Právě je 07. úno 2026 21:48
 Předmět příspěvku: Airbag
PříspěvekNapsal: 23. pro 2014 08:57
Prosim Vás riešili sa tu už airbagy?
Po nastartovani mi na moment zhasne kontrolka, a hned sa rozsvieti a zostane svietiť trvale.
Čo stým?
Ďakujem za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Airbag
PříspěvekNapsal: 23. pro 2014 09:49
Zkus se vic rozepsat - sviti ti od zacatku nakupu auta, delal si na aute neco, odpojoval si neco? Nebo se ti to rozsvitilo zniceho nic?
PříspěvekNapsal: 23. pro 2014 12:05
Kupil som pred rokom,
doteraz fungovalo tak ,ako ma byť.
To znamena, ze pri startu sa rozsvietila kontrolka,
po nastartovani zhasla.
Od vcera mi svieti stale.
Nic som nerobil.
L.K.
PříspěvekNapsal: 23. pro 2014 13:47
Bezna chyba prvnich generaci. Vetsinou jde o kratke preruseni el. obvodu airbagu (sedacka ridice/spolujezdce a nebo predpinac bezp. pasu) Zkus si zkontrolovat konektory pod sedackama. Chyba nejde smazat jinak nez diagnostikou nebo jednoucelovym pristrojem, ktery se da sehnat pres e-bay. Ja ho kupoval pred nekolika lety snad za 25$.
PříspěvekNapsal: 23. pro 2014 18:02
Tiež som mal tento problém, proste počas horúceho letného dňa začala svietiť táto kontrolka a svietila kým mi ju mechanik nevymazal diagnostikou.
PříspěvekNapsal: 18. bře 2015 22:34
Me sviti od nakupu neustale a smazat to nejde, uz sem zkousel asi 4 diagnostiky vcetne te ktera funguje Worrymu :( nemate nekdo schema zapojeni airbagu prosim? hodlam to konecne doresit :D
PříspěvekNapsal: 18. bře 2015 22:44
A máš tam všechny airbagy?
Nejdříve by bylo vhodné zjistit, jakou konkretní chybu tam máš. Do té doby nemá smysl něco dělat.
PříspěvekNapsal: 19. bře 2015 14:46
Stejný problém jsem měl kdysi na BMW E39, svítily airbagy, nulovali to, měnili kabely až ty konektory pod sedačkou nakonec na prasárnu normálně zapájeli :lol: a hotovo. Byl pokoj...
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 23. bře 2015 19:09
U mě je problém, že na žádnou chybu nepřijdu, napíše chyba spojení, jednotka airbagu neodpovida.
Všecko ostatní funguje normalne, airbagy mam všecky, potreboval bych to schema, abych mohl začít pátrat, máte ho prosím někdo?
PříspěvekNapsal: 23. bře 2015 19:20
Mam kompletni schema elektriky, nejak Ti to dovalim :bigups:
PříspěvekNapsal: 24. bře 2015 09:07
Super ;-) dík
PříspěvekNapsal: 29. srp 2016 10:43
DD.
Mohl bych taky poprosit o schema elektriky?
Kontrolka svítí hned po nastartování. V Renocaru při kontrole zjistili nefunkční komunikaci s řídící jednotkou AirBagů.
Když jsem jednotku odpojil, tak to celkem logicky svítilo dál. Ale jakmile jsem odpojil i ukostření na svazku kabelů od jednotky, náhle světýlko zhaslo :-)
Ale to řešení se mě moc nelíbí :-( , radši bych to viděl funkční, aspoň tu komunikaci s jednotkou.
Předpokládám spíše problém s kabeláží, ale chci se zeptat na možnost výměny jednotky Airbagů. Umí někdo rozchodit nebo se musí do BMW?
Díky.
PříspěvekNapsal: 27. črc 2024 13:31
Zdravím všechny. Měnil jsem páčky a kroužek pod volantem na r50 rv2001. Po kompletaci volantu a ABG bylo vše v pohodě. Nic nesvítilo. Jen jsem ještě potřeboval porovnat trochu volant, takže znovu ABG dolů. Po následné kompletaci se po zapnutí klíčku rozbliká kontrolka ABG a pak zůstane svítit. Měl jsem to pak asi třikrát dole, kontroloval konektory, kontroloval kroužek a pořád svítí. Samozřejmě jsem měl vždy odpojenou baterii Myslíte tedy, že může jít o chybu, která se dá smazat? Děkuji za odpověď.
