Právě je 12. lis 2026 04:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Poloosy - vibrovani auta pod plynem
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 13:44
Tak pratele mam tu orisek, ktery uz sam nedokazu vyresit. Posledni dobou mi hrozne vibruje auto, ale jen kdyz je pod plynem. Uz od 20ti km kdyz pridavam plyn, tak auto vibruje (hodne znatelne) a ustava to, kdyz auto jede konstatni rychlosti. Bohuzel jsem nebyl schopen identifikovat, co to je...
Kontroloval jsem:
Predni kotouce (vymena za nove)
Klouby rizeni - bez vule
silembloky pr. napravy - bez vule (meneny pred 2ma lety)
tycky stabilizatoru (vymena za nove)
kola - vibruje to jak pri letnich, tak pri zimnich
poloosy - drobna vule
V servisu, kde jsem byl, tak si take nevedeli rady. Jedine, co je napada jsou poloosy (toho jsem se bal) Auto ma najeto 218 000km a tak je mozne ze prisel cas na vymenu. Ale cena novych je teda fakt z jineho sveta..
Napada vas nekoho, co by to mohlo byt ? Ja uz jsem v koncich...
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 14:14
Co mě napadá z levných možností: ložiska na kolech, geometrie
horší - setrvačník, homokinetický kloub
http://www.sbazar.cz/th0513/detail/1746926-mini-cooper-r50-nahradni-dily-z
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 14:44
A nebo taky ložisko v převodovce. To jsem absolvoval já. Pokud ale půjdeš do poloos, tak se opovaž kupovat druhovýrobu! To jsem taky absolvoval. A po půl roce jsem běžel pro novou do Inveltu. Stála s daní cca 9.500,- No jo, no...Však toho buchta za 13 let života zatím tolik nechtěla, ne? :wink:
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 16:48
ty vibrace rostou s rychlosti ??
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 17:28
Ano, cim rychleji jedes, tim vice to vibruje.. Pustis plyn a je klid... Pridas a jedes znova..
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 18:56
A pokud přidáš plyn s nezařazeným kvaltem - popř. sešlápnutou spojkou ?
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 19:17
roby to pri vsetkzch rychlostiach??
a nemoze byt ze mas nieco uvolnene,volnym okom to nevydno ale roby to problem?
ja som mal podony problem ze ked som pridal prmyn nieco vybrovalo jak svina a nevedel som co to moze byt a ma to neskutocne vytacalo
nakonie cca asi po par mesiacov to bol oil catch oil ktory sa dotykal ostreku na svetle :evil:
skus si este popozerat na uvolnene casti
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 20:13
Kontrola vnitřních kloubů na poloose....
I takovýhle "otisk" stačí, aby se auto od určité rychlosti chovalo jako vibrátor :D
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 20:51
Kamen urazu je ze MINI ma na opravu pouze prachovky jinak celou poloosu a nahrady/repase se neosvedcili co z neni jen PetraXJR zkusenost
ale popisuji to i mnozi dalsi
PříspěvekNapsal: 03. úno 2015 12:59
Ahoj moji přátele.... A vyřešilo se to, Worry? mám podobný problém (cca poslední 1 měsíc), ale jen při 3.000 otáčkách, pak zase nic nevibruje, jen při tomto čísle vytočení motoru a vibruje mi jen řadící páka a cítím jakoby vybrování do podlahy. Volant bez vibrací. Pod 3.000 a nad 3.000 nic. Podvozek, čepy, klouby, poloosy, silentbloky, kola, vše ok. Taky to mechanik tipuje na vnitřní kloub, ten nebyl ještě kontrolován. Je to tak Worry, pomohla výměna? Díky za echo. Kapr
Neexistuje žádný reálný důvod, proč ho chtít. Jen jeden - že prostě existuje.
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 03. úno 2015 16:33
Mě se to aktuálně klepe pod plynem od cca 85 do cca 135.
Ve 140 už je klid :D
PříspěvekNapsal: 22. bře 2015 12:47
A příčina klepání - vibrací odhalena. :bigups:
PříspěvekNapsal: 03. dub 2015 22:57
Vibrace vyřešeny... :bigups:
PříspěvekNapsal: 08. čer 2015 16:44
Ahoj, řešil někdo, kde sehnat klouby na poloosy strana převodovky? Vibruje nám mezi 90 až 130 celé auto, když se přidá plyn, je to extrémní, na autě jsou nové čepy, táhla, silentbloky, kola vyvážená. Nic jiného už mě nenapadá, než ty vadné klouby.
PříspěvekNapsal: 08. čer 2015 16:57
resili ti nademnou ..vetsinou vibruje vnitrni kloub a jsou k dispozici pouze repase a nebo origo cele poloosy :alien:
 Předmět příspěvku: Re: Poloosy - vibrovani auta pod plynem
PříspěvekNapsal: 08. čer 2015 17:03
Koukni na příspěvek na tím tvým.
Vyndej poloosu, vyčisti a prohlédni vnitřní kloub.
Pokud to bude kloub, tak celou poloosu. :)
PříspěvekNapsal: 09. čer 2015 09:08
Super, díky moc za radu! Případně, kde se dají dobře sehnat ty repasované poloosy? A dobrý tip na origo?
PříspěvekNapsal: 09. čer 2015 10:53
Ja kupoval obe nove poloosy na nemecke e-bay. Staci zadat OEM cislo do vyhledavace a hledat nejlevnejsi.
PříspěvekNapsal: 09. čer 2015 12:23
A to OEM číslo bych našel kde, prosím?
PříspěvekNapsal: 09. čer 2015 12:25
http://www.realoem.com/bmw/cs/select
