Právě je 01. dub 2026 08:14
PříspěvekNapsal: 15. lis 2014 01:35
Zdravím,
mam mini cooper S r.v.2004. Auto jsem nedávno koupil. Zjistil jsem že mi nejde naladit rádio (CD normalne funguje), nefunguje osvětlení interiéru (po zapnuti světel pouze velmi slabě svití jakesi LED světlo). Po vyměně žárovky světlo nesviti....No a také nefunguje otevíraní kufru.
Chtěl jsem se zeptat, jestli tyto poruchy spolu nějak můžou souviset? Kamarád mi řekl, že se může jednat i o poruchu komfortni jednotky... Poradí někdo?
děkuji
Honza
PříspěvekNapsal: 15. lis 2014 08:31
Jako svetlo na strope,to prostredni ? Je pravda ze antena,stropni svetlo a drat do zadnich dveri vedou kolem sebe.
PříspěvekNapsal: 15. lis 2014 09:15
Jen nápad já bych zkusil ukostření.
PříspěvekNapsal: 15. lis 2014 11:55
Ano, prostřední stropní světlo. To ukostření jsi myslel kde? Kde bych to našel?
dik za pomoc
H.
PříspěvekNapsal: 15. lis 2014 16:59
Ten spinac kufru funguje s konektorem dva draty,osvetleni spz funguje ? Kostra zadnich dveri je u pantu. Sundej to prost.svetlo a koukni co se tam deje. Nebo sundej celej ten drzak se spinacem a osvetleni spz a koukni zda neni ox. Zesilovac ant.je asi pod cernym plastem poz zamkem,uprostrd dver. Mozna tam je zakopanej pes.
PříspěvekNapsal: 17. lis 2014 00:26
Tak jsem si podrobně prošel svoje Mini....takže jsem si všiml, že dále nesvítí: světla ve "stinitkach" - jak řidič, tak i spolujezdec, při otevření dveří nesvítí dveřní světlo ani u řidiče ani u spolujezdce, také jsem se díval na osvětlení zmiňované SPZ a také nesvítí :-(
Díval jsem se do pojistkové skříňky do motoru a všechny se zdají být OK. Jsou u tohoto typu ještě někde schované další pojistky (manuál nemám).
Napadá Vás co by to mohlo být?
Typ mini je Mini Cooper S 2004 varianta RE31
Děkuji
H
PříspěvekNapsal: 17. lis 2014 11:31
Ještě bych chtěl dodat, že v kabině ještě nesvítí osvětlení nohou u spolujezdce...myslím, světlo pod přihrádkou na věci. Prakticky jediné světlo, které v autě svítí, je osvětlení po otevření kufru (světlo vpravo)...
H.
PříspěvekNapsal: 17. lis 2014 16:25
Diagnostika neni vsemocna ale tady asi budes muset zacit. Nebo OKCZ
PříspěvekNapsal: 17. lis 2014 16:41
No mám to v plánu. Jen jsem se se chtěl zeptat na Vaše zkušenosti. Co je OKCZ? :-)
PříspěvekNapsal: 18. lis 2014 20:34
Dneska jsem "prolezl" pojistky v kabině (na levé straně u nohou řidiče). Všechny byly OK. Takže pes bude zakopaný někde jinde. Bohužel :?
Máte ještě nějaké nápady?
H.
PříspěvekNapsal: 18. lis 2014 21:29
Zkus to uzemnění svazku. Pojistkama tohle nebude.
PříspěvekNapsal: 18. lis 2014 23:57
No a kde bych to nasel?
dik
H.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2014 11:08
Okcz :D se do toho zamotavam. Ondra kucera asi je kouzelnik nebo vedma, pokud ti neporadi on tak nevim. Najdes ho tady na klubu. Pouzij hledat a je tu na nej vic odkazu nez na prezidenta.
PříspěvekNapsal: 20. lis 2014 15:39
Držim palce. Nehřejou mně zrcátka a nejde zásuvka zapalovače. Už jsem to vzdal :roll:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 20. lis 2014 21:11
No se zapalovacem mam stejny problem (taky nefachci) a u zrcatek si nejsem jisty, jestli jsou vyhrivane...Pokud ano nehrejou... :( :!: :cry:
H.
PříspěvekNapsal: 21. lis 2014 10:05
Zrcátka by měla hřát podle vnější teploty. Mám dojem :idea: že se automaticky zapnou při +7st a čím větší zima, tím hřejí víc - tedy když fachaj :oops:
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 21. lis 2014 11:39
pojistka F32 je ok ??
PříspěvekNapsal: 22. lis 2014 00:12
No dneska k veceru bylo tusim 5 stupnu. Nastartoval jsem auto a nechal motor bezet. Zapnul jsem tlacitko vyhrevu na klimatizaci (takove ty tri sipky smerujici vzhuru). Zadni okno zacalo topit a bylo po chvilce teple, ale zrdcatka ne... :-(
Zitra jeste vyzkousim zapalovac, tedkom mi to nefunguje. Respektive po zmacknuti zapalovace - ono to nejde ani zmacknout...tak nevim jestli je to chyba mechnicka, nebo elektronicka. Zitra otestuji jestli tam jde el. pomoci autonabijecky telefonu...
Jinak na pojistky se mi dival bracha a podle nej vsechn OK. Kde se ta pojistka 32 nachazi?
Honza
PříspěvekNapsal: 01. bře 2015 11:30
Zapalovač má jen mechanický problém. Po vložení USB adaptéru si normálně dobiji telefon.
Posilám fotky pojistek (v kabině). Zajímalo by mě jestli jsou korektně zapojené. Taky které patří osvětlení kabiny.
A ještě jeden dotaz. Kde bych našel schéma zapojení osvětlení kabiny. Tj. odkud a kde vedou dráty. Je na to nějaký software? Nebo manuál?
diky a přeji hezkou neděli
Honza
