Právě je 13. pro 2025 21:50
 Předmět příspěvku: 2007 Cooper S netopí
PříspěvekNapsal: 01. pro 2014 09:41
Ahoj, mám problém s Cooperem S (128kW), automatická klima. Nejdřív jsme si všimli, že jde z topení na spolujezdcové straně studený vzduch. Pak nám došlo, že obecně topí jenom tak vlažně. Zkoušel jsem pak nastartovat studené auto (-1,5C) a pozorovat. Po 3 minutách na volnoběhu se rozjel ventilátor, po dalších 3 minutách začal být vlažný chladič. Včera se navíc rozsvítila žlutá kontrolka motoru. Je to termostat? Nebo i něco jiného? Poradí někdo? Nebo alespoň kde v ostravě a okolí do servisu s mini? Cartec nejdříve příští týden a já to potřebuji vyřešit hned :-(
2007 Mini Cooper S R56
 Předmět příspěvku: Re: 2007 Cooper S netopí
PříspěvekNapsal: 01. pro 2014 13:26
se servisem Mini je celkem problém všeobecně.. ti co dělají BMW servis s Mini nemají moc zkušeností a celkem neradi se do těhle neBMW pouštějí.. co jsem se ale bavil s lidma z Ostravska, někdo jezdí mimo Cartecu do BMW Sotea v Ostravě-Muglinově.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2014 22:25
Možná blbý dotaz. Kolik máš chladící kapaliny a zkusil si odvzdušnit chladící systém?
PříspěvekNapsal: 08. pro 2014 22:11
Dnes jsem auto vyzvedl ze Sotei s vyměněným termostatem. Situace se o dost zlepšila. Auto topí, ale... pořád jde z pravé strany trochu chladnější vzduch než z levé. Při teplotě nastavené na 26-28C je v autě příjemně, ale zdaleka ne přetopeno. Trochu už uvažuji o vlastní paranoii, ale místo si užívat jízdy v novém autě, tak pořád kontroluji teplotu výdechů...
U aut, která jsem měl před Mini (bmw e39 a 2x e46) jsem nikdy s topením neměl problém. Léto-zima, automatika pořád na 21-22C a v autě příjemně. Nevím jak zjistit jestli je to ok nebo je chyba ještě někde jinde. Jelikož bylo chlazení nově naplněno po výměně termostatu, tak zavzdušnění asi nebude problém.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2014 22:50
Pokud je tady někdo z ostravska s Mini Cooper S r56, budu rád, pokud by si našel v sobotu chvilku času a dal by si se mnou srazík.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2014 07:45
Včera večer, po cca 20km jízdy normálním tempem s pár rychlejšími akceleracemi jsem po zastavení zaznamenal, že fouká ventilátor. Je to normální při teplotě kolem 0°C? Ten chybějící ukazatel teploty vody je opravdu skvělá věc :(
PříspěvekNapsal: 10. pro 2014 08:18
Jaký ventilátor myslíš? Pokud ventilator v aute, tak na to je takovej čudlík. :banana: Pokud saharu (tj. na chladiči), tak to je normální. To auto je tak postaveny. Musi se rychle ohrat, aby prezilo zachazeni majitelu :) a tak se taky musi vic chladit. Pokud normalne topi a sahara se po chvilce vypne, tak v poho. Pokud by jela porad, tak to muze byt chyba spinace, cidla teploty, nebo az treba termostat.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2014 08:46
Díky za reakci. Mám na mysli samozřejmě saharu. A vypla se hned po vypnutí motoru, takže z toho usuzuji, že není důvod k obavám. Díky.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2014 09:02
JJ na 99% je to bezny stav. Taky mi to dela. V lete prakticky porad, v zime malo, ale kdyz jedu ostreji a pak treba jedu na dilnu, nebo do vytapene garaze, tak si taky zahuci. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 10. pro 2014 13:55
Dnes přítelkyni zase krátce problikla žlutá kontrolka motoru, ale zase zhasla. Mini u nás nezačíná zrovna dobře...
