Právě je 16. dub 2026 11:54
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 09:34
Ahojte všichni. Prosil bych o radu s věcí která je pro mne záhadou. Včera se mi rozsvítila na displeji kontrolka oleje. Od té doby se to nepravidelně opakovalo. Vždycky se rozsvítila a po chvilince zas zhasla. Po dlouhém pátrání s mechanikem jsme zjistili že na to nemá vliv ani hladina oleje (ta je podle měrky v pořádku), ani zařazený jakýkoli rych. stupeň, ani vyřazený neutrál, nebo ani přetáčení a ani podtáčení motoru, ale obyčejné zabrždění.
Zkrátka při jízdě na neutrál nebo se zařazenou rychlostí a při standartním zabrždění se najednou ozve zvuková signalizace a rozsvítí se cca. na 1 sekundu kontrolka oleje. Máte pro to někdo vysvětlení???? Dokážete mi poradit?
Auto: Mini Cooper S R56 2007
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 11:14
No ja mam sice 1. generaci, ale podobne chovani mi delal spatny tlakovy snimac oleje. Klesal mi ukazatel tlaku oleje na nulu a tim padem se i rozsvecovala kontrolka oleje.
Po vymene snimace, ktery stoji par korun bylo vse ok.
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 12:57
Dělalo ti to také při brždění? To mě nejvíc zaráží. Proč kontrolka řve při zabrždění? I když tuším že je většina těchto vehementů v autě hydraulických, stejně mi to hlava nebere.
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 13:02
ycyk píše:
Ano, zacalo to pri prudsim zabrzdeni, pak jak asi snimac odchazel tak to zaclo delat i pri zahratem motoru na volnobeh.
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 13:05
Díky za reakci. Snad to bude jen takováto banalita. Ještě by to tady chtělo nějakého odborníka který by mi (nám) vysvětlil co má společnýho brždění s tlakem oleje v motoru :banana:
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 13:11
Taky sem netusil co se deje tak jsem zkusil to nejjednodussi co me napadlo a ono to mohlo, snad ti to taky pomuze.
PříspěvekNapsal: 24. úno 2015 13:22
No momentálně je auto v servise a zkoumají se tlaky oleje a podobné věci. Tak uvidím
PříspěvekNapsal: 25. úno 2015 22:24
Tak auto už je doma. Na štěstí to opravdu bylo jen to čidlo tlaku oleje. Ufff :banana:
