Právě je 27. črc 2026 06:24
 Předmět příspěvku: Prosim o pomoc Mini one
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 15:46
Dobry den mam problem z niceho nic mi najednou nejde zaradit zadna rychost cim to muze byt ? spojka ? motor normalne bezi
 Předmět příspěvku: Re: Prosim o pomoc Mini one
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 17:01
myslim, ze od radici paky k prevodovce jsou lanka, hledal bych chybu tam
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 18:15
2. Generaci neznam, ale bude to obdobne.
1) funguje pedal ? Ma nejaky odpor, nebo se jen propadava ? Ma dlouhy chod, nebo zabira na kousicku?
2) pokud funguje pedal, at ti nekdo koukne, zda se hybe tahlo spojky na prevodovce (pomocny valec)
3) pokud ano, zkusil bych sahnou na lanovody, zda nejsou vypadle
4) pokud vse funguje jak ma a stale nic, odeslo Ti nejspis spojkove lozisko/lamela
Zkus od nejjednodussiho a pokracuj dal. :bigups: Mam s tim zkusenosti.. :banana:
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 22:14
pedal ma tlak, ale to je tak vse, nevim co dal
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 23:01
No...zvedl bych heverem jedno přední :wink: kolo a zkusil šaltovat.
Bez spojky a bez vrčícího motoru...
Když tam kvalty půjdů, je chyba mezi motorem a převodovků.
Když ne, tak mezi šaltpáků a skříňů...
A nebo je to všecko jinak...
No a další postup, kerý mě napadl, pokud by to teda vypadalo na spojku, bych poprosil pomocníka, kerý by mě vyšlápl spojku (a nebo ju sešlápl kolkem mezi pedálem a sedadlem) a zkusil tým kolem zatočit.
Když to půjde, spojka spojkuje a když ne, nespojkuje.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 23:20
kvalty tam zapadaji
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 23:21
vypada to nato ze spojka je ko
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 23:31
...no tak při vší smůle to néni až tak špatná zpráva...tí, co to už dělali, poradijů, jak na to.
Co všecko se musí rozpojit a vymontovat, aby ses k temu dostal.
No a když už by to bylo venku, zkontroloval bych lamelu a přítlačák...pro klid duše...
