou kazetu, ze ktere vede dratek a ten zapojit do sluchatek
3) Blaupunkt
Blaupunkt dela kabel na propojeni iPodu s radiem pres CD changer (i na jina radia nez na Blaupunkt).
4) Harman Kardon
Toto reseni mne zaujalo a asi "do nej pujdu". Da se zapojit na jakekoli autoradio. Vidis co hrajes a ma to docela intuitivni ovladani. http://www.harmankardon.com/drive-1/default.aspx
No, to je tak vse co me napada.
Zadny uceny z nebe nespadl. ;)
PříspěvekNapsal: 14. dub 2006 20:13
To asi nebude levná záležitost Harman Kardon ??Jinak to vypadá dobře :wink:
PříspěvekNapsal: 15. dub 2006 00:01
Mam propojnej ipod v newmini. přípojka je v přihrádce před spolujezdcem. pak to funguje jako Cd changer. funguje to docela solidně. Montujou to v bazaru maj to asi za cca 40min. ale objednavka trvala asi 1,5 měsíce. :idea:
PříspěvekNapsal: 15. dub 2006 00:33
Nakonec bude asi nejlevnejsi vybodnout se na pripojeni iPodu a koupit za 4k autoradio s DVD prehravacem. Medium te prijde na 15 korun a napraskas na tio cely archiv. Pak nemusis resit nejake komplikace s propojenim. :pohar:
PříspěvekNapsal: 17. dub 2006 14:01
Ted vysel na mujipod.cz clanek o levnem zapojenim iPodu do auta. Je to neco jako ta vecicka od Harman Kardonu ale bez ovladani a obrazovky. Taky je to o par tis. levnejsi.
PříspěvekNapsal: 19. dub 2006 15:39
nakonec jsem to propojil pres http://www.griffintechnology.com/products/itrip/, sice to funguje, ale neni to ono, dost to sumi i na volnych frekvencich je to takova nouzovka .. stale nechapu jak se to da pripojit pres prihradku u spolujezdce? musi se neco objednavat primo od bmw nebo staci neco co se potom tvari jako cd changer od nekoho kdo to vyrabi kompatiblni s prehravacem v newmini?
PříspěvekNapsal: 19. dub 2006 18:08
Jak píšeš musí se to dokoupit bud origo od Mini a nebo sehnat shodný tip od někoho jinýho :wink: A domontovat do přihrádky před spolujezdcem.
PříspěvekNapsal: 19. dub 2006 19:21
jak pise Mekkk, bud origo od BMW (myslim si, ze to bude drahy) a nebo origo pro radio, tz. asi Alpine nebo Blaukpunkt (to by nemelo snad byt tak drahy ;-) )
PříspěvekNapsal: 19. dub 2006 23:36
kuju, zkusim se poptat v bmw
PříspěvekNapsal: 20. dub 2006 19:10
K tomu iTripu. Funguje dobre, ale zalezi taky na tom, kde ho v aute mas. Ja mam nejlepsi signal u levych dveri a pod zrcatkem. Ovsem nemam mini.. Zkus po nem zapatrat a najit nejlepsi misto pro iPoda.
PříspěvekNapsal: 24. dub 2006 22:27
Do schránky před spolujezdcem je vyvedený kabel. Je to original od Applu. a je to k dostaní u BMW. jako changer se to chova ze nastavíš 5 playlistu s nazvem MINI1 - 5. a mění se to předvolbama - 6 je určená pro celej obsah Ipodu. zaroveń to dobíjí bat. pozn. musí bejt radio BOOST
PERI - MINI COOPER 7 :P
PříspěvekNapsal: 25. dub 2006 20:50
No, než tohle řešení mi přijde ideálnější použít tu věc od Harman Kardonu, kde si můžeš pouštět vše co jenom chceš :wink: Vzhledem k tomu, že to bude origo kabel od applu tak to nebude 2x levné :)
