Právě je 20. zář 2026 22:21
 Předmět příspěvku: Čerpadlo paliva / Tlak paliva
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 19:37
Máte někdo povědomí jaký má být tlak čerpadla paliva? R56 TURBO, motor N14,
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
 Předmět příspěvku: Re: čerpadlo paliva
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 20:17
zlobi ??
kdyz zadas do goooglu fuel pressure R56 vyskakuje toho celkem dost a vsici meni pumpy jak o zavod :?
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 21:36
ráno to stále po nastartování a po "vytočení" chcípá, dokud se motor neohřeje, tak jdu po stopách :? tady v bazaru měli JCW a taky měl problémy se startem, po ohřátí v pohodě, tak výměna rozvodů a nic, nakonec zjistili že čerpadlo nemá správný tlak.
coMpocore
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 21:58
tohle rozhodne nezni zdrave
Youtube
 Předmět příspěvku: Re: Čerpadlo paliva / Tlak paliva
PříspěvekNapsal: 06. úno 2013 22:22
pred výmenou pumpy, palivový filter je na tom ako?
bol menený?
MINI síce vraví, že bezudržby ale to čo sa bežne vyberie z nádrže svedčí o opaku...
PříspěvekNapsal: 07. úno 2013 11:05
palivový filtr -měněno před cca 6tis km
coMpocore
PříspěvekNapsal: 05. zář 2014 14:23
Koukam, ze uz je to pres rok :lol: Jak to dopadlo?
Dost mozna mam stejny problem :? Po vymene palivoveho fitru jsem uz nenastartoval a ted mi to stoji uz 14 dni na dvorku (nemam na to cas).
V kazdem pripade to vypada na problem s tlakem paliva vs. elektronika. Kdyz jsem poprve odpojil vedeni od toho domecku s filtrem v nadrzi, tak byl benzin pekne natlakovany - budu si to dlouho pamatovat, protoze me to slusne ohodilo a mel jsem benzin pekne v ksichte 8)
No a ted uz natlakovano nic neni (nic mi nestrika do ksichtu) :( a pritom to ukazuje na diagnostice, ze ma rozvodna lista dostatecny tlak... :cry: Budu na tom jeste delat. Nasel jsem, ze ma byt tlak 5 baru, zjistil jsem kde to merit a tlakomer je na ceste...
PříspěvekNapsal: 08. zář 2014 08:18
Už jsem vyměnil skoro "celý motor", naposledy písty, termostat, trubičku chlazení od turba :lol: tak uvidím co bude další :lol:
coMpocore
PříspěvekNapsal: 08. zář 2014 09:07
a sakra... :shock: to s tim radeji asi nebudu jezdit a spis se na to na dvorku jen koukat, sednout si obcas a hladit tvary... :blink:
Teda predevsim ty pisty bych nezvladl a musel to nekam davat... Asi ne do znackoveho servisu. Uplne mam strach z jejich hodinovych sazeb... :roll:
Termostat se stava no a s trubickou mne uz taky nahlodal MiniMike tady:
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=79&t=4552&start=60
MiniMike píše:
duvod tepelneho stitu je ten, ze ma odstinit teplo z turba od trubicky (hadice) pro mazani turba, ktera je spatne navrhnuta a praskne - takze spravnejsi reseni by bylo vymenit / nahradit spatnou hadici a ne vymejslet na to tepelnej stit - a tim, ze u jetyho auta je ta hadice samozrejme uz casem "zahrata" tak proste ten tepelnej stit nic neresi.... tepelnej stit ma smysl u novyho auta, kdy ta hadice je nova....
:wink:
PříspěvekNapsal: 08. zář 2014 10:42
termostat a trubičku jsem měnil, protože přístup je příšerný a tak jsem to vyměnil pro jistotu
viewtopic.php?f=79&t=4967&p=54201#p54201
coMpocore
PříspěvekNapsal: 08. říj 2014 23:34
miras píše:
...Po vymene palivoveho fitru jsem uz nenastartoval a ted mi to stoji uz 14 dni na dvorku (nemam na to cas).
Tak uz jsem nastartoval :)
Trvalo mi na to prijit, ale zkracene. Palivovy filtr jsem koupil BOSCH a nahradni tesnici O-krouzek byl o dost tlustci nez puvodni. Na obrazku nize je videt puvodni vlevo a od BOSCH vpravo. To se tam samozrejme nedalo dostat, takze jsem vzal puvodni origo O-krouzek a smontoval - a uz nenastartoval... Az po mnoha pokusech a zkoumani jsem prisel na to, ze se ten krouzek kousnul a netesnil. Tim padem to dostatecne netlakovalo benzin.
Novy O-krouzek stal 7 korun (skutecne slovy 7 Kc!) a jeste mi pani rikala, ze ten stary byl uz ztvrdly, tak ze to kousnuti uplne nemusi byt mou nesikovnoti. Za tu cenu jsem nemohl odolat a musel jsem koupit 2 kusy i kdyz nevim k cemu... :D
PříspěvekNapsal: 25. pro 2014 23:13
Chtěl bych se zeptat vážně se to vyřešilo jen tím kroužkem protože řeším úplně stejný problém po výměně filtru od Bosche auto nejde nastartovat a s palivového čerpadla jde benzin jen malým čurkem děkuji za rady
PříspěvekNapsal: 27. pro 2014 00:45
Jo, jo ;)
Zadne jine potize a jezdim uplne bez problemu.
Ono i kdyz tam nechas origo krouzek a pekne namazes vazelinou pri montazi, tak se tento problem muze vyskytnout. Jak je stary, tak se muze pri montazi zpet snadno poskodit.
PříspěvekNapsal: 27. pro 2014 22:57
A není možné že bych mohl nějak odrovnat čerpadlo protože se mi zdá že mi při startu nesepne
PříspěvekNapsal: 28. pro 2014 23:12
Tak presne v tehle fazi jsem byl take ;) Rikal jsem si, jestli neodeslo cerpadlo a nekolikrat s nastrazenyma usima zamykal/ odemykal, oteviral dvere a spinal zapalovani - hlidal jsem, jestli uslysim cerpadlo...
Ve finale jsem privedl napajeni primo na cerpadlo. Odpojil jsem konektor k cerpadlu nahore na nadrzi, na krytu cerpadla. Tam je 6 pinu (2 rady po 3) a oba prostredni (v kazde rade) jsou +/- 12V na cerpadlo. Melo by byt jedno, co je + a co -. Takhle jsem to pripojil k napajeni a uslysel cerpadlo jet. Takze jsem predpokladal, ze je cerpadlo OK. Samozrejme je potreba davat bacha, aby nemohla pripadna jiskra zapalit vypary.
Ohledne tlaku paliva jsem zjistil, ze i kdyz bylo vsechno vypnuto a poprve jsem odpojil hadicku vedeni benzinu vedouci z krytu filtru, tak byl benzin natlakovany az tak, ze mi to vystriklo snad az do kalhot.
Po vymene filtru a spusteni cerpadla s primym napojenim napajeni, bez zpetneho napojeni hadicky, jsem si overil, ze cerpadlo 'cerpa'. ALE - Po napojeni hadicky a dalsim spusteni a vypnuti cerpadla, mi to uz nikdy nevystriklo benzin po sundani hadice, coz dokazuje, ze to nebylo natlakovano tak jako poprve.
V mezicase jsem zkousel nadobu s filtrem dotesnit pastou, ktera mela vydrzet tlak a byt odolna benzinu, ale vydrzelo to pouze par minut.
PříspěvekNapsal: 29. pro 2014 09:57
Přímo tak jak to popisujes se to dělo i u mě zkoušel jsem snad všechno co šlo ale pořad jsem neměl dostatečný tlak paliva už jsem byl snad na pokraji zhroucení :biggrin: :biggrin: a chtěl jsem dneska vyzkouset tvoji radu a koupit novou gumicku a nevim jestli to od mého prdoli byl novoroční dárek ale přišel jsem ráno k němu a vůbec nic jsem neudělal řekl jsem si zkusim ho ze srandy startnout a on chytil :banana: :banana: nevím jak si tohle mám vysvětlit ale jsem šťastný jak blecha :biggrin: :biggrin:
